Akkus am Flugfeld laden - welcher Generator???
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Akkus am Flugfeld laden - welcher Generator???
    was spricht eigentlich dagegen die Akkus am Auto bei laufendem Motor zu laden?
      Die Jäger, Anrainer und Passanten sehen das nicht so gerne.
      Auch mancher Bordcomputer mag es nicht.
      Zudem ist die Lichtmaschinenleistung im Stand enden wollend bei je nach Auto und Wetter beispielsweise 500 Watt.
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Taumel S.,
        wieviel verbraucht so ein Generator (Honda/Zipper usw.) in der Stunde ? Mein Auto ist sicher leiser!
        Die Jäger , Anrainer und Passanten sehen das nicht so gerne.
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
          @TomF
          Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist wirklich so dass speziell mit dem Pulsar der Zipper zwar auch Drehzahlschwankungen hat aber nicht so stark wie der Honda. Klingt einfach ruhiger Weiß auch nicht, welcher Honda, müsste den Kollegen fragen.
          @Thomas
          Zipper läuft bei mir mit einer Tankfüllung (3,8Liter) ca. 4 Stunden
          Zuletzt geändert von optibit; 23.04.2016, 15:58.
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            Volle Ladepower mit entsprechendem Netzteil und Ladegerät!
            Am Auto haste nur 12V und ne begrenzte Leistung der Lichtmaschine/Batterie. Und mit 12V kann man bei den meisten Ladern nicht die entsprechende Ladeleistung für z.B. 6S und mehr als 1C abrufen. Geschweige denn man möchte parallel laden.
            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
              Ja, eh. Aber erklär das mal jedem erbosten Anrainer, Jäger und Passanten einzeln...
              Oder wenn der Polizist wieder fragt, "Fliegt der eh elektrisch?" und du sagst "Ja, freilich" und der Polizist fragt dann "Und wieso raucht es dann da hinten raus?".
              Da lob ich mir meine Solaranlage, das bringt stets wohlwollendes Interesse.
              • Thomas L.
                • 2890
                also, dann ist mein Auto nicht nur leiser, sondern verbraucht auch weniger 0,6-0,7 Liter/Stunde.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  UdoP fragte nach einem Generator, nicht nach nem Auto
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    und Deine Solaranlage nimmst Du immer mit aufs Flugfeld und baust sie dort auf ? Auch beim Wildfliegen? Das Auto hab ich sowieso dabei !
                    • Tuwog
                      • 21.11.2012
                      • 314
                      • Philipp
                      • Steiermark, Wagna
                      Zitat von optibit Beitrag anzeigen
                      @Thomas
                      Naja 1 Liter is gerade nicht wenig! mein fme 2 kw braucht im schnitt 0,4 - 0,5 Liter
                      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                      • HeliBääda
                        • 30.12.2013
                        • 503
                        • M Südbayern
                        die meisten 1-2kW Moppels brauchen ca. so 0,5 - 0,7l Sprit (4Takter)
                        Im Moment gibt's ja auch haufenweise 2-Takter im Netz.... aber die sind doch um einiges lauter, oder?
                        GruÃ?, Peter
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          dann must du auch mal dein netzteil einschalten und nicht nur den Generator im leer lauf laufen lassen
                          Mfg. Toni
                          • Tuwog
                            • 21.11.2012
                            • 314
                            • Philipp
                            • Steiermark, Wagna
                            Mfg. Toni
                            Lieber Toni das ist bei ca 1.1 kw Leistung vom Mobel mit 2 x 12s und 2c auch wenn ein Vereinskollege noch mitladen würde wäre es nicht wesentlich mehr .
                            Laut super Digitalanzeige Vollgetankt 6 Liter läuft er im schnitt 12 Stunden
                            • HeliBääda
                              • 30.12.2013
                              • 503
                              • M Südbayern
                              ich werde mir fürs erste mal den kleinen Moppel zulegen, wiegt nur (leer)8,5kg, hat ~700W und einen leisen 4-Takt Motor.
                              Generator Inverter digitaler Stromerzeuger 4Takt Gewicht NUR 8,5kg Leistung 950W | eBay
                              habe ich schon ersteigert- das ist aber der gleiche- hoffentlich taugt der was.
                              Ich nehme ja nur mein Robbe PowerPeak (1000W max) mit und lade meine 6s 3300mAh immer paarweise.
                              Zuletzt geändert von HeliBääda; 24.04.2016, 10:41.
                              GruÃ?, Peter
                                Ich würde aber jeweils beide Ladeports nutzen, denn der Robbe schaltet jede Minute den Ladestrom für einige Sekunden ganz ab, was einen Moppel gehörig irritiert.
                                Wenn du nun beide Ladeports nutzt und intelligent (z.B. 10 Sekunden) zeitversetzt startest, bleibt immer wenigestens einer der Ladeports aktiv.
