Innenwiderstand - 1S 150mah
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Hallo.
    Kann mal bitte jemand mir den Innenwiderstand eines 1s 150mah LiPos (o.ä.) nennen.
    Ich maß gerade den Innenwiderstand meiner Akkus für den Nano CPX und die lagen zwischen 50mOhm und 250mOhm. Die LiPos mit letzerem Innenwiderstand dürften es wohl hinter sich haben.
    Meine Frage ist daher, welchen Innenwiderstand hat ein neuer LiPo bzw. einer der in Ordnung ist.
    Vielen Dank.
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Innenwiderstand - 1S 150mah
    Die Frage kann man nicht so einfach beantworten. Denn das hängt von vielen Faktoren ab. Der Ri ist abhängig vom Ladezustand und von der Temperatur des Akkus. Außerdem hat ein Lipo mit höherer C-Rate einen anderen RI als einer mit einer niedrigeren C-Rate. Natürlich spielt auch das Alter des Lipos eine große Rolle. Und außerdem kann man die Werte sowieso nur vergleichen, wenn sie mit genau dem gleichen Ladegerät gemessen wurden.
    50mOhm ist aber ein guter Wert für so eine kleine Zelle. 250mOhm sind hoch, aber so schlecht auch noch nicht. Du merkst es doch beim Fliegen, was die Akkus noch taugen.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      hier kann man ein wenig nachlesen.
      alles was fliegt ; Modellbau aus dem Allgu von DJBlue
      VG
      Artur
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Ah, sorry.
        Ich meinte messen und nicht nennen.
        Könnte mal bitte jemand den Innenwiderstand eines seiner Akkus, der in Ordnung ist, bei Zimmertemp im voll geladenen Zustand messen und hier posten.
        Vielen Dank.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das wird dir nichts nützen.
          Aber wenn es dir hilft. 150mAh Lipos habe ich keine. Meine kleinsten sind 300mAh. Und die haben ca. 70mOhm. Dementsprechend müßten deine 150ger in etwa das doppelte haben. Da du aber schon 50mOhm gemessen hast, siehst du ja schon, das man das nicht vergleichen kann,
          Zuletzt geändert von raimcomputi; 13.12.2016, 21:35.
          Walkera Devo10
          • warhog
            • 06.04.2014
            • 269
            • Tobi
            • Kornwestheim
            Grad mal gemessen: 175mAh mylipo 30C, ca. 1 Jahr, ~40x geladen, 140-180mOhm (Junsi 4010).
            Wie schon raimcomputi sagte, für so kleine Zellen wär 250 hoch aber noch im Rahmen.
            GruÃ? Tobi
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Ich habe 5 Zyklen alte Nano Tech 160mah. Kann ich mal messen...
              Geladen oder Lagerspannung? vermutlich Raumtemperatur?!
              • stl
                stl
                • 14.09.2013
                • 448
                • Stephan
                Das wäre super, dann habe ich mal den Vergleich zu einem vergleichsweise neuen LiPo.
                Ich maß meinen Ri im geladenen Zustand bei Raumtemp.
                • Boris M-K
                  mylipo.de
                  Onlineshop
                  • 22.02.2011
                  • 462
                  • Boris
                  • Grasberg/Bremen
                  250 wären viel zu hoch.
                  Miß doch mal mit einem Kabel, was nur 1cm lang ist - Du wirst Dich wundern, wie weit es noch runter geht.........;-)
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    Das wird der Stecker sein....
                    • warhog
                      • 06.04.2014
                      • 269
                      • Tobi
                      • Kornwestheim
                      Original Stecker, ~15°C Temperatur und 3,78V Lagerspannung.
                      Ladekabel ist nicht mehr das jüngste, kann sein das die Micro-Kontakte da schon angegammelt sind.
                      Im Flug haben sie genug Punch, daher ist mir der Ri eigentlich egal (zumindest bei so kleinen Zellen, bei 6s5000ern kuck ich da schon auch).
                      GruÃ? Tobi
                      • s.nase
                        • 12.11.2011
                        • 1400
                        • San
                        • Berlin
                        Wichtig wäre auch ein Ladekabel mit BalancerStecker, damit der Lader die Verluste (Akkustecker,Akkukabel,Ladekabel) abschätzen und herausrechnen kann. Dann ist die Ladekabellänge auch egal. Mit der Vergleichsmessung ohne dem Balancerstecker, kann man dann auch den Zustand des Akkustecker,Akkukabel und Ladekabel einschätzen.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Also ich habe mal den Innenwiderstand gemessen:
                          Gerät: Junsi 4010 mit Paraboard
                          Akku: Nano Tech 160mah 25C
                          Ladezyklen: 6
                          Temperatur: Ca. 22°C (Raumtemperatur)
                          Innenwiderstand: 180mOhm
                          Innenwiderstand mit meinem weiteren Paraboard dazwischen: 350mOhm
                          Also der Innenwiderstand erhöht sich massiv mit einem weiteren Paraboard!
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Das ist logisch. Und leider kann das Junsi bei den 1S Lipos ja auch nicht den Widerstand des Ladekabels rausrechnen. Bei mehrzelligen Akkus mit Balanceranschluss wird ja das Kabel extra gemessen und das Junsi zeigt tatsächlich den Ri der Zellen an. Bei 1S ist das eben immer verfälscht, weil man nicht weiß, welchen Widerstand das Kabel hat.
                            Walkera Devo10
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                              Das ist logisch.
                              Jup, aber ich wollte auch wissen, wieviel Differenz dazwischen ist...
