Frage zu XT90S (Antiblitz)
  • CrazyJoe
    • 07.01.2010
    • 250
    AW: Frage zu XT90S (Antiblitz)
    Die ideale Lösung für das Steckerproblem gibt es halt immer noch nicht. Mir gefällt es auch nicht, den Antiblitz am Akku. Lieber am Regler. Ev. am Y-Kabel bei 12s.
    Vielleicht kommt mal eine neue Version mit isolierten Steckkontakten, so dass man die Seiten wechseln kann.
    Aber jetzt ist es halt mal wie es ist.
    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
    • Snakeboy
      • 15.11.2016
      • 184
      • Markus
      Frage,
      Ist es denn so schlimm, die andersrum an zu löten, also den Blitzschutz ab Regler, oder funktioniert der Schutz dann nicht???
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Dann hast du die männliche Seite an den Lipos. Das ist schlecht, weil man die im Stecker offenen Kontakte leichter durch Unachtsamkeit kurzschließen kann. Passiert dir das am Regler, passiert nix - am Lipo gibts ein Feuerwerk. Also macht man an den Lipo immer die Buchse (weiblich).
        GruÃ?,
        Daniel
        • wd50
          • 28.12.2012
          • 375
          • Wolfgang
          • Neuburg a.d. Donau
          Mach Dir doch einen Adapter.
          Musst halt vernünftig verlöten.
          Wolfgang
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            Wolfgang
            Ich versuche immer alle unnötigen Lötungen und ßbergänge zu vermeiden. Das sind alles Widerstände die man nicht braucht.
            Ob es an den 2 Euro pro Akku wirklich scheitert sei mal dahingestellt.
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              Ergänzung:
              Falls Du Dir einen Adapter anfertigst, so nimm ein dickes Kabel (2,5 qmm oder besser mehr), entferne die Isolierung und verlöte die Drähte zu einem "Stab". Diesen kürzt Du dann so ein, dass die beiden Aufnahmemulden der XT90 sich gerade eben berühren. Danach ordentlich unverrückbar einspannen und starr verlöten. Somit hast Du Dir einen kurzen Adapter geschaffen. Musst Dir halt eine gewisse Reihenfolge beim Anstecken einprägen - in diesem Fall zuerst an den Lipo, dann erst an den Regler.
              Ich habe mir 2 Adapter für meine 4 mm Goldies angefertigt (siehe Foto).
              Wichtig: Beim Anstecken solltest Du wissen, was Du tust - immer schön konzentriert sein, aber das sind die Heliflieger ja eh.
              Wolfgang
              • Snakeboy
                • 15.11.2016
                • 184
                • Markus
                Danke wd50, genau das hatte ich vor.
                Adapter auf Goldstecker ;-)),sollte es anders rum nicht funktionieren.
                Also nochmal zum mitschreiben:
                Funktioniert das auch, wenn der Schutz am Regler ist???
                Das war die Frage :ð??±ð??°ð??¨ð???
                Entschuldigt meine schroffe Ausdrucksweise, aber ich fragte nicht nach,was besser ist wegen Kurzschluss am Lipo, oder ob der zu groß ist für 4S. ð???ð???ð???okay ð???
                Ich wollte halt nur wissen,ob der Schutz gegeben ist, wenn der Stecker mit dem Schutz am Regler ist (nicht am Akku)
                ð??? ð?? ð???
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Ja.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Pimped Deere
                    • 13.04.2008
                    • 357
                    • Jens
                    • Wierup
                    Hat vielleicht denn der Regler schon Antiblitz??
                    Das haben doch eigentlich alle namhalften Heliregler, oder??
                    Freundliche Grüsse
                    Jens
                    • Snakeboy
                      • 15.11.2016
                      • 184
                      • Markus
                      Ich wollte das eigentlich nur wissen,für meine Auto Regler ;-)
                      Ob meine Uralt-Helis einen Schutz im Regler haben,möchte ich bezweifeln. Und die sind auch nur 30A / 3S
                      Aber danke für die Antwort ;-)
                        Und auch darauf achten, ob der Lader einen Antiblitz verbaut hat. Mein SkyRC hat nämlich keinen. Deshalb habe ich die Antiblitzstecker prinzipiell am Lipo.
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          Und wo ist da der Sinn?
                          Einen XT 90 so zu verunstalten das ich mir beim anstecken wieder Gedanken machen muss?
                          Dann nimm doch lieber Goldis und einen Wiederstand und bastle dir damit einen Antiblitz.
                          Benutze selbst XT 90 mit Antiblitz.
                          Löte halt an jeden Akku einen dran und gut ist.
                          Ob ein 6 S Akku dann 120 oder mit Antiblitz 123 € kostet ist dann doch egal.
                          10 er Pack von Graupner für knapp 30€ und gut ist.
                          Bin froh das es die XT 90 gibt und ich nicht mehr aufpassen muss beim anstöpseln
                          Ist halt für Doofe wie mich genau das richtige.
                          GruÃ?
                          Aviatoer69
                          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                          • spike1400
                            • 31.01.2016
                            • 321
                            • Horst
                            • Bitburg
                            genau so und Ende
                            Guten Flug
                            GruÃ?
                            Horst (Heli-x "strossener")
                            • Snakeboy
                              • 15.11.2016
                              • 184
                              • Markus
                              Hab jetzt 3 verschieden-lange Adapter auf Goldstecker, damit ich damit auch jedes meiner (verschieden aufgebauten) Modelle fahren kann, weil manche längere u. manche kürzere Kabel am Regler haben.
                              Alles gut, und auch richtig rum angelötet 😁 👍
