Akku für funke bauen
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: Akku für funke bauen
    Naja, wenn sie für 1S Lipo ausgelegt ist, dann haste auch keinen Balancer. Wie wird denn der NiMh Akku geladen? Wenn am Sender keine Buchse hast, musst den ja dann auch heraus nehmen zum laden, oder?
    Wenn er für 1S Lipo's ausgelegt ist, was ist dann gefährlich, oder warum riskierst du deine Funke deswegen?
    Das was ich schreibe ist alles nicht negativ gemeint, bitte nicht falsch verstehen!!!
    Das sag ich ja wenn es ein 1 zeller ist ist ja kein Problem! Der NiMh wird über eine normale Buchse geladen! Das ginge ja beim 3 Zeller Lipo nicht wegen dem Balancer!!
    Meine Funke ist aber nicht für 1S ausgelegt!
    Grüße Willi
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Zitat von ThePurpleKnight Beitrag anzeigen
      Und wo ist das Problem einfach die selbe Zellengröße in gleicher Technik wieder einzubauen?
      weil es den akku nicht mehr gibt original oder nachbau! Darum!!
      Grüße Willi
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Ja, und ? Ich habe 6s Lipos 50mal ohne Balancer geladen, da gabs keine Probleme.
        Banshee 850
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          Ok nur um alles richtig zu haben, es ist ein NiMh Akkupack, richtig? Da gibt es doch kaum andere Größen als AAA und AA oder dann C. Oder wo ist das Problem? Dann müsstest du doch nur die alten zerlegen und mit frischen Zellen die gleiche Verschaltung nachbauen.
          Gruß TPK
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Er bezog sich hier sicher auf nen LiPo Akku
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Gruß TPK
              Ja es ist ein Nimh AA und die Schaltung habe ich schon nachgebaut! Fakt ist das die serienakkus minimal kleiner sind im Durchmesser als die Eneloop oder sanyo oder was weiß ich was! Habe ein paar gemessen.
              Die fertigen 8 Nimh passen nicht mehr in das hardcase ohne dies etwas strenger zu behandeln. somit past das hardcase nicht mehr in die Funke!
              Und bei der 9Z ist bei dem Hardcase der Stecker auf einer Platine welcher den Strom zur Funke liefert! sieht ähnlich aus wie bei den TM Modulen! Ebenso die Ladebuchse
              Und ich will da nicht auch noch rumbasteln!
              Zuletzt geändert von diamondblack; 22.11.2016, 16:42.
              Grüße Willi
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                #37
                wo ist das Problem zu verstehen das ich keinen Lipo in der Funke will?
                Wer einen will soll es machen und wer nicht der nicht!
                Kann das so schwer sein?
                Grüße Willi
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  #38
                  Hier mal bilder dazu vl ists dann verständlicher
                  Grüße Willi
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    #39
                    wenn ich das richtig sehe, war das mal ein 1100er NiCd- Akku.
                    Löte doch einfach AAA Eneloops da rein. Die haben 800mAh.
                    Musst dann einfach ab und an mal früher ans Ladegerät.
                    Gruß Reimund
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      #40
                      Habe die einzelnen zellen ausgezogen und eine sehr dünne folie dazwischen.
                      Past rein und funktioniert.
                      Grüße Willi
