LiFePo4 Motorradbatterie zum Laden geeignet?
  • shortway
    • 09.01.2012
    • 116
    Hi Leute. Ich möchte gerne mehrere kleine Akkus auf dem Feld an meinem Junsi 106 nachladen. Ich habe mehrfach gelesen, dass ein LiFePo4 Akkumulator die richtige Wahl der Stromquelle ist, wenn es um mobile Stromversorgung geht. Ich habe hier auch schon tolle mobile Ladekoffer mit Zellen für mehrere hundert € gesehen.
    So etwas schwebt mir nicht vor. Ich brauche eine möglichst kleine, leichte und preiswerte Lösung.
    Geladen werden soll parallel und jeweils 2 Ladezyklen und mit 2 C Ladestrom:
    2 mal 3S 2400mah ( parallel geladen ergibt das ja 3S 4800mah )
    4 mal 3S 850mah ( parallel geladen ergibt das ja 3S 3400mah )
    Demnach möchte ich jeweils 2 mal einen 3S 4800mah und 2mal einen 3S 3400mah Lipo laden.
    Auf Amazon und Ebay werden LiFePo4 Motorradbatterien angeboten. Taugen die was um daran den kleinen Junsi zu betreiben? Und welche Kapazität würde ich benötigen?
    Viele Grüße, Thomas
    AW: LiFePo4 Motorradbatterie zum Laden geeignet?
    Die Kapazität hast du doch selber schon gründlich und richtig berechnet.
    Grundsätzlich halte ich nichts von "Motorradbatterien" zweifelhafter Herkunft.
    Die hier im Forum üblichen Winston-Zellen und wie sie alle heißen aus den Akku-Shops ohne besonderen Verwendungszweck sind schon einigermaßen ok von Qualität und Preis. Ein Verwendungszweck ("Motorrad") erhöht nur den Preis unnötig.
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      Wieviel AH haben denn die Moppedakkus, die du meinst? Meist werden das nicht mehr als 3Ah bis 5Ah sein. Das bringt dann auch nicht wirklich viel....
      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        3 * 3,7V * 4,8Ah = 53,3Wh * 2 = 106,6Wh
        3 * 3,7V * 3,4Ah = 37,8Wh * 2 = 75,6Wh
        Macht zusammen 182,2Wh.
        Ein 4s 20Ah Lifepo4 hat 4 * 3,2V * 20Ah = 256Wh
        Das wäre Minimum, meiner Meinung nach.
        Banshee 850
          Kommst du jetzt eigentlich, shortway, den kurzen Weg zum Flugfeld mit dem Motorrad oder meinst du eine extra gekaufte Motorradbatterie?
          • shortway
            • 09.01.2012
            • 116
            Das stimmt, 4Ah hat der Akku den ich im Auge habe.
            Danke für die Berechnung. Wie weit käme ich denn mit einer 4Ah Motorradbatterie? Heißt das dann 12 V * 4Ah = 48 Wh ?
            • shortway
              • 09.01.2012
              • 116
              extra gekaufte
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                4 * 3.2V * 4Ah = 51,2Wh
                Banshee 850
                • shortway
                  • 09.01.2012
                  • 116
                  Ah ok, na dann fehlen wohl noch 3 solcher Motoradbatterien.
                  Ok, Schnappsidee das mit der Moppedbatterie.
                  Wo bekomme ich denn einen 4s 20Ah Lifepo4 her?
                    Das ist viiiiiel zu wenig! Damit kannst höchstens Walkera fliegen.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Faktor Shop | LFP 12V 20AH LiFePo4
                      Banshee 850
                      • shortway
                        • 09.01.2012
                        • 116
                        Danke für den Link!
                        Kann dieser LiFePo4 dann mit meinem Junsi 106 wieder aufgeladen werden?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Ja.
                          Banshee 850
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            Bei nur 250W schafft er das aber nicht mit 1C, oder?
                            Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              Nur knapp. aber 0,5C ist für die LiFes eh gesünder.
