Robbe LiPo-Tresor - Wer findet den Unterschied?
    AW: Robbe LiPo-Tresor - Wer findet den Unterschied?
    Zitat von Florian S. Beitrag anzeigen
    Er braucht den zweiten Koffer weil nicht alle Lipos in einen passen.
    Nein, genau das hat er nicht geschrieben.
    Er braucht den zweiten baugleichen Koffer, um den ersten (den von Robbe) zurückschicken zu können.
    Das ist der Witz des Threads, soweit ich das mitbekommen habe (#6).
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.02.2016, 11:48.
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
      Das mit dem Kofferpreisunterschied finde ich schon sehr dreist.
      gruss juergen
      Nö.
      freie Marktwirtschaft.
      Gruss Sebastian
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        Fehler. Bitte löschen oder ignorieren.
        Doppelpost
        Gruss Sebastian
        • Logo550
          • 12.08.2010
          • 93
          • Mario
          • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
          Also mal zur Aufklärung:
          1. Dass es sich beim Robbe LiPo-Tresor um einen normalen Dokumentenkoffer handelt, konnte ich auf den Webseiten der Onlineshops vorher nicht zweifelsfrei erkennen. Es hätte ja durchaus sein können, dass ein paar Modifikationen und vielleicht ein paar Prüfzertifikate ergänzt wurden.
          2. Den Dokumentenkoffer habe ich nach der ernüchternden Erkenntnis bestellt, um den "Robbe" Hochpreis-Koffer durch ein absolut baugleiches Exemplar zu ersetzen.
          3. Den Umstand zwei Koffer im Vergleich zu haben, wollte ich nicht ungenutzt lassen, um Fotos zu machen und andere vor dieser Geldschneiderei zu bewahren.
          4. Den Robbe Koffer habe ich gleich nach den Fotos zurück geschickt.
          5. Meine anderen beiden Koffer sind auch von Robbe (früher), etwas stabiler und schwerer, aber sicher ursprünglich auch nur brandsichere Dokumentenboxen. Zum Laden verwende ich den überteuerten LiPo Ladekoffer von Graupner. Da hatte ich es vor Jahren zu spät geschnallt, dass alles nichts gegen den Rauch hilft, der Dir im Ernstfall alle Räume verseucht.
          Mario
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Robbe war immer nur ein Pickerl-Picker. Robbe Aufkleber drauf und teurer verkaufen. Das hat mich immer daran gestört. Das reicht nicht.
            Bei dem Koffer kann man die Dichtung in einem Bereich wegschneiden. Oder komplett entfernen. Dann kann der Druck entweichen. Ich hab 4 von den Stabilit Teilen. Der Koffer ist mal primär als Brandschutz. Die Koffer stehen in einem dichten Kasten mit Abluftöffnung in einen stillgelegten Kamin. Und ein Brandmelder ist da auch drin.
            Zuletzt geändert von mukenukem; 29.02.2016, 12:16.
            • Logo550
              • 12.08.2010
              • 93
              • Mario
              Gute Idee, hatte ich auch schon überlegt. Dann platzt das Ding wenigstens nicht.
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                der platzt auch mit Dichtungen nicht. Die geben im Ernstfall nach.
                Gibts doch reichlich Tests auf YT und auch reale Erfahrungen von Usern hier aus dem Forum.
                [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                • Logo550
                  • 12.08.2010
                  • 93
                  • Mario
                  Ok, danke. Das drückt die kleine Dichtung dann sicher weg und raus mit dem giftigen Dampf. Naja, wenn das Feuer drin bleibt, ist ja auch schon was gewonnen.
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    mit einer munitions kiste von ebay kommt man billiger weg ;-)
                    Michael
                    • Logo550
                      • 12.08.2010
                      • 93
                      • Mario
                      Oh, da habe ich aber gerade erst schöne Videos gesehen, wie der Blech-Deckel durch die LiPo Explosion weggesprengt wurde. Das ist dann auch nicht nett. Und das Feuer kann raus.
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        Das passiert nur, wenn man die Dichtung drinnen lässt und der Druck somit nicht entweichen kann. Entfernt man Diese, hält die Munitionskiste genau so gut/schlecht wie alle anderen Liposavekoffer, Dokumentenkoffer, etc. Qualmen würde es im Fall der Fälle sowieso bei allen gleich, aber der Brand kann sich nicht so einfach ausbreiten.
                        Wichtig ist bei der Munitionskiste allerdings auch noch, dass die Innenfläche verklebt wird. Nicht das es noch einen Kurzschluss gibt wenn die Goldies so lose in der Kiste herum liegen.
                        Zuletzt geändert von Blade Breaker; 29.02.2016, 18:30.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                          wo lagert ihr denn eure Koffer, wenn nicht im Wohnraum?
                          Am Balkon ist es jetzt zu kalt, im Keller würd ich einen Brand nicht mitbekommen..
                          Mir bleibt nur der Hobbyraum und ein Rauchmelder auf dem Koffer bzw im Koffer..
                          Der Brand ist nicht das Problem bzw. einfach in den Griff zu bekommen. Das Problem ist die Rauchentwicklung. So ein Koffer würde die Wohnung nur schützen, wenn der Rauch zu 100% drin bleiben würde. Ich lagere meine Lipos schon lange nicht mehr in der Wohnung. Ich wundere mich, warum die Zubehörindustrie die Angst noch nicht ausgenutzt hat und einen Koffer mit eingebauter Löschanlage anbietet. Z. B. mit Novec-Löschmittel.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • sk0807
                            • 23.10.2013
                            • 418
                            • GroÃ?raum Stuttgart
                            könnt ihr mir sagen, ob in den angesprochenen Lipo/Dokumentenkoffer 2x 5000er 12S Stangen und zusätzlich noch 2x 4400er 6S rein passen? Evtl. die 2 12S Stangen diagonal und links und rechts danebem die 6S. Besten Dank und sorry für OT.
                            VG
                            • Logo550
                              • 12.08.2010
                              • 93
                              • Mario
                              Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
                              VG
                              Hallo sk0807,
                              genau so ist es bei mir. Die beiden 12S 5000er Stangen liegen diagonal, weil sie quer nur knapp reinpassen mit den dicken Kabeln. Daneben liegen bei mir je ein 6S 5000er Pack.
                              Es sollte bei Dir also klappen.
                              • pitsch
                                • 19.04.2012
                                • 558
                                • pitsch
                                per Zufall darauf gestossen
                                alert icon
                                muss das aber noch in Ruhe durchlesen
                                gruss pitsch
