geregelte 150W Entladeleistung für u.20�
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    AW: geregelte 150W Entladeleistung für u.20€
    Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigen
    dann lege ich sie in die kiste und fahre mit vollen akkus wieder zum platz. ich glaube es sind geschichten und mythen die aufrecht gehalten werden, das ein lipo kaputt geht wenn er geladen aufbewahrt wird, und das mach nicht nur ich so, in unserem verein.
    das ewige laden und entlasen sol schonender sein?
    Hab das einige Saisons auch so gemacht, bringt aber tatsächlich eine schnellere Alterung als die Akkus auf Ladespannung zu bringen.
    Aber soll jeder so halten wie er möchte, wer zügig und günstig entladen will, hat mit dem Gerät eine prima Möglichkeit. Punkt
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
    • Umi
      Umi
      • 13.02.2017
      • 233
      • Wolfgang
      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
      Hi Wolfgang,
      ja klar - aber schaltet der Lipotester auch ab? Weil tu "angesteuert" schreibst...?
      Muss meine Lipotester mal anschauen; hab glaub ich 5 oder so hier... incl. Wattmeter und was weiß ich, was die alle können.
      Eigentlich ginge es nur darum, dass das Ding dann auch abschaltet bei 3.8 V.
      Walter
      Hallo Walter,
      ich habe vom HK den Medic, sieht genauso aus hat aber keinen Ausgang für ein Leistungsteil.
      Ich kann auswählen zwischen Discharge und Balance.
      Es lassen sich folgende Spannungen einstellen.
      "Discharge Voltage Set" und "Balance Voltage Limit". (habe beides auf 3,8V)
      Ich nutze den Medic nur um mal nen Akku zu reparieren, wenn die Zellendrift zu groß ist und der Lader das nicht mehr so schnell hinbekommt.
      Zum entladen benötige ich ihn nicht, brauche daher keine Leistung.
      Ich vermute, dass das hier vorgestellte Gerät ähnlich funktioniert, nur mit zusätzlichem Lastteil.
      GruÃ?, Wolfgang
      T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        Na dann, wenn du an Geschichten glaubst...
        Jede Lipo-Firma schreibt in ihren "Anleitungen", dass das voll Geladen lagern sehr schlecht für die Lipos ist.
        Was hat die Firma davon, ihren Kunden zu empfehlen, die Akkus auf Storage Spannung zu lagern? Wenn die Akkus schneller kaputt gingen, müssten die Leute mehr kaufen...
        Walter
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          Zitat von Umi Beitrag anzeigen
          Hallo Walter,
          Sind vom Innenaufbau etwas unterschiedlich (hab 3 verschiedene Varianten, nur einen mit dem Lastteil, Funktion und Bedienung ist aber sehr sehr ähnlich
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            Hallo Walter,
            ich hab den HK Cellmeter 7 und den Fusion, die gleich aussehen, aber der Fusion ist weitaus genauer (?), zumindest zeigt er genauer an.
            Und noch ein paar, der ISDT ist in der Post... seit Wochen.
            Irgendeins von meinen Dingern wird das vielleicht haben. Muss mal genauer schauen.
            Hab mir nämlich vorher gerade nur das gekauft ohne Akkuentlader...
            Walter
            • Umi
              Umi
              • 13.02.2017
              • 233
              • Wolfgang
              Walter
              Der Cellmeter8 kann wohl auch über den Leistungsteil entladen.
              GruÃ?, Wolfgang
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Walter
                Ich entlade mit einer 24V, 250W Projektorlampe und Lipopiepser. Nach ein bis zwei Jahren sind die Lipos durch die Zyklen trotzdem tot.
                Mein Senderlipo ist dagegen fast immer voll und hält schon ein paar Jahre länger.
                Es macht wohl mehr aus Sicherheitsgründen Sinn zu entladen.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #38
                  Die Akkus altern schneller. Und zwar mit jeder Stunde, die sie vollgeladen rumliegen. Aber das ist gar nicht mal der Hauptgrund. Der Hauptgrund, das man Lipos nicht vollgeladen rumliegen lässt, ist die Sicherheit. Ein Lipo hat nun mal bei 3,6 Volt so gut wie keine Energie mehr gespeichert, die sich im Falle eines Defekts entladen könnte. Bei einem vollen Lipos sieht es schon anders aus. Wenn der in der Bude hochgeht, kannst du komplett renovieren.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #39
                    Das kannst du auch nicht vergleichen. Mein Lipo in meinem Tablet ist auch schon vier Jahre alt, hat ca. 400 Zyklen drauf und ist noch taufrisch. Der wird aber auch nur mit 0,1C entladen. Darin liegt der Unterschied.
                    Walkera Devo10
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Es ging doch um das "voll rumliegen". Meinem Senderlipo schadet das nicht spürbar.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #41
                        Ich weiß schon. Ich wollte ja auch nur sagen, das das ganz andere Lipos sind. Die sind nicht auf hohe C-Raten, sondern auf Langlebigkeit ausgelegt. Genau eben wie Lipos in Tablets, Smartphones oder auch Elektroautos. Nur unsere hochgezüchteten Flugakkus sind relativ sensibel und wollen gut behandelt werden.
                        Walkera Devo10
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          #42
                          ein lipo ist ein lipo es gibt keine verschiedenen lipo techniken, das was anders ist ist der ladestrom den der user einstellt. so, jetzt mal den knopf suchen wo ich sagen kann "thema für mich erledigt"
                          Michael
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #43
                            Sender Lipos haben sehr geringe C Ratings, sind pro Zelle also schon recht hochomig, müssen ja auch nicht viel Strom liefern... Beim zu betreibenden Modell sieht diese Anforderung halt komplett entgegengesetzt aus...
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #44
                              Hat ja auch keiner behauptet.
                              Walkera Devo10
