Kaufentscheidung für ein Neues ladegerät plus Netzteil
AW: Kaufentscheidung für ein Neues ladegerät plus Netzteil
Unfug. Kann man alles beim Junsi einstellen das er bis zum Ende mit vollem Ladestrom lädt.Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
Aha. Und wie viele Zyklen schaffen die Lipos mit dem Pulsar ? Doppelt soviel ? Dreimal soviel ? Gibts dazu dokumentierte Langzeitversuche ? Hört sich für mich wie ein Mythos an, um den exorbitant hohen Preis zu rechtfertigen.Zitat von b-bird Beitrag anzeigenBanshee 850
1. Hast Du beide Geräte? Falls nein dann ist Dein "Unfug" genau so unfundiertZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenUnfug. Kann man alles beim Junsi einstellen das er bis zum Ende mit vollem Ladestrom lädt.
- Ich hab beide und das Pulsar ist bei gleichen Bedingungen trotzdem ein klein wenig schneller. Ob die Minute den doppelten Preis wert sind muss jeder selber Wissen (wäre es mir persönlich nicht)
2. Ja gibt es, kenne persönlich den Besitzer von einem Lipo-Shop. Da auch Lipo's eine Serienstreuung haben ist es schwierig zu sagen wie viele Zyklen genau mehr man mit dem Pulsar schafft (deswegen gibt es auch keinen offiziellen Wert). Es ist aber einiges weniger als doppelt so viel.
Ist halt wie so oft - die letzten 10-15% Prozent zur Spitze kosten den doppelten Preis... ob man's wirklich braucht muss jeder für sich entscheidenZuletzt geändert von b-bird; 20.02.2017, 09:54.
Nur eine Minute ? Die Anleitung vom Pulsar sagt das das Fastmod Verfahren die Ladezeit um bis 30-40% verkürztZitat von b-bird Beitrag anzeigen1. Hast Du beide Geräte? Falls nein dann ist Dein "Unfug" genau so unfundiert
Aha. Jetzt liegt es also an den LiposZitat von b-bird Beitrag anzeigen2. Ja gibt es, kenne persönlich den Besitzer von einem Lipo-Shop. Da auch Lipo's eine Serienstreuung haben ist es schwierig zu sagen wie viele Zyklen genau mehr man mit dem Pulsar schafft (deswegen gibt es auch keinen offiziellen Wert)
Also ein theoretischer Vorteil der praktisch nicht belegt werden kann.
Banshee 850
Je nach gesammter Ladezeit kann eine Minute ja 30-40% seinZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenNur eine Minute ? Die Anleitung vom Pulsar sagt das das Fastmod Verfahren die Ladezeit um bis 30-40% verkürzt
-> aber ernsthaft, 30-40% schneller gegenüber dem Junsi ist es definitv nicht.
Nein, ein praktischer Vorteil der aber durch unterschiedliche Ausgangsbasis (Serienstreuung) nicht fix angegeben werden kann. Es sind immer mehr Zyklen die ein Lipo am Pulsar schafft aber ob es jetzt 50% sind oder nur 5%...Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenAha. Jetzt liegt es also an den Lipos
Nochmal zurück zur Meiner Aussage am Anfang - das Pulsar ist schon das beste am Markt wenn man nur nach der Technik geht. Ob es den Aufpreis zum ebenfalls sehr guten Junsi ist muss jeder selbst entscheiden.
diese Debatte hier geht mir schon wieder mächtig auf den Keks.
Da schwingt sich wieder einer zum Retter der "Geiz ist geil"- Mentalität auf und schon eskaliert das hier. Maik ist bekannt, das er überteuerte Produkte (Kontronik, Pulsar.....) permanent bashed!!
Was soll die Debatte über max. Ladestrom usw....???
Die meisten Lader hier bis 10 Zellen werden sich beim Laden dieser NICHTS (oder nicht viel) mit dem Pulsar nehmen. Da kann mann auch ganz beruhigt zum 4010er Junsi oder neuerdings ISDT (nur bis 6s) greifen. Aber eben nur bis 6 oder 10s!
Der entscheidende Unterschied zwischen Junsi und Pulsar ist, das der eine max 10 Zellen und der andere 16 (!!!!) Zellen laden kann.
DAS und nur DAS bringt den Pulsar von den techn. Parametern und leider auch von den Entwicklungs- und der Herstellungskosten in eine ganz andere Liga! Dort eine "der Preis ist nicht gerechtfertigt"- Debatte vom Zaun zu brechen ist grotesk!
So, Maik (Dachlatte) und jetzt erklär mir bitte, welche von deinen superduper, preisgerechtfertigten China- & Korea oder sonstwasLadern bis 16s laden kann!! Ich kenne KEINEN!
Du vergleichst hier permanent ßpfel mit Birnen und willst die Unterschiede absolut nicht sehen!
Mein Vater würde sagen:" ... Du redest wie du es verstehst und verstehen tust du es nicht!"
