Robbe PP Twin 1000W Abgeraucht...
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    Hallo allerseits
    Nun ist es so weit - ich habe durch eigene Dummheit mein PP Twin 1000 gehimmelt - zumindest ein Teil davon.
    Wie hab ich das geschafft ?
    - An Kanal 1 war ein 3s Akku am laden
    - Ich stecke einen 2. Akku an Kanal 2 ein ( Hauptleitung )
    - Danach verbinde ich Dussel den Balancer von Akku 2 mit dem Board von Kanal 1
    Schlagartig eine Rauchwolke aus dem von vorne gesehen ganz rechten Lüfter und bruzzelndes Geräusch.
    Keine Fehlermeldung...
    Kanal 1 lädt normal weiter wie wenn nix gewesen währe.
    Aber ich trau mich nicht, den 2. zu benutzen.
    Also Info an alle: Der Hinweis in der Anleitung keine gemeinsamen Kabel anzuschliessen stimmt also - der Lader raucht wenn man das tut
    Frage:
    Die Platine sieht von oben absolut i.o. aus. Nix ist schwarz oder defekt ( optisch ) - gibts unten noch Bauteile ?
    Was könnte hinüber gegangen sein ?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar und kann auch gut mit einem Lötkolben umgehen - ich hoffe ihn noch retten zu können.
    Danke euch
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    AW: Robbe PP Twin 1000W Abgeraucht...
    Bei den meisten Ladern sind beide Seiten der Platine bestückt. Wenn es schon geraucht hat dann würde ich sagen, dass auf alle Fälle irgendwelche Spuren zu finden sein sollten. Entweder sind Bahnen auf der Unterseite durch oder irgendwelche Fets oder Dioden durch. Falls ich das richtige Bild im Internet gefunden habe sind die Hauptschaltfets an den Seiten unter einer Abdeckung angebracht am Kühlkörper. Da wirst du schon das komplette Gerät auseinander bauen und absuchen müssen. Teilweise hilft da auch der Einsatz der Nase aus welcher Ecke sich der Geruch im Gerät verteilt.
    Grüße TPK
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Das hab ich befürchtet - dann werde ich die Kiste mal zerpflücken.
      Der Leistungsteil ( FET`s ) sieht noch gut aus, ist auch nix schwarz. Ich denke auch, das man nach so ner Wolke gewisse Spuren im Gerät finden sollte.
      Ich besorg mir nun erst mal Ersatz, danach werde ich mich mal an die Rep machen.
      Nase sagt: Es riecht an Kanal 2 eher hinten auf der Platine ( oder eben auch von unten )
      Grx Phi
      Mann ist das nervig - Als ich gestern den Lader zu Hause wieder in Betrieb genommen habe stank die ganze 2. Etage zu Hause nach gegrillter Elektronik - das braucht man(n) wirklich nicht...
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        Naja also wenn so ein Hochleistungssiliziumding ein Blowhole bekommt muss dieses nicht unbedingt groß sein, aber zumindest sollte man irgendwo den Dreck sehen, wobei falls die verdeckt sind auch nichts zu sehen sein kann. Gerade wenn du sagst, dass es eine Verbindung über die Balancer war kann es nicht so groß und sichtbar sein, da die erstens nicht auf so hohe Ströme ausgelegt sind und schnell durchbrennen und andererseits die Balancerkabel in gewissem Maße auch den Strom begrenzen, da diese ja nicht so dick sind.
        Mach doch einfach mal zwei, drei Bilder dann könnte ich eventuell mehr sagen.
        Grüße TPK
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Grüße TPK
          Ich hatte ihn gestern kurz offen. Ist von oben wirklich komplett sauber. Auch in den Spalten zwischen den FET`s ist alles so wie es soll.
          Wenn ich ihn komplett zerlege, möcht ich ihn offen lassen, Teile holen und erst nach der Rep. das gefummel mit dem zusammenbau machen.
          Aber: Zuuu gutes Wetter - lieber nur 1 Kanal als gar keinen Lader.
          Ich hole mir zuerst Ersatz - danach kann ich ohne Sorgen die Rep angehen.
          Dauert ein paar Tage, aber Bilder werd ich dann machen.
          Danke dir
          Grx Phi
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Hallo allerseits
            Also ich hab die Kiste noch mal aufgemacht. Auf den 1. Blick sieht man nicht viel, auf den 2. aber schon.
            Hinten bei Kanal 2 ist zwischen den FET`s eine kleine dunkle Spur sichtbar.
            Nach Ausbau der Platine und entfernen des Kühlkörpers sieht man dann den Patienten besser.
