Chargery S600 mit lautem Knall defekt
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Chargery S600 mit lautem Knall defekt
    Zitat von wd50 Beitrag anzeigen
    Ich habe für den recht seltenen Outdooreinsatz (Laden am Modellflugplatz) noch ein S400. Wenn ich mit dem Junsi 308DUO wirklich nur mit 1C (SLS 5000mAh - 6s) lade - ist das kritisch?
    Denn der am Netzteil angezeigte Ladestrom beträgt ja nur 19-20A.
    Das S400 liefert ja nur maximal 400 Watt. Netto kannst du davon vieleicht so 340 Watt wirklich nutzen. Um noch etwas Reserve zu haben, würde ich am Junsi für jeden Kanal die maximale Eingangsleistung auf 150 Watt begrenzen. Dann kann nichts passieren.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • wd50
      • 28.12.2012
      • 375
      • Wolfgang
      • Neuburg a.d. Donau
      @ raimcomputi:
      Kann ich dann immer noch mit 2x 5A die 6s (5000mAh) laden?
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        @ raimcomputi:
        10Ampere mal 25 Volt ergibt 250 Watt. Du kannst also durchaus an jedem Ausgang einen 6S 5000er Lipo mit 1C also 5A laden. Aber viel mehr geht halt nicht.
        Walkera Devo10
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          Frage an "diabolotin", bezugnehmend auf Deinen ersten Satz (Eingangsstromaufnahme â?¦ usw.).
          Ich bin leider ein "Elektronik-Depp":
          Wolfgang
          Die 19-20A sind in etwa der Mittelwert des Stromes.
          Bei den im Ladegerät eingebauten Schaltreglern
          treten sehr wahrscheinlich höhere Spitzenströme auf.
          Mit den 6s (ca. 25V) und 1C (5A) = 125W sollte keine ßberlastung ausgehen,
          das kritische sind die möglichen Spitzenströme.
          (Das Netzteil kann max. 25A, das Ladegerät hat eine Spitzenstromaufnahme bis zu 60A,
          daher im Menü die max. Strom bzw. Leistungsaufnahme begrenzen,
          falls möglich.)
          Ja, ein gutes Industrie- oder Server- Netzteil hat da mehr Reserve.
          Bei diesen muss aber ggf. der 230 V Anschluss selbst gemacht werden,
          und vorallem richtig gegen Berühren geschützt werden.
          Zuletzt geändert von diabolotin; 25.04.2017, 12:43.
          Grüße Udo
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            Das Thema Billig-Bastler-China Netzteile hatten wir in den vergangenen Jahren hier schon oft. Nicht umsonst steigen viele auf Industrie oder Server NT um, siehe auch hier im RCH.
            • Modellbauer
              • 13.03.2017
              • 101
              • Markus
              um Server-NT's vernünftig umzubauen braucht es schon etwas Spezialwissen, sonst wird es schnell gefährlich. Vor allem, wenn es um die Serienschaltung mehrerer Netzteile geht, um eine höhere Spannung zu erhalten.
              Wer sich das allerdings zutraut und weiß, was er tut, der kann sich ein langlebiges Rundum-Sorglos-Paket bauen, an dem er sicher viele Jahre Spaß hat. Ich habe mir ein 2,6 KW NT aus 2 Server-NT's gebaut, mit 6 X 24 Volt und 4 X 12 Volt Anschlüssen, das reicht mir locker. Am 24 Volt Anschluß sind über 100 Ampere möglich. High-End Lader kann man aufgrund der Spannung nicht voll ausreizen, aber mehrere 'kleinere' Lader, wie z. B. das ISDT SC-620, erfüllen dann auch ihren Zweck, mehrere dickere Packs schnell voll zu bekommen .
              Markus
              Zuletzt geändert von Modellbauer; 25.04.2017, 13:46.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Zitat von Modellbauer Beitrag anzeigen
                Vor allem, wenn es um die Parallelschaltung mehrerer Netzteile geht, um eine höhere Spannung zu erhalten.
                Parallelschaltung und höhere Spannung... da passt etwas nicht...
                Dirk
                • Modellbauer
                  • 13.03.2017
                  • 101
                  • Markus
                  Wo steht denn da was von Parallelschaltung .
                  Ernsthaft, danke für den Hinweis. Habe es geändert.
                  Markus
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Was steht denn auf den geplatzten Elkos im Netzteil drauf? Dann wird schnell klar, das sie irgendwann die Segel streichen, besonders wenn man am NT die Spannung ganz auf dreht.
                    • wd50
                      • 28.12.2012
                      • 375
                      • Wolfgang
                      [MENTION=36699]s.nase[/MENTION]:
                      Ich muss noch schauen. Ich meine (glauben heisst nicht wissen), dass der Gerd (elektroflug) sich immer dafür ausgesprochen hatte, dass man das Netzteil voll "aufdrehen" sollte. Ich hatte es bis Anfang des Jahres immer auf 13,8 V eingeregelt und es erst kürzlich "voll" aufgedreht. Vielleicht ist das sogar auch mit ein Grund für den Defekt (Knall).
                      Wolfgang
                      Zuletzt geändert von wd50; 26.04.2017, 08:40.
                      • wd50
                        • 28.12.2012
                        • 375
                        • Wolfgang
                        So,
                        ich habe das S600 mal aufgeschraubt. Auf der Platinenunterseite kann ich nichts aussergewöhnliches erkennen. Auf der Oberseite (innen) erkennt man deutlich einen angekokelten Widerstand. Sämtliche Transistoren scheinen äusserlich einwandfrei.
                        Gut - man müsste jetzt Elektriker sein, um diese durchzumessen.
                        Ein Multimeter habe ich zwar, weiss aber in diesem Fall nicht, wo ich ansetzen sollte.
                        Wolfgang
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Den würde ich doch einfach mal auslöten und durchmessen. Mit ein wenig Glück brauchst Du nur einen neuen einsetzten.
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            Ein Wiederstand "knallt" nicht wenn er durchbrennt, ohne jetzt alles im Detail gelesen zu haben, hört sich, "erst sirren", dann "Knall" nach einem hochgelaufenen Schaltznetzteil an. Da dürfte es dann div. Halbleiter zerlegt haben
                            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                            • Sheep78
                              • 22.05.2013
                              • 270
                              • Lars
                              • Reutlingen
                              Bei mir hat sich das große auch mit Knall verabschiedet, hing ein Junsi 4010 dran. Hat vorher auch hin und wieder nach Brutzel angehört. Da noch Garantie drauf war wurde es getauscht.
                              • Theo81
                                • 14.02.2007
                                • 207
                                • Jochen
                                • Rockenhausen
                                Heute hat es auch mein S1200 gekostet. Kurz nach dem Einschalten hat es geknallt. Zum Glück hat mein 308Duo überlebt. Hab das Netzteil zwar schon länger, aber da ich die letzten drei Jahre sehr wenig Zeit hatte, wurde es kaum genutzt.
                                Ich hatte das Netzteil immer -voll- aufgedreht. Hat es also auch nicht geschützt.
                                Kann jemand ein richtig gutes Netzteil empfehlen?
                                Jochen
                                Baubericht Hirobo EC 120
