LiFePo4 Motorradbatterie zum Laden geeignet?
  • shortway
    • 09.01.2012
    • 116
    AW: LiFePo4 Motorradbatterie zum Laden geeignet?
    Alles klar Leute. THX 4 Support!
    Weiteres Equipment brauche ich dann nicht?
    Wie werden die Zellen denn angeschlossen?
    Ist Balancieren nötig?
    Zuletzt geändert von shortway; 07.07.2016, 18:53.
    • shortway
      • 09.01.2012
      • 116
      War die Frage zu blöd gestellt?
      Vielleicht kann doch noch jemand was dazu sagen.
      Mir ist nicht klar wie der Ladevorgang dieses von Dachlatte verlinkten LiFePo4 Akku mit meinem Junsi 106 geht. Wie schließe ich die Batterie an das Junsi an? Müssen die Zellen balanciert werden?
      Wäre nett wenn das noch aufgeklärt wird!
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        In diesem Thread wird alles genau erklärt:
        neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg - RC-Heli Community
        Keine Angst, musst nicht den ganzen Thread lesen, wird alles ziemlich am Anfang beschrieben.
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
          Ja, schon.
          Es gibt einen langen Thread zu dieser Art von Batterien!
          Edit: Ups, da war einer schneller, brauch ich nicht mehr suchen.
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            Aber in dem angesprochenen Threat wird nicht der von Dachlatte vorgeschlagene Akku besprochen. Dort geht es um die Einzelzellen, die zu einem Gesamtakku zusammengestellt werden. Seine Frage bezog sich auf den vorkonfektionierten Akku, ähnlich herkömmlicher Auto-/Motorrakakkus.
            Der 12V-Akku sollte ohne Balancing auskommen. Da der mit einem herkömmlichen 12V Ladegerät geladen wird, müsste man den Junsi entsprechend nutzen. Also Laden ohne balancen bis 12V und entsprechendem Ladestrom.
            Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 08.07.2016, 09:05.
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Als erstes brauchst Du 5mm Kabelschuhe, AWG14 oder AWG12 Kabel, rot und schwarz, 4mm Buchsen. Die Kabel an die Kabelschuhe crimpen, oder löten. Am anderen Ende der Kabel die 4mm Buchsen dran löten. Die Kabelschuhe an die Pole vom Akku schrauben. Rotes Kabel an +, schwarzes Kabel an - . Zum Laden im Junsi Typ Life einstellen, und los gehts. Balancen is nicht nötig.
              Banshee 850
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Alles, was als "Starterbatterie" verkauft wird, taugt normalerweise nicht zum laden! Die können nur kurz, große Ströme abgeben, dann brechen sie ein. Wenn du 30% raus gesogen hast, bricht die Spannung ein. Dann geht es nur noch mit 1C oder weniger, weiter.
                • shortway
                  • 09.01.2012
                  • 116
                  Danke für die ausführlichen Erklärungen! Rotes Kabel an Plus , schwarzes an minus. Ah so geht das
                  12 AWG habe ich noch hier.
                  Kabelschuhe werden durch Krokodilklemmen ersetzt.
                  Balancen nicht nötig. Roger!
                  Jetzt habe ich einen Plan.
                  Danke an alle 4 Support
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Wenn Du solche Fragen stellst, wie man den Akku ans Ladegerät anschliesst, darfst Du dich nicht wundern, wenn solche Antworten kommen. Wie hast Du es überhaupt geschafft Deine Lipos zu laden ??
                    Is klar
                    Banshee 850
                    • shortway
                      • 09.01.2012
                      • 116
                      Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass jemand LiFePo4 balanciert hat. Und ich dachte dass das bei der LiFePo4 Technologie nötig ist. Wie das aber bei dem von dir verlinkten Akku gehen soll war mir nicht klar. Deswegen meine Frage. Wenn jemand sofort gesagt hätte dass balancieren nicht nötig ist hätte ich vielleicht nicht so eine blöde Frage gestellt.
                      Lipos laden geht aber trotz meinem Unvermögen recht gut. Sogar Parallel und mit 3C.
                      Sogar mit einem selbstgelöteten Ladekabel
                      Aber generell will ich einfach nur fliegen und nicht zum Elektrotechniker ausgebildet werden.
                      Is klar
                      Wieso ist das mit den Krokodilklemmen so eine blöde Idee?
                      Weil der Strom dann nur Punktuell Richtung LiFePo4 fließt?
                      Wird die Klemme dann zu warm?
                      Es wäre super wenn du oder jemand anderes meine unvermögende Frage nochmal beantworten würde
                      • Daobenfliegter
                        • 01.06.2011
                        • 1130
                        • Rene
                        • Ja
                        LiPos muss man auch nicht unbedingt balancieren. Mach ich im Feld auch nicht, wenn ich die Akkus schnell voll haben will. Ich habe sie aber am Balancranschluss, um zu beobachten. Und alle paar Zyklen wird dann balanciert geladen.
                        Bei den LiFePos ist es grds. nicht anders. Sie driften nicht so schnell. Sollten sie zumindest nicht. Von daher können die auch bei geringeren Ladeströmen länger ohne das balancieren auskommen. Ich habe in Erinnerung, dass manche die noch nie balanciert geladen haben.
                        Zur Frage der Krokodilklemme.... Wie heißt es scho schön? Kommt drauf an.
                        Herkömmliche Autobatterien werden letztlich auch mit solchen Klemmen und relativ dünnen Kabelchen geladen. Nur ist da der Ladestrom nicht so hoch. Und das ist der zentrale Punkt.
                        • shortway
                          • 09.01.2012
                          • 116
                          Ich werde die Krokodilklemmen mal probieren.
                          Danke für die Aufklärung zum balancieren!
