Bleibatterie schnell laden ? Graupner ?
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Bleibatterie schnell laden ? Graupner ?
    Zitat von UltraDuo Beitrag anzeigen
    Kann es sein das man die Ladeleistung anstatt 2,5Quadrat kabel am Ladegerät durch ersetzen von z.B. 10Quadrat erhöhen könnte? Natürlich auch an den Ladeausgängen dickere Strippen verwenden.
    Hi, kenne jetzt nur die Bezeichnung 10AWG, und das hat so 3mm dickes Kupferkabel drin und kann bis zu 140-150Ampere Strom ab. Umso dünner dein Ladekabel ist umso wärmer wird es bei hohem Ladestrom. Habe auch das Ultra Duo plus 80, und das kann 2x 20A (@24V) Ladestrom abgeben, theoretisch auch im PB/Bleiprogramm. Aber zum Bleiakkus aufladen habe ich ein Motorradladegerät von Detlef Louis, das hat sogar noch ein Refresh Programm und kann auch Gel Blei Vlies Akkus perfekt aufladen.Gibt es sehr günstig im Motorradbereich zu bestellen. Und dickes Kupferkabel, da funktioniert auch ein dickes Lautsprecher - Kupferkabel.
    GruÃ? Alex
