Welche Ladeschlusspannung verträgt ein Akku?
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    Ich habe mir ein neues Ladegerät gekauft. Heute hatte ich zu ersten mal damit meinen 6S 3300mAh Akku geladen. Nachdem das Gerät fertig war hatte ich in einer Zelle von 4,252 Volt. Das scheint mir sehr viel. Mein altes Ladegerät hat genau bei 4,2 Volt gestoppt.
    Was meint ihr? Kann das ein Akku auf Dauer ab? Wieviel verträgt so ein Lipo maximal ohne das er Schaden nimmt?
    Nemo me impune lacessit
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Welche Ladeschlusspannung verträgt ein Akku?
    Lipo vertragen 4.2V, die HV Typen 4.35V.
    Deinen Lipo solltest du auf 4.2V oder weniger entladen!
    Tobi
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Dann ist aber entweder dein Ladegerät oder dein Akku Schrott.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Welches Ladegerät?
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          • SMC Stürzelberg e.V.
          Interessante Frage... ich lade meine Lipos nur noch auf 4,19 V !
          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Wenn nur eine Zelle so massiv überladen ist, dann ist die Zelle entweder schon sehr schlecht. oder mit dem Balancerkabel stimmt was nicht. Oder das Ladegerät ist total daneben. Wenn das allerdings der Fall ist, bei einem neuen Ladegerät, dann würde ich das dem Händler um die Ohren hauen. Denn eine solch starke ßberladung macht dir nicht nur die Lipos kaputt, sondern ist auch nicht ungefährlich.
            Walkera Devo10
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Gleiche Frage:
              Zitat von 7 Up Beitrag anzeigen
              Welches Ladegerät?
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Mr. M
                • 08.04.2013
                • 950
                • Matthias
                • Beelitz
                Das Ladegerät ist ein i-Peak 100 von df-models. Gekauft bei einem österreichischen Modellbauversand. Es sollte nur mein seit kurzem defektes 50 Watt imax B6 ersetzen. Aber auch ohne die Aktion bin ich nicht damit zufrieden. Die 100Watt am Ladeausgang schafft er nicht. Laut Anzeige ist bei 3,4A Schluss. Das entspricht bei dem Akku etwas über 80Watt. Und er balanciert sich zu Tode. Mein alter Lader mit 50 Watt braucht ganze 70 Minuten für einen Akku. Mit doppelter Leistung sollte es ja nun in 50 Minuten locker zu schaffen sein. Aber nichts da. Nach 120 Minuten hat der integrierte Timer abgebrochen. Da war er noch am balancen.
                Das Teil sollte noch einen oder zwei Monate überbrücken bis der große Lader kommt. Aber ich glaube, dass Teil geht nach den Feiertagen wieder zurück.
                • Wombat
                  • 22.02.2015
                  • 977
                  • Guido
                  Ja aber die 100 Watt haben ja nichts mit der Leistung zu tun, mit der der Lader balancieren kann!!
                  • Mr. M
                    • 08.04.2013
                    • 950
                    • Matthias
                    • Beelitz
                    Das nicht. Aber er bringt auch die 100 Watt nicht. Bei dem Akku müssten dort 3,9Ampere stehen. Und damit wäre der Ladevorgang schneller. So muss ich sagen, dass das Teil schlechter als mein alter Lader ist. Und wenn er die Akkus kaputt macht, ist Schluss mit lustig.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Diese "massive ßberladung" sind 1% Ich lade meine Lipos fast immer bis 4,24V.
                      Banshee 850
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        Deswegen kannst du auch immer so lange fliegen.
                        Aber welche Akkus genau? Und wieviel mAh macht das aus bei einem 4000mAh Lipo? Das verträgt bestimmt auch nicht jede Zelle.
                        GruÃ? Olaf
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Du bist ja auch ganz was besonderes. Das diese Aussage von dir kommt, wundert mich nicht. Hier geht es aber darum, das der Lader nur eine Zelle auf 4,25 Volt läd und nicht den ganzen Lipo.
                          Walkera Devo10
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Ein Ladegerät kann nicht eine Zelle gezielt überladen. Es lädt immer alle gleichzeitig. Es kann aber die anderen mit dem Balancer entladen. Als erstes würde ich überprüfen ob die eine Zelle wirklich 4,25V hat, zB mit einem Multimeter.
                            Ich lade alle möglichen Lipos bis 4,22-4,24V. 6s 5000, 2s 1000, 6s 3000, 2s 1300. Die 6s 5000 fallen nach dem Laden gleich auf 4,15V ab, wenn ich sie nur bis 4,2V lade.
                            Banshee 850
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Wenn deine Lipos soweit abfallen sind sie entweder platt, oder deine Ladereinstellungen sind falsch.
                              Walkera Devo10
