Kurze Frage zum paralleln Laden eines 12S Stickpacks.
Hallo zusammen, ein kurze Frage um sicher zu gehen das ich keinen Denkfehler habe.
Wenn ich Akku-s parallel lade addiere ich pro Akku die gewünschte Stromstärke.
Beispielsweise enstpricht bei 2 parallelen 6S 4000er Akkus 8A 1C Laderate pro Akku.
Jetzt habe ich hier ein 12S 4500er Stickpack das aus 2 * 6S besteht und auch so geladen wird (2 * Strom und 2 * Balancer). Das müssten jetzt ja 2 * 4500er sein, so dass ich für 1C Laderate 9A anlege, korrekt?
Thomas
Zuletzt geändert von tz02; 25.01.2016, 12:19.
Grund: Schreibfehler
AW: Kurze Frage zum paralleln Laden eines 12S Stickpacks.
Lade auch gerade parallel 2x 6S 5000mAh Lipos mit 10 A, ist es normal das die Kabel vom Netzteil zum Lader bei schon 15A sich so erwärmen,am anderen Kanal hängt noch ein 6S 5000mAh Lipo der mit 5A geladen wird es sind auch sämtliche Lüfter angesprungen, oh, oh.
Sollte man hinterher mal alle Zellen mit dem Multimeter nachmessen , ob sie auch genau balanciert sind? Die Balancer - Zellen - Anzeige vom Ladegerät zeigt jetzt ja wohl je zwei Zellen zusammen an??
Zuletzt geändert von Techmaster; 25.01.2016, 12:34.
Wie viel Volt hat den dein Netzteil?
Falls du ein 12V Netzteil benutzt fließen in der Ladegerät Zuleitung bereits >30A.
Das würde dann ein erwärmen erklären.
Also es ist ein Hobbyking Netzteil, was genau auf 18 Volt steht, es hat 540 Watt, bei 30 Ampere max. 33 Ampere, habe eben nochmal angefasst, die Temperatur hält sich jetzt in Grenzen. Bin jetzt ein bißchen vorsichtiger, da mein Netzteil davor, brennend, rauchend in der Küche stand, bei 10 Ampere.
Es ist das Ultra Duo Plus 80, ah es klingelt in der Küche, anscheinend sind die Lipos voll! ð???
Werde jetzt mal die Zellen nachmessen. Riecht auch diesmal nichts nach Rauch. ð???Wenn man die Lipos beim UDP 80,noch etwas länger dranläßt macht er sie mit einem kleinen Strom ganz voll, funktioniert das auch beim Parallelladen?
So, habe genau in beide Lipos 6001 mah reingeladen, aber die Anzeige sagt, nur 4,17 Volt pro Zelle, bei 40°C,das liegt aber daran, daß die Lipos beim laden in einem medizinischen Backofen liegen und der steht auf 40°C. Der ist aus Metall, falls was passiert brennt es erstmal da drin und nicht auf dem Küchentisch.
So, der Lader hat bei 94% abgeschaltet, jede Zelle hat mit dem Multimeter 4,17 Volt, bei beiden Lipos. Ob das am hohen Strom lag, das der Balancer nicht mehr hinterher kam? Habe sie wieder rangesteckt, und jetzt lädt er wieder weiter von 94% mit 550mah.
Das wäre in der Tat eine gute Idee. Machst du das nicht sowieso schon immer? Das gehört für mich unbedingt dazu.
Ich würde deine Geräte (HK!) nicht mit voller Power betreiben.
Wieso volle Power? Habe dem Netzteil 15 Ampere abverlangt, es kann aber 30 Ampere und bei max. 33 Ampere sollte ein ßberhitzungsschutz greifen, ob das klappt, möchte ich lieber auch nicht ausprobieren.
