Versorgungsakku für Lader 11-15V
  • apu85
    Junior Member
    • 21.06.2014
    • 16
    • Christoph
    ich Spiele mit dem Gedanken einen Versorgungsakku für meinen Robbe PP Triple zu beschaffen. Bei den ßberlegungen stoße ich leider immer wieder auf das Problem des Eingangsspannungsbereichs von 11-15V. (Praktisch 10,5-15V)
    Vier serielle Zellen haben eine zu hohe Ruhespannung, während drei serielle Zellen unter Last zu sehr einbrechen.
    Hat jemand dieses Problem schon möglichst einfach gelöst?
    Aus Kostengründen dachte ich an LiIon Zellen, wobei das Problem sicher auch bei LiFePo Zellen auftritt.
    vG, Christoph
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Versorgungsakku für Lader 11-15V
    Bei LiFePo bist du doch bei vier Zellen mit 3,6 Volt im grünen Bereich?
      Sehe ich auch so wie Julian.
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        4s lifepo4 oder 12v Blei und dein Problem ist gelöst
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • apu85
          Junior Member
          • 21.06.2014
          • 16
          • Christoph
          Wie sieht es denn bei den LiFePos mit der Entladeschlussspannung aus. Die ist ja häufig bei 2V offiziell. Praktisch würde der Lader ja bei 2.7V abschalten. Verliere ich da nicht wesentlich nutzbare Kapazität?
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Nein, der Spannungseinbruch einer leeren Zelle geschieht sehr sprunghaft. Ich entlade meine Zellen nur bis auf 2,9-3V und kann damit die volle Kapazität (nicht nur 80% wie beim LiPo) ausnutzen.
            Für Deine Anforderungen sind LiFePos derzeit ideal.
            • apu85
              Junior Member
              • 21.06.2014
              • 16
              • Christoph
              Vielen Dank für die hilfreichen und schnellen Antworten bisher!
              @luha: Welche Zellen setzt Du denn ein?
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                Hallo, bin eben auf diese Akkus gestoßen. Q-Batteries AGM Batterie 12LCP-36 Deep Cycle 36Ah
                Die werden beworben, für zyklische Anwendungen besonders geeignet zu sein. Hat jemand Erfahrungen damit?
                Steffen
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Ich verwende 6S 40Ah von CALB (China Aviation Lithium Battery) da mein Junsi 206B erst ab 18V die vollen 300W Ladeleistung kann.
                  • apu85
                    Junior Member
                    • 21.06.2014
                    • 16
                    • Christoph
                    Das ist natürlich schon ein dicker Akkupack! Die Entladespannung liegt bei diesen großen Zellen bei 2.5 V. Passt zu meinem Lader, ist aber finanzielle auch ne Ansage. Die kleineren Headways liegen bei min. 2V. Daher meine Bedenken bzgl Kapazitätsausnutzung
                    • royal.t.s
                      • 30.01.2014
                      • 380
                      • Münsterland
                      Hallo. Auf sowas spekuliere ich im Moment auch. Alternative als Lithium Akku wäre bei mir:
                      Die Investition ist mir allerdings auch vorerst zu hoch.
                      Diese Saison werde ich wohl auch einen Blei Gel Versorgungsakku 40Ah testen. Ich rechne da mit c.a 80Zyklen bis der gar ist.
                      Ziel ist bei mir, 6s 5000mah 2-3 mal mit 2c ,auf dem Feld zu befüllen. Hat jemand Erfahrung in die Richtung , ob mein Plan realistisch ist ?
                      Mfg
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        D.h. du kannst statt 30% wie bei Starterbatterien vielleicht 50% nutzen und dann halten sie auch nur 2 Jahre oder so und sind sehr schwer.
                        Sowohl der TS als auch du: Kauft euch LiFePo Zellen in gewünschter Kapazität, da gibts nichts besseres, leichteres und langlebigeres aktuell für diese Zwecke.
                        Helis, Flächen, Copter, FPV
                          Viel Spass beim Lesen:
                          neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
                            Nie im Leben geht 3x mit einem Bleiakku, sorry!
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              ich habe eine ßhnliche mit 60Ah aus einer Kehrmaschine, geht wunderbar.
                              Wenn ich mal nicht so schwer schleppen will und der Strom nur für ein paar Feierabendflüge mit dem 380er reichen muss, habe ich mir noch ein Bosch Fahrradakku auf 12V und 26,4 Ah umgelötet.(3 x 12 Zellen). Da Bosch defekte Akkus nicht repariert und beim umlöten sowieso 4 Zellen übrig bleiben, lohnt es sich beim Fahrradhändler danach zu fragen.
                              Zuletzt geändert von Ulli600; 03.02.2016, 12:07.
