Anzahl der Litzen am 2S Akku
Hallo! Anfängerfrage: warum hat ein 2S Aku drei Anschlusslitzen, ein 3S Akku aber 2 Litzen und einen Balancerstecker? Warum ich frage? Ich möchte einen 2S Akku aus meinem MCPX BL fü einen Flächenflieger verwenden, der Regler hat aber eben nur eine rote und eine schwarze Litze, der Akku zusätzlich eine Gelbe. Ich würde den originalen Stecker abschneiden und einen XT 60 anlöten. Kann ich die gelbe Litze unbenutzt lassen und das nicht Balancieren beim Laden in Kauf nehmen? Wenn der Akku nach ein paar Flügen eingeht ist es wurscht, er liegt eh nur herum. Freu mich auf Antwort. Danke und schönen Sonntag! Il GrigioStichworte: -
AW: Anzahl der Litzen am 2S Akku
Könnte man machen, allerdings wird der Akku, wenn du Pech hast beim ersten Laden schon kaputt sein oder in Rauch aufgehen.
Würde mir lieber einen Adapter bauen oder gleich den richtigen Akku kaufen.
Beim 2s sind die Ströme wohl so gering, dass diese auch über den Balanceranschluss entnommen werden können.
Das wird nicht lange gut gehen weil die 3 Zellen beim 3s miteinander verbunden sind und anfangs auch die Spannung bringen werden wenn schon dann musst du die eine zelle auch ablöten dann geht das
@ Werner:
Er hat einen 2S Lipo den er auch so nutzen will.
Das Problem ist, das der Lipo nur einen Balancer Stecker hat und gar keinen normalen/üblichen Stecker.
Sinnvoll wäre ein Adapter, oder ein passender Lipo, die Lösung auf das balancieren zu verzichten käme für mich nicht in Frage.
Manfred
Danke für die Antworten. Was ist wenn ich den Balancerstecker an der gelben Litze lasse und die Rote und die Schwarze über den XT60 führe? So eine Art Y Kabel? Die Idee ist mir grad beim Radfahren gekommen. Geht das? Es ist nicht so sehr wegen einer Sparlösung, mich interessiert es jetzt auch technisch. Freu mich auf eure Hilfe. Liebe Grüße, Il Grigio
Das geht. Wenn dein maximaler Strom zum Akku passt sollte es kein Problem sein.
Du willst an einen 2s 200mAh Lipo ein XT60 Stecker anlöten ?
Solche Stecker sind für 380-500er Helis, mit entsprechenden Akkus, von 3s 2200 bis 6s 4000. Wenn schon nimm XT30, oder EC3. Selbst die sind eigentlich immer no groß für den Akku.
Auf Balancieren kannst Du bei 2s verzichten, mache ich schon länger als ein Jahr. Solltest aber trotzdem ab und zu kontrollieren ob die Zellen noch gleiche Spannung haben.Banshee 850
Der XT60 Stecker viel zu groß is für den Akku. Wenn am Regler auch XT60 sind is der Akku wahrscheinlich zu schwach für den Flieger. Was is das für ein Flieger ? Wieviel Ampere hat der Regler ?Banshee 850
Der Motor ist ein brushless Motor und hat drei Litzen, das geht nicht mit einem zweipoligen Stecker. Dort hab ich relativ dünne Goldstecker (1,5mm glaub ich) verlötet. "Bremst" ein XT60 Stecker den Strom? Danke.
Nein ein Stecker "Bremst" natürlich nicht den Strom.
Natürlich kannst du einen XT60 anschliessen.
Was Dachlatte meinte ,ist das der Stecker
A: relativ Gross ist und somit auch schwer.Kommt ja auf jedes Gramm an.
B: für den akku überdimensioniert ist.Falls am Regler schon ein XT60 dran ist, könnte es sein das der Flieger relativ viel strom ziehen könnte und der Akku zu klein ist.Deshalb die Frage wie Stark der Regler ist bzw wie hoch der Strom ist der entnommen wird.
Aber generell kann man natürlich "fette" stecker an kleine lipos machen.Die Frage ist nur immer ob es Sinn macht.Look the speed.......It function so well
Du willst den Akku direkt an den Motor anschliessen ??Zitat von Il Grigio Beitrag anzeigenDer Motor ist ein brushless Motor und hat drei Litzen, das geht nicht mit einem zweipoligen Stecker. Dort hab ich relativ dünne Goldstecker (1,5mm glaub ich) verlötet. "Bremst" ein XT60 Stecker den Strom? Danke.
Banshee 850
Wieso kommst du denn jetzt auf einmal mit dem Motor an? Ich denke hier geht es um einen Akku?Zitat von Il Grigio Beitrag anzeigenDer Motor ist ein brushless Motor und hat drei Litzen, das geht nicht mit einem zweipoligen Stecker. Dort hab ich relativ dünne Goldstecker (1,5mm glaub ich) verlötet. "Bremst" ein XT60 Stecker den Strom? Danke.
Die Frage, ob ein XT60 Stecker den Strom bremst, finde ich echt lustig. Ev. solltest du dir mal ein paar Grundlagen aneignen.
Natürlich bremst der Stecker keinen Strom. Nur ist so ein XT60 Stecker fast größer als dein winziger Akku. Und er hat natürlich auch entsprechendes Gewicht. Es macht einfach keinen Sinn, so einen fetten Stecker an so einen kleinen Akku zu löten. Gehen tut das. Und es macht auch keine Probleme. Aber es sieht eben lustig aus.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Natürlich tut er das.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenNatürlich bremst der Stecker keinen Strom.Banshee 850
