Chargery S600 mit lautem Knall defekt
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    ich hatte heute Mittag ein aussergewöhnliches Erlebnis. Beim Laden von 2 Stück 5000er Lipos mit meinem Junsi 308DUO (lade immer nur mit 1C) hat sich mein Ladegerät (Chargery S600-40Amp, gekauft im Dezember 2013) mit einem lauten Knall plötzlich verabschiedet. Dabei wurde sogar der FI-Schalter im Sicherungskastens ausgelöst. Mensch Meier, habe ich mich erschrocken und dachte zuerst, dass ein Lipo explodiert wäre.
    Die Ladesituation war wie folgt:
    Chargery-Einstellung 15V. Bei beiden Lipos wird das Netzteil zu Beginn immer mit einem angezeigten Ladestrom von ca. 19-20A belastet.
    Ein Lipo war bereits voll - den hatte ich schon abgestöpselt. Der zweite Lipo war annähernd voll, so dass dieser zu diesem Zeitpunkt nur noch mit etwa 1,5 A geladen wurde. Kurz vor dem Knall hörte ich ein mir bisher unbekanntes hochfrequentes Surren für ca. 3 Sekunden. Danach erfolgte der Knall.
    Das Junsi scheint in Ordnung zu sein. Ein Funktionstest an meinem zweiten Chargery (S1200) verlief einwandfrei.
    Welches Netzteil sollte ich mir nun anschaffen? Wie gesagt, ich lade grundsätzlich nur mit 1C, so dass ein Netzteil mit etwa 30A ausreichen würde. Oder kann man einem S600 in aktueller Version vertrauen (alternativ auch das SKYRC eFuel 30A Netzteil 12-18 Volt)?
    Herzliche Grüsse
    Wolfgang
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    AW: Chargery S600 mit lautem Knall defekt
    ich nutze ein Netzgerät aus dem Amateurfunk der Fa. Maas
    Die haben m.E. einen sehr guten Ruf.
    Schau mal hier:
    Netzgeraete
    Tom
    • eleven.ch
      • 14.01.2012
      • 678
      • simon
      • Bern
      Mir hats letste woche mein s1200 gehimmelt, inklusive lader.. bei mir hats ein paar mal geknallt und dann nur noch geraucht..ð???ð???ð???
      blade 130x @ spin 8000
      compass warp 360 / brain
      goblin 500 / brain
      • Amplifier
        • 12.05.2016
        • 115
        • Spalt
        Könnte ein Elko sein, die können ordentlich knallen.
        Gruß Stefan
        • Steppenvogel
          • 07.03.2014
          • 228
          • Bremen und Umland
          Hatte genau das gleiche, Chargery S600 (allerdings neue Version bis 18V) mit Junsi 308 Duo. Lauter Knall, FI raus, Netzteil hin... Wurde auf Garantie getauscht, aber ich traue dem nicht mehr, wenn das Junsi quasi im Leerlauf ist, tackert das Chargery vor sich hin und bleibt warm. Es scheint nicht mit dem Wandler im junsi zu harmonieren, vielleicht schwingt sich da was auf.
          [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
          • wd50
            • 28.12.2012
            • 375
            • Wolfgang
            Ist schon irgendwie traurig, dass man es im hochtechnisierten Zeitalter (Raumfahrt, autonomes Fahren usw.) nicht schafft, ein stabiles und optisch ansprechendes Netzteil für den "Normalo" zu bauen (ich lade im Zimmer unter Aufsicht-Ladeecke). Im Keller würde ich mir auch einen "grossen Klotz" (Labornetzteil ö.ä.) hinstellen.
            Wenn ich das Teil an der Belastungsgrenze betreiben würde hätte ich zumindest ein wenig Verständnis.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              Welcher Lader? Wäre mal interessant zu sehen ob es ggf. die Kombo aus Netzteil/Lader ist, die Probleme macht (wobei ich jetzt aus dem ff nicht wüsste was da quer schießen könnte...). Mein S1200 werkelt schon seit drei Jahren an 2 Hyperions (1420i) und einem PowerPeak Twin ohne Probleme...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Bin nach Problemen mit einem Chargery S1200 auch auf ein Maas umgestiegen.
                Läuft nun schon seit 3 Jahren problemlos und beim Einschalten bleibt auch die Sicherung drin.
