Welche Ladeschlusspannung verträgt ein Akku?
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    AW: Welche Ladeschlusspannung verträgt ein Akku?
    Ich lade alle möglichen Lipos bis 4,22-4,24V. 6s 5000, 2s 1000, 6s 3000, 2s 1300. Die 6s 5000 fallen nach dem Laden gleich auf 4,15V ab, wenn ich sie nur bis 4,2V lade.
    Lädst du per Schnellladeprogramm? Bzw. ohne Balancer? Ein so starkes Abfallen nach dem Laden halte ich für absolut unnormal.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Weder das eine, noch das andere. Keine Ahnung warum die das machen, war schon seit dem ersten Tag so. Ich lade die ganz normal, mit Balancer. Das Junsi lädt ca. 4000 rein, und schaltet bei 4,2V pro Zelle ab. Nach.ein paar Stunden hatten die dann ~4,15V.
      Banshee 850
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        Hast du schon mal mit unterschiedlichen Lipos bzw. Ladern gegengetestet? Ich habe zwei Ladegeräte und diverse Lipos und kann das nirgends beobachten. Nur wenn ich eine Schnellladung ohne Balancer mit hoher C-Rate durchführe (am Platz).
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das Junsi ist nicht optimal eingestellt, damit die Akkus nicht soweit abfallen. Man kann das kompensieren, indem man die Lipos überläd. Aber ob das der Lebensdauer förderlich ist, wage ich zu bezweifeln.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            Ein Ladegerät kann nicht eine Zelle gezielt überladen. Es lädt immer alle gleichzeitig. Es kann aber die anderen mit dem Balancer entladen. Als erstes würde ich überprüfen ob die eine Zelle wirklich 4,25V hat, zB mit einem Multimeter.
            Der Lader war mit dem Balancieren ja auch noch nicht fertig...
            Zitat von Mr. M Beitrag anzeigen
            Nach 120 Minuten hat der integrierte Timer abgebrochen. Da war er noch am balancen.
            Verständlich, dass die Zellen da noch nicht gleiche Spannung hatten.
            Mir stellt sich die Frage:
            Warum hat der solange herumbalanciert?
            Ursache: Akku, Lader oder Kabel?
            Zuletzt geändert von ABC; 24.12.2016, 13:56.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Ich tippe auf den Lader. Der Imax B6 hat die gleichen Probleme. Und der ist ja schon billig. Das neu gekaufte Ladegerät verwendet vermutlich die selbe veraltete Technik. Der Balancerstrom ist so schwach, das so große Akkus einfach nicht ausbalanciert werden können, sobald auch nur minimale Drift vorliegt. Und das diese Art Ladegeräte nicht besonders genau sind, kommt auch relativ häufig vor.
              Walkera Devo10
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Wenn eine Zelle erhöhten Innenwiderstand hat geht sie beim Laden mit der Spannung nach oben, höher als die anderen. Wenn der Lader das erkennt versucht er das auszugleichen, bei geringem Balancerstrom dauert das entsprechend lange.
                Banshee 850
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Klar, aber wenn der Lader es nicht verhindern kann, das eine Zelle auf 4,25 Volt hochgeht, dann ist er Schrott.
                  Walkera Devo10
