3x 1S Lipos an SkyRC D400 laden?
  • fish-head
    • 21.12.2016
    • 205
    • Dominik
    Hallo zusammen!
    Ich habe dieses Kabel gekauft: 3er Ladekabel für MCPX 1S LIPO Akkus - modell-hubschrauber.at um damit meine Lipos vom Nano QX3D schneller laden zu können.
    Was muss ich dazu am Ladegerät einstellen? 3S ist mir klar.
    Aber welchen Ladestrom für die 200mAh-Lipos? Wären in diesem Fall 0.2A 1C oder muss ich für 1C 0.6A einstellen?
  • osiris81
    • 27.08.2013
    • 744
    • Rico
    AW: 3x 1S Lipos an SkyRC D400 laden?
    0.2
    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      Ich würde sagen 0,6A bei 1C.
      Du hast die 1S ja auch mal drei genommen......
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
      • osiris81
        • 27.08.2013
        • 744
        • Rico
        Ja, aber in Serie, darum 0.2A, wären sie parallel, dann 0.6A.
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          Wenn sein Ladekabel eines für "in Serie" ist, wie würde dann ein Ladekabel für "parallel" aussehen :dknow::dknow::dknow:
          • osiris81
            • 27.08.2013
            • 744
            • Rico
            so
            http://www.modell-hubschrauber.at/La...QX::12103.html
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              Ah OK, wieder etwas mehr Licht im Dunkel
              Danke Dir
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                da das Kabel ein serielles ist, mußt du für 1C am Ladegerät 3S 0,2A einstellen. Ganz einfach. Aber Achtung, dieses Kabel geht immer nur mit drei Akkus. Du kannst also nicht auch mal nur zwei oder einen Akku damit laden.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • fish-head
                  • 21.12.2016
                  • 205
                  • Dominik
                  Vielen Dank!
                  Parallel geht an meinem Lader leider nicht. Der kann erst ab 2S.
                  Also könnte ich auch nicht 2 Lipos laden wenn ich auf 2S umstelle?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Nein.
                    Walkera Devo10
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Im nonBalancerLipoladeprogramm könnte 1s laden möglich sein. Hast du das mal probiert?
                      • fish-head
                        • 21.12.2016
                        • 205
                        • Dominik
                        Genau das war mein Fehler
                        Wenn ich nun mehrere Lipos parallel laden würde erkennt der Lader ja nicht welcher Lipo wieviel Spannung hat?
                        Der würde abschalten sobald der Erste seine 4,2V errreicht hat?
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          parallel? Da haben doch alle LiPos immer dieselbe Spannung; ist doch gerade der Trick vom Parallel laden, dass sich die einzelnen Zellen innert nützlicher Frist angleichen. Da sind also alle gleichzeitig voll.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Ganz so einfach is das auch nicht. Der Zellenwiderstand spielt da auch eine Rolle.
                            Banshee 850
                            • fish-head
                              • 21.12.2016
                              • 205
                              • Dominik
                              Wenn ich nun aber 3 verschieden stark entladene Lipos anschließe (sagen wir mal 3.7, 3.75 & 3.8V), wird ja der mit 3.8V als erstes seine 4.2V erreichen und der Lader schaltet ab während die 2 anderen noch nicht voll sind?
