Lipos defekt, bitte Hilfe bei der Fehleranalyse
  • Schulti2007
    • 20.05.2013
    • 30
    Hallo ins Forum!
    Folgendes ist mir passiert: Ich habe am 29.04.17 auf der Prowing 3 Akkus für meinen NanoCPX gekauft.
    Diese hatte ich alle 3 einmal geflogen, alles Bestens. Am nächsten Tag habe ich die Akkus erneut geladen, da ich aber nicht zum Fliegen gekommen bin, dann wieder auf Lagerspannung (3,85 Volt) entladen.
    Das Ladekabel habe ich vom Lader abgesteckt und zusammen mit angeschlossenen Akkus gelagert.
    Als ich die Akkus heute, nach knapp 4 Wochen, erneut laden wollte, bekam ich die Fehlermeldung, dass die Akkuspannung zu niedrig sei. Beim Nachmessen musste ich dann feststellen, dass die Akkus so gut wie komplett entladen waren!!! Teilweise Restspannung nur noch 0,2 Volt!
    Bei dem Ladekabel handelt es sich um die Ausführung, mit der man 3 Akkus gleichzeitig seriell laden kann, also 3s-Einstellung am Ladegerät, dafür habe ich beim Laden die Möglichkeit, jede einzelne Zellenspannung anzeigen zu lassen.
    Warum sind die Akkus gestorben? Irgendwas muss ich ja falsch gemacht haben. War es das Lagern am Ladekabel? Aber was ist dann dabei falsch gelaufen? Es kann kein Kurzschluss des Ladekabels gewesen sein, da dieses einen BEC-Stecker und einen Balancerstecker hat, die Kabel können also nicht versehentich zusammengekommen sein.
    Für einen Tipp wäre ich hilfreich... Auch wenn ich meine Akkus künftig auf keinem Fall mehr am Ladekabel lassen werde.
    PS: Habe heute auch versucht, die Akkus zu reaktivieren und mit 0,1A erst manuell geladen, dann mit dem Lipo-Programm fertig geladen. Probeflug war leider ernüchternd, nach der Hälfte der normalen Flugzeit war bereits Ende und der Regler hat abgeschaltet.
    Die werden also für die Tonne sein...
    Christian
    Dx6 / NanoCPX brushless / 250cfx
    (RIP: Lama 3 - HM 52 - 180D - V200D02 - MQX - 130x)
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    AW: Lipos defekt, bitte Hilfe bei der Fehleranalyse
    Ja die akkus sin leider für die Tonne.
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      ich würde sagen sie haben sich durch das ladegerät entladen. das wars dann.
      Zuletzt geändert von michaelczaja; 28.05.2017, 20:04.
      Michael
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Das kanns eigentlich nicht gewesen sein.
        Finde das seltsam, irgendwo muss die Energie ja geblieben sein.
        Das Ladekabel ist ohne irgendwelche Elektronik, eine reine seriell Verschaltung der Akkus, nehme ich an?
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Schulti2007
          • 20.05.2013
          • 30
          JOP, reines serielles Ladekabel!
          Und die Frage, wo die Akkuspannung geblieben ist, beschäftigt mich auch...
          • Schulti2007
            • 20.05.2013
            • 30
            Was vielleicht noch wissenswert ist: Es waren 3 von diesen neueren HV Lipos.
            Haben die evtl. eine höhere Lagerspannung? Obwohl, 3,85 Volt können sich doch auch bei denen nicht einfach in Luft auflösen!
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Addieren sich die Spannungen bei einem seriellen Ladekabel nicht ??
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • Schulti2007
                • 20.05.2013
                • 30
                Die Akkus an dem seriellen Kabel sind für das Ladegerät nichts anderes als ein 3s-Akku, das stimmt.
                Die von mir genannte Lagerspannung von 3,85 Volt bezog sich aber auf den einzelnen Akku.
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  Vielleicht waren es auch einfach nur sch... Akkus?
                  B-Ware, mindere Qualität, etc.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Also fakt ist mal, das sich Lipos, wenn sie intakt sind, nicht entladen, oder nur minimal. Die kannst du normalerweise monatelang auf Lagerspannung liegen lassen, ohne das die Spannung nennenswert runtergeht. Deshalb muss in deinem Fall etwas schief gelaufen sein. Entweder einer der Lipos hatte einen internen Kurzschluss und hat dadurch die anderen mit runter gezogen. Oder eben dein Ladekabel hatte eine Macke, so das darüber über irgendwelche Kriechströme die Lipos entladen wurden.
                    Fakt ist jedenfalls einmal, das die Lipos hinüber sind.
                    Was ich wohl noch nicht verstehe, warum du die Akkus am Ladekabel gelassen hast.
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      Sehr merkwürdig.
                      Durch das serielle Ladekabel werden die 3 x 1S lipos ja nur so verschaltet, als sei es ein 3S Lipo.
                      Der entlädt sich ja auch nicht mal eben so, nur weil 3 Zellen verlötet sind.
                      Wenn also am Ladekabel nix angeschlossen war, bzw das/die Enden nirgendwo eingesteckt waren, ist auch kein Stromkreis geschlossen und somit fliesst logischerweise auch kein Strom.
                      Kann mir nur vorstellen das die Lipos alle minderwertig waren oder schonmal tiefentladen.
                      Look the speed.......It function so well
                      • Schulti2007
                        • 20.05.2013
                        • 30
                        [MENTION=44635]raimcomputi[/MENTION]:
                        Das ich die Akkus "verkabelt" lagere, das mache ich eigentlich nicht... War mein erstes und letztes Mal.
                        Ich glaube auch nicht, dass es minderwertige Ware war, die Akkus dieser Marke begleiten mich eigentlich schon Jahre!
                        Und es müssten ja alle 3 Akkus fehlerhaft gewesen sein, dass wäre ja schon fast ein Hauptgewinn.
                        Das Kabel kann ich eigentlich ausschließen, da ich es ja schon eine lange Zeit verwende und bei einem Kurzschluss würde ja auch die Laderei nicht funktionieren...
                        Der Ansatz, dass vielleicht eine Zelle einen Defekt hatte und die anderen, wie auch immer, damit zerstört hat, erscheint mir noch am Plausibelsten.
                        Tja, da habe ich wohl Pech gehabt... 15 Euro beim Teufel, aber wieder was gelernt...
                        • osiris81
                          • 27.08.2013
                          • 744
                          • Rico
                          Die einfachste Erklärung ist ja wohl, dass Plus- und Minusleitung von deinem Ladekabel beim Lagern zusammengekommen sind und somit alle 3 Akkus kurzgeschlossen haben...
                          OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Das müsste man aber eigentlich an den Steckern sehen.
                            Walkera Devo10
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              Kann es vlt. sein das die Stecker vom Ladekabel auf etwas gelegen haben das relativ schlecht leitet?
                              Dann sind die akkus evtl. somit relativ langsam entladen worden und es ist somit auch nichts verbrannt(Stecker/Kabel).
                              Gruß Wolfgang
