geregelte 150W Entladeleistung für u.20�
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    Tach ;-),
    hab mir über die Bucht mal eine interessante Entladelösung probehalber bestellt und bin positiv überrascht.
    Hier ist ein recht verbreitetes Lipo-Check-Balancer und Entladegerät Hauptbestandteil.
    Dieses steuert über einen 2 Poligen Stecker eine Zusatzplatine welche dann 3x50W Halogenleuchtmittel gepulst ansteuert. Dabei balanciert die Elektonik auch die Zellen.
    Gekostet hat das ganze knapp 18€.
    Geht bis max. 6S Akkus
    Denke den ein oder anderen könnte es interessieren
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    AW: geregelte 150W Entladeleistung für u.20€
    Kann ich bitte einen Link haben?LG Per
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      Gib Mal AOK discharger auf der Bucht ein. Weiß nicht ob solche links erwünscht sind
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        https://www.banggood.com/AOK-3-in-1-...tml:hallihall:
        Grüsse Robert
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          Dankeschön habs
          • Umi
            Umi
            • 13.02.2017
            • 233
            • Wolfgang
            Sieht aus wie der Medic vom HK.
            Ich nutze den, wenn nötig, zum balancieren.
            Keine Ahnung, ob der auch ein ESC ansteuern kann.
            Hobbyking â?¢ Akku Medic-System (2S ~ 6S)
            GruÃ?, Wolfgang
            T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              Habe ich mir auch vor ein paar Wochen geholt und bin auch sehr zufrieden.
              Erspart man sich auch die laut schreienden Lüfter vom Ladegerät.
              Wichtig ist nur, wie es Adriaan gemacht hat, die Fassungen der Halogenbirnen an etwas fest zu machen. Die werden ordentlich heiß, besonders bei 6S!
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • Umi
                Umi
                • 13.02.2017
                • 233
                • Wolfgang
                Habe eben mal nachgesehen, mein Akku Medic System vom HK hat keinen Ausgang für nen Regler.
                GruÃ?, Wolfgang
                • wd50
                  • 28.12.2012
                  • 375
                  • Wolfgang
                  • Neuburg a.d. Donau
                  was bedeutet in diesem Zusammenhang "Please use voltage divide port" ?
                  Ist damit das elektronische Bauteil gemeint, von welchem die Verbindungen (weisse Kabel) zu den Halogen-Glühbirnen abgehen ?
                  Wolfgang
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    Denke die meinen damit das Balancer Kabel welches in den eigentlichen Tester geht. Dieser steuert dann ja über die Elektronik die Leuchtmittel an
                    • Jo S.
                      • 30.10.2016
                      • 31
                      • Josip
                      Was ist das eigentlich für ein Stecker an der Platine,wo der Akku angeschlossen wird?
                      Ich müsste mir einen Adapter basteln.
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        Das ist ein Dean- bzw. T-Plug-Stecker.
                        • Jo S.
                          • 30.10.2016
                          • 31
                          • Josip
                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                          Bin bei solchen Sachen einfach noch zu unerfahren.
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            kann das dingen einen akku komplett edladen?
                            Michael
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              Hi Leute,
                              ich hab jetzt ein kleines Verständnisproblem.
                              Schaltet dieses "System" automatisch ab wenn die Storage-Spannung erreicht ist? Eher nicht, oder?
                              Laut Beschreibung ist es nur ein Discharger, kein Storager?
                              Das heißt, man muss die Akkus beobachten?
                              Ich habe mehrere solcher Spannungstester zu hause. U.a. zwei von diesem Typ hier
                              (da gibt es so viele, die ganz gleich aussehen aber unterschiedlich gut funktionieren - Ich hab z.B. einen Fusion Smart Guard und einen von HK; der Smart guard ist deutlich besser beim Anzeigen von geringen Spannungen/Ladezuständen; der HK zeigt dann immer 14% an während der Smart Guard auch unter 30% noch differenziert). Entladen muss ich leider auch oft (bzw. auf Storage bringen).
                              D.h., das hier kaufen:
                              AOK CellMeter 8 150W Multi Function Battery Tester Discharge Module Sale - Banggood.com
                              ... anschließen und bei 3.8 V dann abstecken?
                              Oder muss es sowas sein AOK 3 in 1 150W Discharger Voltage Tester Balancer For Lipo Battery Sale - Banggood.com wegen der Ports? (Glaube nicht).
                              Walter