                Dirk
                • eleven.ch
                  • 14.01.2012
                  • 678
                  • simon
                  • Bern
                  Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                  War ein junsi 4010.. ist richtig übel. Da steht dann gleich mal die ganze flotte.. und das ganze 8tage vor ablauf der garantie.. mein händler konnte das nicht mit ansehen und hat mir zum glück mit seinem(leistungsfähigen) ladeequipment ausgeholfen.. (mit nem robbe c8 wollt ihr nicht 700er fliegen gehen ð???)
                  Das s1200 lief auf max spannung,wie immer und am junsi war ich mit jeh 15A/Kanal am laden als es ungemütlich wurde.
                  Bin ein wenig entäuscht vom netzteil, da ich der meinung war ein "modellbauspezifisches" netzteil zu kaufen, statt mir was unsicheres zu basteln.. mittlerweile sehe ich das ein wenig anders..
                  Hatte damals noch die efuel auf dem radar,die haben aber schlechtere kritiken gehabt..
                  Gruss simon
                  goblin 500 / brain
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    Auch hier würde mich interessieren: was für Probleme, welcher Lader?
                    War das dann noch eins der ersten Serie (ohne Brücken an den Ausgängen)? Die hatten wohl - laut ein paar Berichten - ein "Sicherungs-Problem"...
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Ja, war eins ohne "interne" Brücken.
                      Probleme:
                      - Beim Einschalten flog teilweise die Sicherung raus.
                      - Mitunter lies sich das Netzteil überhaupt nicht einschalten. Nach mehrfachen Netzstecker ziehen und wieder
                      einschalten lief es dann immer mal wieder.
                      Lader war ein P3, genutzte Ladeleistung ca. 600W (12S Ladestrom 10A).
                      Hatte zuvor auch ein eFuel, das kam mit dem Pulsbetrieb des P3 aber überhaupt nicht klar. Konnte es
                      zum Glück tauschen.
                      Dirk
                      Zuletzt geändert von BladeMaster; 25.04.2017, 10:13.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Das Junsi 4010 hat Eingangsstromaufnahme bis 65A,
                        das S600 Netzteil kann max. 25A.
                        Bei der beschriebenen schwachen Belastung ist der durchschnittliche Eingangsstrom
                        sicher relativ klein,
                        die Spitzenströme können konstruktionsbedingt deutlich höher sein,
                        im Worst Case bis zu den angegebenen 65A.
                        Ich habe zwei Junsi 4010 jeweils mit einem eigenen S1500,
                        funktioniert perfekt seit Jahren.
                        Mein S600 darf den Schulzelader versorgen, der benötigt max. 500 W
                        und kann den Eingangsstrom begrenzen (könnte der Junsi glaube ich auch).
                        Grüße Udo
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          ßber dieses hochtechnisierte Zeitalter sind wir lange hinaus. Wir befinden uns jetzt im Zeitalter schlechten Designs, der geplanten Obsoleszenz und Kundenabzocke.
                          Kauf für 10-20 € ein refurbished Servernetzteil und gut ist. Die Dinger sind für mehrere Jahre Dauerlauf gebaut. Wenn ich sehe, wie viele Tausend wir davon im Einsatz haben und wie selten davon mal eins ausfällt, dann passt das.
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                            Wie schon gesagt, ein lauter Knall deutet stark auf einen geplatzen Elko hin.
                            Seit Jahren bei mir im Betrieb:
                            PSAIGP 24V 25A, Leistung: 600 Watt, parallelschaltungsgeeignet (enclosed)
                            Mit dem NT lade ich 2 Stück 6s 5000er am Junsi 308 gleichzeitg mit jeweils 13 A ohne irgendwelche Probleme.
                            Server-NT habe ich auch noch, doch die sind mir zu laut.
                            Das Meanwell macht auch Krach, hält sich aber im Rahmen.
                            Die Investion ist am Anfang etwas höher, aber wie auch beim Werkzeug - es lohnt sich
                            Zuletzt geändert von ratsrepus; 25.04.2017, 11:27.
                            • wd50
                              • 28.12.2012
                              • 375
                              • Wolfgang
                              Frage an "diabolotin", bezugnehmend auf Deinen ersten Satz (Eingangsstromaufnahme â?¦ usw.).
                              Ich bin leider ein "Elektronik-Depp":
                              Ich habe für den recht seltenen Outdooreinsatz (Laden am Modellflugplatz) noch ein S400. Wenn ich mit dem Junsi 308DUO wirklich nur mit 1C (SLS 5000mAh - 6s) lade - ist das kritisch?
                              Denn der am Netzteil angezeigte Ladestrom beträgt ja nur 19-20A.
                              Wolfgang
                              Zuletzt geändert von wd50; 25.04.2017, 11:32.
