c Rate
  • achim1
    • 06.11.2016
    • 72
    • achim
    c Rate
    Hi Leute,
    ich habe grade nach 6 S Lipos geguckt. Mir wurden gens acs empfohlen. Ich finde 2 Sorten dieser Akkus, einmal mit 45 c und einmal mit 60 c. Ich fliegen einen 550 Raptor. Ich fliege kein 3 D, aber normalen Kunstflug wie Rollen, Looping, etc. Die Frage ist ob 45 c reichen, den der Preisunterschied ist schon nicht grade gering.
    Gruß Achim
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: c Rate
    Kennst du denn ungefähr die Ströme, welche so als maximum bei deinem Raptor auftreten?
    ßber GensAce hört man hier zweigeteilte Meinungen.
    Die SLS sind vom C-Rating sehr konservativ angegeben, da ist das drin was drauf steht. Ich habe mit den Xtron sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Welche Kapazität benötigst du?
    Je höher die Kapa, desto geringe kann u.U. auch die C-Rate ausfallen.
    Allerdings sollte auch das Mehrgewicht bei hoher Kapazität im Auge behalten werden, welches evtl. wieder zu großen Stromstärken führt.
    Ich würde (bei SLS-Akkus) für deinen Flugstil pauschal auf 30C als ausreichend tippen.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      AW: c Rate
      wenn du nur normal Rolle Loop und Turn fliegst kannst du ausreichten gut mit 20C 5AH Akkus fliegen oder 25-30C 4Ah Akkus.
      Ich fliege meinen Logo mit xNova 4025 mit 120A Peak bei knapp 2000 rpm und da geht er nicht schlecht.
      Gens Ace kenne ich zwar nicht, habe aber des öfteren gelesen das diese stark überzeichnet sind.
      Ich würde an deiner stelle die 30C Quantum /Cube oder Xtrons nehmen und glücklich sein.
      Gruß Matthias
      Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        AW: c Rate
        Ich fliegen auch einen Raptor und hab einen ähnlichen Flugstil.
        Und 30c Lipos reichen nach meiner Erfahrung aus
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          AW: c Rate
          Für den beschriebenen Kunstflug reichen die 45C vollkommen aus (bei einem 550er werden es 4Ah - 5Ah Akkus sein).
          Wie mein Vorredner schon schrieb, sind SLS Akkus (Xtron, Quantum) sehr gut und empfehlenswert. Ich bin auch nicht sonderlich der Fan von Gens Ace Akkus.
          Bei SLS könntest sicher auch noch zu 30C greifen (günstiger, leichter)!
          Wenn du 4Ah 6S fliegst und nimmst 30C Akkus, liegt der maximale Dauerstrom bei 120A. Ich vermute du hast sicher einen 100-120A Regler verbaut, mehr würde der Regler sowieso nicht mit machen. Von daher reichen 30C Akkus sicher aus!
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            AW: c Rate
            Ja 45C reichen locker.
            Btw gestern meine neuen GensAce 12S 4000er 45C mit 245A geloggt......
            Stephan
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              AW: c Rate
              Gens Ace Akkus sind überzeichnet, sprich, sie haben nicht die C-Rate die draufsteht, und sind zu teuer. Kauf einen SLS 30C Akku, da stimmt das C-Rating, und der Preis auch.
              War bestimmt ein Kosmik, oder ??
              Banshee 850
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                AW: c Rate
                Kann dir auch nur zu SLS Lipos raten. Da steht drauf was drin ist! Die 30C reichen locker.
                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                • achim1
                  • 06.11.2016
                  • 72
                  • achim
                  AW: c Rate
                  Hallo Thomas,
                  was hast du für Flugzeiten mit deinem Raptor???? Ich komme nur auf 4 min, dann bin ich auf ca. 30 bis 35 % runter. Nur wenn ich die Akkus dann lade kriege ich nur ca. 1400 bis 1500 mAh rein. Da stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht, ich denke das die Akkus die ich habe (waren dabei) nichts taugen. Es sind sog. whiteLine Lipos von der Fa. Expert. 30 C und 4500 mAh. Ich habe die grade mal die 2. Saison und bin nicht viel gelogen. Ich denke das bei meiner Art zu fliegen 7 bis 8 min drin sein sollten.
                  Gruß Achim
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    AW: c Rate
                    Ja klar Kosmik (mit VBC Telme) - und ja ist schon klar, dass Kontronik die Werte zu hoch rechnet.
                    Aber egal Leistung war genug da......
                    Stephan
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      AW: c Rate
                      Hallo Achim, ich habe auch einen 550er Raptor. Ich habe my lipos mit 4600 mAh 30c und bei 7 min Flugzeit, lade ich ca. 2200 mAh nach.
                      • Thomas Geisel
                        • 04.04.2014
                        • 870
                        AW: c Rate
                        @ Achim : Bei meinem Raptor auch , Flugzeit 7 Minuten und muss dann so 2200 bis 2500 mA nachladen.
                        Woher hast du denn deine 35 % Restkapazität ??? Scheint ja auch mit dem was du nachlädst nicht zu passen
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          AW: c Rate
                          Hallo Achim,
                          auch ich bewege einen Raptor. Zu Beginn habe ich Turnigy 30C 5000er geflogen. Sind nach 100 Zyklen Schrott gewesen. Dann habe ich mir Wellpower 4200er 35C geholt. Günstig, leicht und reichen vollkommen. Sie wiegen mit XT90S und Klett 619g und haben jeweils 160 Zyklen drauf. Mein Flugstil ist zur Zeit wie deiner. Flips, Funnels, Rollen, Looping und sehr flotter Rundflug in allen 4 Lagen.
                          Auf der RL habe ich mir jetzt einen SLS Quantum 4000er 40C geholt und damit 6 Flüge gemacht. Er wiegt 690g mit XT90S und Klett.
                          Wenn ich in die Knüppel lange, komme ich auf ca. 5:10 bis 5:40 Minuten. Beim gemütlichen Cruisen etwas über 7 Minuten.
                          Für deinen Flugstil reichen auf jeden Fall die 45C.
                          Meine anderen Helis bewege ich auch mit SLS (XTron und APL).
                          Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            AW: c Rate
                            War meine Antwort eigentlich soo falsch? ð??¬ð??
                            • Flugente
                              • 16.09.2013
                              • 149
                              • Böblingen
                              AW: c Rate
                              Fingolf da bist aber geflogen wie sau ;-)
                              Vermute es war dein diabolo
                              Zuletzt geändert von Flugente; 27.03.2017, 20:54. Grund: Zitat funktioniert nicht
                              Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                              DX 9
