Ich denke ich werde um einen kleinen Versuchsaufbau mit den entsprechenden Messungen nicht herum kommen.
Fragen zu Versorgungsakkus - allgemein
AW: Fragen zu Versorgungsakkus - allgemein
Du meinst besser die zwei Blöcke mit den gleichen Zellen bestücken. Bin das im Kopf nochmals durchgegangen, ich habe da ehrlich gesagt bedenken wenn ich die zwei Blöcke in Serie betreibe, ich müsste die Spannung des "kleineren" Blockes immer überwachen um eine Tiefentladung zu verhindern. Ich stell mir das auf dem Feld, während ich fliege und gleichzeitig die Flugakkus lade, nicht sehr sicher vor.Zitat von Catnova Beitrag anzeigen
Der Meinung war ich eigentlich auch aber ich habe auch schon gehört, dass es in der Praxis nicht gut geklappt hat.Zitat von papads Beitrag anzeigen
In einem Block die gleichen Zellen würde ich auf jeden Fall machen.
Wenn Du aber in zwei Blöcken die gleichen Zellen hättest müsstest Du ja auch die Spannung überwachen oder?
Kritisch ist ja in deinem Fall nur der mit der geringeren Kapazität.
