leises Netzteil mit ab 1200 Watt gesucht
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: leises Netzteil mit ab 1200 Watt gesucht
    Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
    Achso. Und bitte keine zu exotischen Server-Umbauten, die man selbst noch umlöten muss.
    Danke Dir sehr für den Vorschlag, aber genau so eine arge Bastellösung wollte ich nicht. Zumindest keine so arg bastelige. Ich bin bei weitem keine Elektriker und traue mich an so ein Ding nicht dran.
    Geht es dir darum das Netzteil selbst nicht umbauen zu wollen/können oder darum, dass du grundsätzlich kein Server Netzteil willst?
    Ein gibt das eine oder andere Forummitglied, die die Netzteile umgebaut verkaufen. Ist zwar teurer, als selbst umzubauen, aber immernoch günstiger, als ein herkömmliches Netzteil zu kaufen. Musst dann einfach auspacken, Lader anstecken und laden! Also Plug'n'load
    Zitat von pidder Beitrag anzeigen
    Aber eines ist klar - wer Leistung will, muss mit entsprechender Temperatur und Kühlung leben
    Oder eben das Netzteil großzügig überdimensionieren, damit es nich auf voll Power läuft...
    • osiris81
      • 27.08.2013
      • 744
      • Rico
      Zitat von beko Beitrag anzeigen
      Hi Vince,
      Als Lösung habe ich einen
      12 cm PC-Lüfter direkt vor den Lüftungsschlitzen mit Spiegeltape befestigt
      und das was vom Lüfter übersteht mit Pappe abgedeckt. Den Lüfter betreibe
      ich quasi unhörbar mit 5 V (über einen 7805 am NT-Ausgang).
      Durch diesen schwachen Luftstrom springen die internen Lüfter jetzt
      überhaupt nicht mehr an, zumindest bis 1 kW (mehr nutze ich z.Z. nicht).
      Ist zwar auch Bastelei, aber ich bin zufrieden.
      Gruss Bernd
      habe auch dieses Netzteil, könntest du von deiner Lösung vielleicht ein Foto einstellen? Die Idee finde ich ganz gut!
      OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        Bin am WE wieder zuhause, dann kann ich das machen. Ist aber kein Hexenwerk, den grossen
        'externen' Lüfter gegen die eingebauten schieben und den überstehenden inneren Teil abdecken.
        Sieht nicht so pralle aus, aber es ist Ruhe ...
        Gruss Bernd
        [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
        • osiris81
          • 27.08.2013
          • 744
          • Rico
          So ganz klar ist es mir noch nicht, aber ich warte gerne auf dein Foto
          • Mosli
            • 23.11.2008
            • 442
            • Jürg
            du stellst einen grossen Lüfter vors Netzteil und machst dann einen Luftkanal, damit diese durchs Netzteil muss und nicht daneben vorbei strömt
            • osiris81
              • 27.08.2013
              • 744
              • Rico
              Also auf dem oberen Bild sind die Stecker, da kann der Lüfter ja nicht hin, also muss er wohl auf die Seite wo bereits die Lüfter sind. Die internen Lüfter blasen aber nach aussen, wenn der externe Lüfter rein blasen soll, dann dürfen die internen nicht angehen, sonst heben die sich ja gegenseitig auf...
              • beko
                • 20.08.2013
                • 336
                • Bernd
                • bei Hannover
                @osiris:
                ... ich habe mal Bilder gemacht. Bei mir saugen
                die internen Lüfter, ist aber auch egal, da sie eh
                nicht mehr anspringen ...
                Gruss Bernd
                • osiris81
                  • 27.08.2013
                  • 744
                  • Rico
                  Bei mir saugen
                  die internen Lüfter
                  Ist bei mir auch so, habe das zuerst falsch interpretiert
                  Ich habe die Lüftung nun nachgebaut, bei 1kW gehen mir die internen Lüfter leider doch ganz selten noch kurz an, ist aber gut erträglich.
                  Vielen Dank nochmals für den Super Tip, das schont die Nerven erheblich beim Laden
                  • beko
                    • 20.08.2013
                    • 336
                    • Bernd
                    • bei Hannover
                    ... das kann mit den derzeitigen Temperaturen zusammenhängen, als ich das
                    getestet habe, waren ca. 19 °C in der Bude. Du könntest evtl. die Spannung
                    am grossen Lüfter etwas erhöhen (z.B. mit einem LM 7806).
                    Aber schön, dass es soweit klappt ...
                    Gruss Bernd
                    • osiris81
                      • 27.08.2013
                      • 744
                      • Rico
                      Habe meinen externen Lüfter bereits per LM317 an 12V dran
                      Ich habe im Chargery auch eingestellt, dass die Lüfter erst ab 50 Grad losgehen, trotzdem heulen die los, sobald die Temperatur über 40 Grad ist...
