Kurze Frage zum paralleln Laden eines 12S Stickpacks.
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Kurze Frage zum paralleln Laden eines 12S Stickpacks.
    Die 4,17 Volt lassen sich im Ladegerät anders einstellen (es passt aber meiner Meinung nach eh gut mit 4,17 Volt).
    Aber das mit dem Ofen wäre noch cool, wenn du uns erläuterst.
    Also das ist mein kleiner medizinischer Backofen, eigentlich gemacht um irgendwelche Viruskulturen am Leben zu erhalten, ich erhalte meine Lipos damit am Leben und schön warm. Man kann ihn ganz fein und genau von 20°C bis 100° C einstellen und steht jetzt auf 40°C. Die beiden Hitzesensoren vom Lader stecken mit im Ofen und am Lader steht der Alarm auf 55° C, falls der Ofen mal spinnt. Danach kommen die Lipos in Styrophorkisten, und ab über die Straße zum Flugfeld.
    Wahrscheinlich hat der Lader schon bei 94% abgeschaltet, da es oben rechts noch auf 5000mAh stand, habe es jetzt auf 10000 mah gestellt. Aber meinem dicken Airwolf hat der Strom gut geschmeckt und konnte mit dem 600er jeweils pro Lipo genau 10 Minuten fliegen. Jetzt kommt der kleine Goblin gleich noch in die Luft.
    GruÃ? Alex
    • jean-marc
      • 10.06.2008
      • 73
      • jean-marc
      • ohlungen
      Hallo Leute
      Fur euch wieleicht eine dume frage,was nent ihr paralleladen
      Ich lade alle accus einzeln .koent ihr mir das erklaren ,und was brauche ich an material ,ich habe 6s und 12s
      Gruss jean marc sorry fur mein deutch
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        • Freiburg im Breisgau und Umgebung
        @jean-marc
        mit dem parallboard kannst du an einem ladeausgang bis zu 3 akkus gleichzeitig laden zb 3x 6s 5000mAh
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Zitat von tz02 Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen, ein kurze Frage um sicher zu gehen das ich keinen Denkfehler habe.
          Wenn ich Akku-s parallel lade addiere ich pro Akku die gewünschte Stromstärke.
          Beispielsweise enstpricht bei 2 parallelen 6S 4000er Akkus 8A 1C Laderate pro Akku.
          Jetzt habe ich hier ein 12S 4500er Stickpack das aus 2 * 6S besteht und auch so geladen wird (2 * Strom und 2 * Balancer). Das müssten jetzt ja 2 * 4500er sein, so dass ich für 1C Laderate 9A anlege, korrekt?
          Thomas
          Also wenn du deinen Stickpack so lädst wie er ist (als 12S mit 44,4V) dann lädst du mit den 9A Stromstärke mit einer Laderate von 2C.
          Wenn du hier parallel Laden willst müsstest du die Akkus nicht seriel sondern parallel schalten und mit 22,2V und 9A laden. Die Kapa muss dann auch auf 9000 mAH umgestellt werden.
          Zuletzt geändert von Freeman; 30.01.2016, 20:10.
          MfG Christian
          • tz02
            • 16.02.2014
            • 415
            • BC
            Das sollte passen, der Akku hatte 4 Stromkabel die ich separat gehalten habe und daher sind's 2 mal 6S Strom und 2 mal Balancer.
            Das heisst ich lade parallel und fliege seriell.
            Sind die hier: SLS XTRON 4500mAh 12S1P 44,4V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
            Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Ja dann lädst du mit deinen 9A aber mit 2C, macht aber nix. Nur dass du es verstehst!
              MfG Christian
              • tz02
                • 16.02.2014
                • 415
                • BC
                Na jetzt bin ich verwirrt.
                Wenn ich 2 einzelne 4500er parallel lade stelle ich 9A für 1C ein = 4,5A für jeden Akku.
                Warum ist das beim Stickpack anders?
                Wie gesagt, ich habe die 2 * 6S Akkus im Stick separat rausgeführt.
                Hier noch schnell ein Bild, nicht das wir aneinander vorbei reden.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Parallelladen ist wenn du die beiden Minus und die beiden Plus verbindest und an einen Ladeausgang anhängst. Dafür benötigst du dann auch ein Parallelbalancerboard.
                  Du wirst in deinem Fall jeden der beiden Akkus an einen Ladeausgang anschließen.
                  Dafür stellst du je 4,5A und 4500 mAH ein für ein Ladung mit 1C.
                  MfG Christian
                  • tz02
                    • 16.02.2014
                    • 415
                    • BC
                    Ok, dann sind wir glaube ich beieinander. Ich nutze das hier http://www.zj-hobbyshop.de/paraboard...8907afef6e868e zum parallel laden.
                    Also schön mit 9A drauf?
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Ja genau, dann lädst du mit 1C.
                      MfG Christian
                      • tz02
                        • 16.02.2014
                        • 415
                        • BC
                        Prima...weil eigentlich will ich ja mit 2C laden.
                        Ich habe die ersten paar mal mit 0,5C, dann mit 1C geladen und ab jetzt dann mit maximal 2C = 18A.
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          Und was war das jetzt?
                          Aufwaermen, falsch lesen und verwirren in einem thema das schon lange durch ist?
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • tz02
                            • 16.02.2014
                            • 415
                            • BC
                            Lass gut sein, passt schon...
                            Wiederholung ist nicht immer schlecht, vielleicht hilfts ja mal jemandem mit der gleichen Frage...