            Ich habe ihn mal ausgelötet - es handelt sich um einen IRF 3205.
            Was denkt ihr:
            Ist das alles, oder was könnte sonst noch hinüber sein. Der Rest der Teile sieht i.o. aus.
            Grx Phi
              Müsste der Lader testhalber nun auch ohne den einen FET gehen, weil mehrere parallel geschaltet sind? Geht er?
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Hallo Taumel
                Wie im 1. Post geschrieben läuft der Lader ohne Mucken. Er lädt auch auf K1 ohne Zicken - das Gerät zeigt keine Fehlermeldung.
                Kanal 2 hab ich seit der Rauchwolke nicht mehr angetastet - das würde ich ohne den FET auch nicht versuchen. Sobald der Leistungsteil von K2 in Betrieb genommen würde, gäbe es ev. folgeschäden.
                Somit: Gerät läuft, K1 i.o., K2 nicht geprüft
                Grx Phi
                  Es kann sein, dass der Lader noch läuft, nur halt mit weniger erlaubter Leistung, weil einer von mehreren(?) FET fehlt. Das würde ich schon testen vor der weiteren Reparatur.
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    Hab das Teil eh offen auf den Tisch, da bietet es sich ein diesen Centartikel zu tauschen, bevor ich den Lader teste.
                    Was denkst du ? Könnte ausser dem FET noch was anderes gelitten haben ?
                    Grx Phi
                      Grx Phi
                      Das Balancer Board geht noch?
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        Guter Hinweis - muss mal prüfen, ob da alle Pin`s überlebt haben.
                        Er bekommt jetzt erst mal einen neuen FET und in dem Zuge auch gleich neue Lüfter - das Rattern der verschlissenen Gleitlager geht mit der Zeit auf den Keks...
                        Grx Phi
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          Soo, ich war bei Conrad, und habe in aller übermut gleich 2 FET s gekauft
                          Zu Hause festgestellt, das mehrere der FET`s in der Reihe einen weg haben. Nach Tausch der 2 offensichtlichen ( 1x Abgebrannt 1x Kurzschluss ) hab ich versucht zu laden.
                          Lader Meldet: Kurzschluss - und macht natürlich nix ( glücklicherweise )
                          Also werde ich, wenn ich das nächste mal beim C bin, gleich mal 10 skt mitnehmen, und dann die verbleibenden 6 Stk auch noch tauschen.
                          Für 1 SFR/Stk kann man da schon noch ein paar verbraten...
                          Hoffe es passt danach - wenn nicht, wird der PP Twin halt zum 1 Kanal Lader.
                          Die Lüfter tausche ich dann, wenn er wieder richtig läuft - sonst hat er die nicht verdient...
                          Grx Phi
                            Echt, so viele Transistoren sind da drin *staun*?
                            Wäre schon toll, wenn dein Gerät wieder funktioniert. Denn wenn ich mir das andere Plastikgeraffel von der Konkurrenz so ansehe, boah, da kriegt man eigentlich die Krise.
                            • crasy666
                              • 25.07.2011
                              • 739
                              • Wolfgang
                              • Freystadt (Opf) (wild)
                              warum 6 MosFests pro Kanal finde ich gar nicht so viel, Du hast ja schon mal zwei Stränge, einen zum Entladen und einer zum Laden, ok der IRF2305 kann eine Ptot von 200W also würde ja theoretisch einer im Entladekreis reichen, aber man dimensioniert ja nicht auf max. Spec... und wirklich teuer ist der Mosfeet ja nicht... da ist manchmal ein etwas umständlicheres Design mit mehr Mosfets billiger als 50Cent an ein paar Bauteilen zu sparen...
                              ich würde auch mal alle Mosfets tauschen, gehe davon aus das Du nicht die Möglichkeiten hast die Bauteile durchzutesten... eine OT story von einem Philipsfernseher, da war das Netzteil auch nicht der Hit und war sehr oft defekt, da gabs im Stromlaufplan die Teilenr. für den "E-teil Reparaturkit" das war einfach ein Tütchen mit all den Bauteilen im Bereich, einfach alles tauschen und gut ist es, zwar nicht die eleganteste Reparaturmöglichkeit, aber die einfachste...
                              Schade das es keinen Stromlaufplan vom PP 1000W gibt (falls mal was kaputt geht), auch wenn die Folientasten etwas nerven, sonst ist der Lader für den Preis (habe damals 150€ gezahlt) echt super ok. kein Junis und auch nicht der schnellste, aber ganz solide.
                              Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                              TX: Radiomaster TX16S
