Robbe PP Twin 1000W Abgeraucht...
AW: Robbe PP Twin 1000W Abgeraucht...
Im PP Twin sind 8 FET s pro Kanal am Kühlkörper verbaut. ( Siehe Bild 1 Post Nr. 6 )Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWarum 6?
Eines ist noch mittig - ich vermute das es dafür da ist, Leistung von K1 auf K2 zu übertragen. Das PP Twin kann ja die Leistung pro Kanal variieren.
Ich werde berichten was nach der Tauschaktion rausgekommen ist.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Hast du mal geschaut ob die Leiterbahnen/Pads auf dem Print noch in Ordnung sind? Bei dem Bild vom FET schaut's beim abgebrochenen Pin ja so aus, als wäre da das Pad gleich mitgekommen, oder ist das nur Zinn?OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
Danke für den Input.Zitat von osiris81 Beitrag anzeigenoder ist das nur Zinn?
Ich bin mir fast sicher - das ist nur Zinn ( gemischt mit geschmolzenem Plastik )... Der Print war noch da.
Werde das aber noch mal genau nachmessen, ob das wirklich noch i.o. ist.
Grx Phi
Update:Zitat von phiphi Beitrag anzeigenZu Hause festgestellt, das mehrere der FET`s in der Reihe einen weg haben. Nach Tausch der 2 offensichtlichen ( 1x Abgebrannt 1x Kurzschluss ) hab ich versucht zu laden.
Lader Meldet: Kurzschluss - und macht natürlich nix ( glücklicherweise )
Das kann auch nur mir ( Laie ) passieren...
Beim Messen hab ich festgestellt, das ich komplett unterschiedliche Werte erhalte. Danach habe ich mal die Gegenseite ( K1 ) vom Kühlkörper befreit und mal genau nachgeschaut was denn da alles für FETs verbaut sind...
Die 8 skt sind nicht alle IRF 3205. Es gibt auch noch 2x IRF 4905 und noch andere Bauteile.
Der Abgebrannte war kein IRF3205 sonder ein 4905. Ich konnte am defekten nur noch eine halbe 5 erkennen, und bin fälschlicherweise davon ausgegangen das es ein 32er ist.
Der eine ist ein N-FET, der andere ein P-FET. Nun ist auch klar, warum der Lader Kurzschluss meldet.
Ich besorg mir jetzt das richtige, und mach die Aktion noch mal...
Ich werde berichten
Grx Phi
Mach Dir nicht zu viel Hoffnung !
Ich habe schon versucht 2 Patienten durch Tausch der Fets usw. Zu tauschen, leider ohne Erfolg!
Pro Kanal gibt es auch ein recht teuren Halbleiter den Du in DE nur für sau teures Geld bekommst !
Hatte dafür extra in China bestellt!
Wenn Du die genaue Bauteiliste brauchst musste warten bin noch im Urlaub !
GrussTanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
Woher hast du gewusst, dass der kaputt war? Welcher Art war der Teil?Zitat von Tanki Beitrag anzeigenHatte dafür extra in China bestellt!
Geniesse esZitat von Tanki Beitrag anzeigenWenn Du die genaue Bauteiliste brauchst musste warten bin noch im Urlaub !
Danke dir für das Angebot - ich werde ev. gerne darauf zurückkommen.
Die 1.50 für den IRF 4905 werde ich noch investieren, wenn er dann nicht tut, bleibt er halt ein 1 Kanal Lader...
Grx PhiZuletzt geändert von phiphi; 28.07.2016, 10:20.
Sorry für die späte Antwort... Urlaub...
Der Lader läuft wieder - aber nur bis 2s. Also Empfängerstromversorung u.s..w kann ich noch laden, 3s und mehr will er nicht haben.
Somit würde es mich interessieren, was da alles verbaut ist... Wenn du eine Liste der Teile hast, würde das sehr helfen.Zitat von phiphi Beitrag anzeigenDanke dir für das Angebot - ich werde ev. gerne darauf zurückkommen.
Grx Phi