Dem ist nicht hinzuzufügen!mfg
Ulf
Da ich mir ebenfalls ein Netzteil für mein Junsi 4010 kaufen möchte hätte ich zur Auslegung mal eine Frage.
Wie viel Leistung kann das Junsi4010 nun eigentlich maximal?
Max Ausgangsleistung:
Synchron 2000W
Asynchron 2x 1400W --> 2800W
ist das korrekt?
Unter dieser Annahme:
Ausreichend Eingangsspannung, maximaler Eingangsstroms von 65A und Berücksichtigung der Verlustleistung nehme ich mal vorweg.
Somit müssten bei Vollauslastung > 3000W zur Verfügung stehen.
Will man nur 6s laden sollten rund 2200W reichen.T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Mir geht dieses vergötternde Gehabe des Pulsar mächtig auf den Keks. Der Lader is nicht das Nonplusultra. Das einzige was er besser kann als die Junsis is das laden von 12 und 14s Stangen.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigendiese Debatte hier geht mir schon wieder mächtig auf den Keks.
Ich bashe hier gar nix. Ich habe nix gegen teure Produkte, wenn sie ihr Geld wert sind.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenDa schwingt sich wieder einer zum Retter der "Geiz ist geil"- Mentalität auf und schon eskaliert das hier. Maik ist bekannt, das er überteuerte Produkte (Kontronik, Pulsar.....) permanent bashed!!
Lade mal fünf 6s 5000 parallel mit dem Pulsar, und dem Junsi. Das Junsi is dreimal schneller. Lade mal einen Winston Versorgungsakku mit dem Pulsar, und dem Junsi. Junsi is dreimal schneller. Junsi 2 Stunden, Pulsar 6 Stunden.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenWas soll die Debatte über max. Ladestrom usw....???
Unfug. Ich habe schon früher geschrieben das der einzige Vorteil vom Pulsar is das er 12 und 14s Stangen laden kann. Das kann Junsi nicht.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenDu vergleichst hier permanent ßpfel mit Birnen und willst die Unterschiede absolut nicht sehen!Banshee 850
6s mit 40A laden wären 25V * 40A = 1000W. Für beide Kanäle 2000W. Dazu mindestens 20% Reserve, damit das Netzteil nicht am Anschlag läuft. Also sollte das Netzteil mindestens 36V und 2400W haben. Erst ab 34,5V hat das Junsi 1000W pro Kanal.Zitat von Tazman Beitrag anzeigenAusreichend Eingangsspannung, maximaler Eingangsstroms von 65A und Berücksichtigung der Verlustleistung nehme ich mal vorweg.
Will man nur 6s laden sollten rund 2200W reichen.Banshee 850
naja, das Problem ist, das die meisten (oder fast alle) Lader ihre max. Leistung nur bei voller (oder fast voller) Betriebsspannung bringen.Zitat von Tazman Beitrag anzeigenDa ich mir ebenfalls ein Netzteil für mein Junsi 4010 kaufen möchte hätte ich zur Auslegung mal eine Frage.
Synchron 2000W
ist das korrekt?
Das Junsi, so wie Maik schrieb, bei 34,5 V.
Das bedeutet, wenn du die volle Leistung haben möchtest solltest du dir ein 48V / 3kW -NT zulegen. ;-))
Eine höhere Spannung senkt den Strom und damit die benötigten Kabelquerschnitte.
Persönlich würde ich dir ein schaltbares NT 24 / 48V empfehlen, da kannst du u. U. auch andere Lader mit einer max. Eingangsspannung 28V betreiben. Ladegeräte vermehren sich u. U. mit der Zeit.... ;-))
So etwas hier:
Industrienetzteil Mean Well SPV-1500-48 48V/32A 1532W
Funktioniert gut und gibt dir die notwendige Flexibilität!mfg
Ulf
Von der Spannung hatte ich schon vor auf die 48V zu gehen, eben wegen der geringeren Eingangsströme.
Das mit den Wahlweise 24V / 48V habe ich auch schon überlegt, 2x 24V Netzteile in Reihe zu betreiben, ist flexibler. 24V kann man sicher auch anderweitig mal gute gebrauchen.
War mir nur nicht sicher ob das Junsi nun 2000W Ausgang oder eben 2800W kann (2 Ausgänge).
Bisher habe ich nur 6s Akkus, daher überlege ich ob die >3kw sein müssen.
Das von dir verlinkte Netzteil kann aber nur 48V oder sehe ich das falsch?
Allerdings wollte ich keine knapp 800euro für Netzteile ausgeben...T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
nein es kann über den Programmiereingang eingestellt werden.Zitat von Tazman Beitrag anzeigenDas von dir verlinkte Netzteil kann aber nur 48V oder sehe ich das falsch?
Piotr bietet passende Umschalter mit an:
V-Switch 48/24V fuer PULSAR | LADETECHNIK
Sowohl für 48/12 V oder 48/24 V.mfg
Ulf
