Ich möchte einen Akkupack (bestehend aus zwei 6S Akkus) an einem Ladeausgang laden.
Das sollte funktionieren, wenn ich die zwei 3.300er Akkus als einen 6.600er behandle.
Quasi eine einfache Parallelschaltung. Also müsste ich sowohl das eine Kabel des Plusausgangs als auch das des Minusausgangs in zwei Kabel (eines zu Akku 1 und eines zu Akku 2) splitten. Für z.B. 1C Ladestrom stelle ich dann 6,6A ein.
Was ist aber mit den Balancerkabeln?
Kann ich das da genauso machen? Also Pin 1 gesplittet zu Pin 1 von Akku 1 und Akku 2 und bei den restlichen Pins dito? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Hintergrund meiner Frage:
Ich möchte mir in absehbarer Zeit einen kräftigen Duolader (1.300W+) kaufen und auf diese Art müsste er ja zwei dieser Akkupacks zeitgleich mit jeweils 3C laden können.*
6,6 A Ladestrom * 4,2V Ladeschlussspannung * 6 Zellen = 166,32 W = 1C
166,32 W * 3 = 498,96 W = 3C
Also brauche ich rechnerisch 500 Watt Ladeleistung pro Ausgang.
So Sachen gehen auch ohne paralleles Laden ganz gut
