Anzahl der Litzen am 2S Akku
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Anzahl der Litzen am 2S Akku
    Natürlich tut er das.
    Aha.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Wandern die Elektronen dann langsamer?
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
        Aha.
        Jeder Stecker is ein Widerstand. Und was macht ein Widerstand ?
        Banshee 850
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Dachlatte du bist genial. Da hätte man wirklich selbst drauf kommen können.
          Walkera Devo10
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            Aber je dicker der stecker umso weniger widerstand....
            Look the speed.......It function so well
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Das stimmt. Nützt aber nix wenn der Stecker nicht mehr ins Modell passt, oder der Flieger nicht mehr fliegt, weil der Stecker zu schwer is
              Banshee 850
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 995
                • Wolfgang
                Das macht natürlich sin
                • Il Grigio
                  • 14.01.2015
                  • 270
                  • Gerhard
                  Also der Flieger fliegt auch mit einem XT60 Stecker, das ist sicher. Und wenn ich einen XT60 Stecker an den Akku löte werde ich an den Regler wohl kaum einen anderen Stecker (oder Buchse) löten - das wäre ja mehr als blöd. Und sonst kannst Du nur noch Stecker an den der anderen Seite des Reglers anlöten - und da sind dann drei Litzen für den brushless Motor. Soweit geht mein Grundwissen. Und die Frage ist, ob es einen anderen als den Gewichtsgrund gibt einen XT60 zu verwenden. Gibst es scheinbar nicht, oder? Liebe grüße, Il Grigio
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Nein, gibt es nicht.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Il Grigio
                      • 14.01.2015
                      • 270
                      • Gerhard
                      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                      Nein, gibt es nicht
                      Danke.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Genau so war es ja von uns auch gemeint. Das jede Steckverbindung einen Widerstand darstellt, sollte bekannt sein und war auch nicht, worum es ging. Bloß Dachlatte muss ja immer seinen Senf dazugeben, ob es nun Sinn macht, oder nicht.
                        Walkera Devo10
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Wenn du uns noch verraten würdest, um welchen Flieger es geht, wäre es einfacher. Denn bei so einem kleinen Flieger, wie du ihn anscheinend auf Grund der Akkugröße hast, kommt es auf jedes Gramm Gewicht an. Und da macht eben so ein Monsterstecker nicht viel Sinn.
                          Walkera Devo10
                          • Il Grigio
                            • 14.01.2015
                            • 270
                            • Gerhard
                            Ist ein Eigenbau, Abfluggewicht kann ich noch nicht genau angeben, wird ca. 250 Gramm betragen. Stecker wiegt 7 Gramm laut Küchenwaage. Macht eine mögliche Ersparnis von 4 Gramm zu einem XT30 aus. Das wirds nicht sein was mich am Erfolg hindert. Aber die Grundfrage war eh eine ganz andere.
                            Liebe Grüße, Il Grigio.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Da wirst du aber mit einem 2S 480mAh Lipo nicht lange Flugspass haben. Viel mehr wie drei Minuten wird da nicht möglich sein. Und deshalb ist natürlich schon zu bedenken, ob der kleine Lipo die geforderte Leistung überhaupt bringen kann..
                              Walkera Devo10
