Eigenbau XT60-Antiblitz-Steckersystem
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    AW: Eigenbau XT60-Antiblitz-Steckersystem
    heute habe ich für den zweiten Akku den Stecker mit Antiblitz umgebaut.
    Im Prinzip wie der erste, jedoch noch zusätzlich mit einer Isolierung zwischen den beiden Hülsen-Segmenten.
    Die vordere Hülse wurde diesmal auch nicht mehr so stark ausgeführt.
    Lediglich mit einer Stärke von 2,0mm. Darunter ist zu wenig Kontaktfläche zum Verkleben im Steckergehäuse und auch das Anlöten des Widerstandes wird nicht mehr so einfach.
    Dann habe ich aus einer Blisterverpackung, 0,5mm stark, ein Stück mit Stanzeisen Durchmesser 4,0 ausgestanzt.
    Durch die plastische Verformung während des Stanzens hat sich ein Durchmesser von ca. 4,5mm ergeben und paßt somit perfekt auf die Hülse.
    Zuerst den Widerstand angelötet und dann die Scheibe aufgeklebt.
    Jetzt im Steckergehäuse verklebt und mit Bohrer Durchmesser 3,5mm aufgebohrt.
    Die weiteren Arbeitsschritte habe ich dann so wie beim ersten Stecker durchgeführt.
    Zwei Flüge habe ich mit dem Akku auch schon gemacht. Bis jetzt ohne Auffälligkeiten.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Vielleicht als Tip:
      du hast ja jetzt zwei fertige Stecker. ich würde die "normalen" Widerstände durch SMD Widerstände ersetzen! Die tragen dann nicht so viel auf!
      Dazu kannst den jetzigen Widerstand ja einfach abknipsen und an den Draht den SMD Widerstand anlöten...
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Gute Idee!
        Werde ich bei Gelegenheit auf jeden Fall mal ausprobieren.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          ich habe mal wieder gebastelt: XT60-S Version 2.0
          Hier sind die Bilder und ich finde den Stecker jetzt soweit gelungen, daß ich keine technischen Verbesserungen mehr machen werde:
          Gerade 3 Akkuladungen geflogen und funktioniert super.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • warhog
            • 06.04.2014
            • 269
            • Tobi
            • Kornwestheim
            Hast du in den Stecker gesägt, ne Aushöhlung für SMD Wiederstand gemacht und das ganze dann vergossen? Sieht auf jedenfall sehr gut aus!
            GruÃ? Tobi
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              Ja, so ungefähr.
              Ist ein wenig Tricky, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ein paar ßnderungen noch in der Bearbeitungsabfolge, dann verkürzt sich auch die Herstellzeit noch deutlich.
              Vorteil bei der Version ist halt, ich mache mir ein paar und lege sie mir auf Vorrat. Und kann diese genauso einfach anlöten, wie normale XT-60 Stecker. brauche keine Zwischenschritte, bis der Stecker am Kabel ist.
              Als nächstes wird der zweite Akku umgelötet und mein Versorgungskabel für das ISDT-SC620 bekommt auch gleich einen verpaßt
              Breiti
              Zuletzt geändert von Breiti; 14.04.2017, 11:12.
              Breiti's Helischule
              • warhog
                • 06.04.2014
                • 269
                • Tobi
                • Kornwestheim
                Heisst das du machst mir gerne welche?
                GruÃ? Tobi
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  Na ja, meine Zeit ist begrenzt, ich bin jetzt erst ein Jahr nach der ersten Version zur Umsetzung gekommen. Die Idee hatte ich schon länger im Kopf. Nur habe ich viel zu tun und noch ein paar andere Projekte am laufen.
                  Breiti
                  Breiti's Helischule
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    Super. Wann gehst du in die Serienproduktion ð????
                    Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Zitat von heligledis Beitrag anzeigen
                      Super. Wann gehst du in die Serienproduktion �?
                      Hallo Stefan,
                      Serienproduktion wird es nicht geben. Dafür fehlt mir schlicht die Zeit. Ich gehe lieber fliegen, als in den Keller zum Basteln.
                      Jetzt ist erst mal der Garten auf Vordermann zu bringen.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        Bin schon im Gartenâ?º
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          • Nord-Oberpfalz/Bayern
                          die Idee von "Breiti" mit dem Antiblitzstecker für XT60 finde ich super.
                          (optimal für 450er Helis)
                          Schade, daß es keinen Hersteller gibt, der diese bereits fertig konfektioniert anbietet,
                          so daß man gezwungen ist, wieder Bastelarbeit zu betreiben, wo man doch lieber gerne fliegen möchte.
                          Anmerkung:
                          beim Einbau einer Isolierscheibe, zwischen den beiden Metallstecker-/ Buchenhälften (zwischen denen der Antiblitzwiderstand sitzt)
                          unbedingt darauf achten, daß das Material möchlichst hitzefest ist, sonst kann es passieren, daß beim Kabel anlöten, die Scheibe schmilzt oder sich verzieht.
                          Am besten wäre vielleicht, eine Isolier-Scheibe aus einem Leiterplattenmaterial oder hitzestabilen Kunststoffrohr, der die abgegebene Löthitze verträgt.
                          Zuletzt geändert von rainerX; 16.04.2017, 12:51.
                          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            Hallo Rainer,
                            vielen Dank für den Tip. Ich hatte zu Beginn der ersten Versuche zu Version 2 mich informiert, was man den verwenden könnte. Ich bin dann auf Isolierpapier der Firma Stefan Maier gestoßen. Nennt sich Trivoltherm N. Leider hatte ich in der Kürze der Zeit keine Bezugsquelle (für Privatperson) gefunden und habe es so, wie bei den letzten Steckern V1 gehalten. Stück aus Blisterverpackung geschnitten und eingeklebt. So habe ich inzwischen den vierten Stecker an Lipo's verlötet. Bis jetzt keine Probleme.
                            Aber wenn du eine Quelle hast oder eine anderen Hersteller, dann nur her damit. Ich freue mich über jede Info, die ich kriegen kann.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
