Kann das HiTec X1 Pro auch 1S Lipos laden?
  • JoGerhard
    • 15.03.2016
    • 165
    • Gerhard
    • Aichach
    AW: Kann das HiTec X1 Pro auch 1S Lipos laden?
    was hast du denn konkret für Akkus ?
    also wenn ich 4 Stück 1S-Lipos mit je 150mah, dann hänge ich die an das Parallelladekabel, warte 5 Minuten bis sich die Akkus etwas angegleichen haben und dann stelle ich am Ladegerät
    1S
    Ladestrom 1200
    Weil: 4 x 150 = 600 x 2 = 1200, also lade ich mit "2C"
    Gerhard
    Zuletzt geändert von JoGerhard; 23.03.2016, 12:56.
    Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
    • Il Grigio
      • 14.01.2015
      • 270
      • Gerhard
      Hallo Gerhard!
      Ich hab verschiedene. Von 150 bis 210 mAh 1S bis 405mAh 2S. Auch verschiedene Hersteller. Bei den 1S kannst eh nichts balancen weil das ja erst ab 2 Zellen geht. Und ich kann mein Ladegerät nur starten, aber solange ich das nicht tue hängen die Lipos ja nur am Ladekabel und es passiert nichts da kein Strom fliesst. Ich werde aber am WOE mal den MCPX richtig ausprobieren und dann wird geladen was das Zeug hält. Und für die Ostereiersuche nehme ich den CPS! Freu mich schon.
      • JoGerhard
        • 15.03.2016
        • 165
        • Gerhard
        • Aichach
        Hallo Namensvetter !!!
        und ? klappt das Laden jetzt ?
        Frohe Ostern
        Gerhard
        • Il Grigio
          • 14.01.2015
          • 270
          • Gerhard
          Hallo Gerhard! Danke, ich glaub die wesentlichen Elemente hab ich. Und hab heut ein paar. Ole Runden mit dem CPS im blauen Modus gedreht. Der tut im Moment fast was ich will. Macht mächtig Spaß!
          Dir und der Community auch frohe Ostern!
          • JoGerhard
            • 15.03.2016
            • 165
            • Gerhard
            • Aichach
            Super !!!
            fliegst du mit CP Mode., also mit fester Drehzahl ?
            dann ist der nächste Schritt, draußen in den roten Modus.
            Bin ich grad mitten drin.
            DR/Expo auf 45 / 15 - klappt ganz gut, aber man fängt bei der Lernkurve wieder gan unten an
