ATX Netzteil umbauen
  • Haucky
    • 14.02.2016
    • 96
    • Jens
    Guten Morgen zusammen,
    Ich habe dieses schöne Netzteil über.
    Wie stark bzw. mit Welchem Widerstand soll ich die 5 v Leitung belasten, damit ich es als Ladenetzteil nutzen kann?
    Es geht mir nur darum damit es sicher läuft. Lötkenntnisse und Verkabelung usw wird über Laborbuchsen gemacht.
    Vielleicht kann mir ja jemand mit der Entsprechenden Erfahrung von euch kurz Helfen?
    Grüße aus Unterfranken
    Jens
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: ATX Netzteil umbauen
    Vielleicht hilft das
    • Haucky
      • 14.02.2016
      • 96
      • Jens
      Die Verkabelung weiß ich doch.
      Ich brauche nur den richtigen Widerstand. Aber danke Dieter
      Jens
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Steht doch da in dem PDF!
        2,2Ohm 10W oder 17W
        Werner
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          Wer lesen kann ist klar im Vorteil
          • Haucky
            • 14.02.2016
            • 96
            • Jens
            2,2Ohm 10W oder 17W
            Werner
            Ja stimmt du hast recht. Aber reichen die widerstände auch bei meinem 34 A Netzteil noch aus oder sind die zu schwach?
            Da bin ich mir halt etwas unsicher.
            Jens
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              Reichen...kannst ja auch ein 1KW Netzteil in nen Stromspaar PC bauen
              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
              • Haucky
                • 14.02.2016
                • 96
                • Jens
                Alles klar.
                Vielen Dank für eure Hilfe
                Jens
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Ich habe an meinem ATX-Netzteil einfach einen 4,7Ohm/5W-Widerstand in die 5V-Leitung geklemmt. Ohne Last auf den 5V läuft das Netzteil nicht. Bei mir fließen etwas mehr als 1A, der dicke Widerstand im Keramikkörper wird leicht über 5W belastet. Das Ding wird dabei ziemlich heiß und versengt Plaste und Holz. Bei mir liegt er auf einer Aluplatte. Wenn man das NT nicht weiter für PCs nutzen will, kann man ja das Kabelgewirr durch Anschlussbuchsen ersetzen und den Widerstand in den Luftstrom des Lüfters hängen.
                  Grüße von Andreas
                  • tobi -obu
                    • 02.04.2012
                    • 2277
                    • Tobi
                    Hi, moderne Netzteile regeln auf 12v.
                    Ich würde es so machen :
                    Das NT starten und 12v belasten, ruhig mit 20-30A.
                    Bleibt die Spannung stabil ist alles gut.
                    Schwankt die Spannung oder läuft das NT nicht an,
                    würde ich in die 5V Leitung einen Widerstand 47 Ohm 1 Watt setzen. Damit versenkst du gerade mal 0.5W sinnlos in Wärme. Erst wenn das noch nicht reicht, würde ich auf 5 Ohm und 5 Watt gehen.
                    Gruß tobi
                    T-REX 600 ESP 'FBL',
                    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                    • Haucky
                      • 14.02.2016
                      • 96
                      • Jens
                      Also ich habe mir jetzt die besagten 2,2 Ohm mit 17 Watt bestellt.
                      Es werden Laborbuchsen für 5 und 12 Volt Ausgang eingebaut und noch eine Status LED. Ich werde die 3,3 und die 5 Volt Leitungen belasten.
                      Ich denke damit wird es gut laufen.
                      • tobi -obu
                        • 02.04.2012
                        • 2277
                        • Tobi
                        Wozu die unnötige last falls es auch ohne gut läuft?
                        Ok du musst es selbst wissen aber wenn es auf 12v regelt, verbrauchst du damit nur sinnlos Strom und generierst Wärme.
                        Gruß tobi
                        • Haucky
                          • 14.02.2016
                          • 96
                          • Jens
                          Also meinst du es geht auch ohne?
                          Kennst du dich mit dem Zeug gut aus?
                          Ich kann zwar alles Verlöten und verkabeln usw. aber wenn es ins Detail bei den Netzteilen geht ist bei mir Schluss.
                          Ich habe damit vor ein paar Jahren ein Sli System betrieben und dafür war es für meinen Zocker Pc perfekt.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Was ist bei dir "modern"? Es gibt solche und solche, alle entsprechen dem ATX-Standard. Bei meinem ist es jedenfalls so, dass es die Spannung nicht stabil hält, wenn nur die 12V-Schiene belastet wird. Insbesondere muss man auch sehen, dass die Last auch nicht immer mehrere Ampere beträgt. Der Lader läuft ja nicht sofort los. Also sind stabile 1A auf 5V eine gute Lösung, zumal so ein Widerstand lokal im Laden auch nur €2 gekostet hat.
                            Das ist ja wohl die schlechteste Lösung! Du verheizt da 17W!!! Weißt du, wie heiß das werden kann?
                            Komisch, ich sage dir, wie es bei mir funktioniert, aber den erst besten, der pauschale Aussagen in den Thread plärrt, fragst du um Rat?
                            Aber wenn du es wissen willst: Warum testet du es nicht einfach? Last an 12V, grünes Kabel und schwarze Masse dauerhaft kurzschließen. Das NT läuft an, du wirst dann schon sehen, ob die Spannung auch unter Last stabil über ca. 10,5V bleibt. Wenn nicht, regelt es auf 5V und du brauchst den Widerstand, um stabile 12V zu bekommen.
                            Ansonsten gilt für einige Schaltnetzteile, dass diese sich ohne ausreichende Last zerstören können. Bevor dein Lader loslegt, belastet der die 12V auch nur mit Milliampere. Ich halte deshalb die dauerhaften 1A auf 5V für die generell sicherste Lösung.
                            Grüße von Andreas
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              [MENTION=19455]jumphigh[/MENTION]: ich habe keine pauschalen Aussagen in den thread gepostet. Ich baue seit einigen Jahren schalt Netzteile.
                              Unter anderem habe ich mir auch Netzteil 14v 60a zum laden gebaut.
                              Scheinbar hast du meinen Post auch nicht zu Ende gelesen, ansonsten hättest du gelesen, das er es ohne last, mit 47 Ohm und dann mit 5 Ohm probieren soll.
                              Bei keinem modernen NT führt der Betrieb ohne last zu einem defekt. Das gab es bei einigen wenigen AT Netzteilen, da deren Regler damit nicht zurecht kamen.
                              ßltere atx Netzteile (ich glaube vor atx1.2) haben auf 5v geregelt, alles danach auf 12v.
                              Gruß tobi
                              Zuletzt geändert von tobi -obu; 11.12.2016, 18:37.
