Pluskabel zum Regler verlängern, darf ich?!
  • Piroflip21
    Piroflip21
    #91
    AW: Pluskabel zum Regler verlängern, darf ich?!
    Meine Schulter tut schon richtig weh vom klopfen.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #92
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      Die große Frage ist, warum Regler Hersteller dann nicht in ihrer Bedienungsanleitung auf max Leitungslängen hinweisen.
      Weil das schnell in allen Foren stehen würde als vermeintlicher Nachteil und das Volk verunsichert wäre.
      • Rabid121
        Rabid121
        #93
        ... Die große Frage ist, warum Regler Hersteller dann nicht in ihrere Bedienungsanleitung auf max Leitungslängen hinweisen...
        z.B. YGE (120LV): "Die Hochstromleitungen vom Akku zum Regler dürfen eine max. Länge von 20 cm nicht überschreiten. Falls sich längere Leitungen nicht umgehen lassen, sollte alle 20 cm ein schaltfester Kondensator von 390µF/63V Low ESR in die Zuleitung gelötet werden um die Leitungsinduktivität zu kompensieren
        z.B. Kontronik (Jive): � Eine Verlängerung der Akku- oder Motorkabel sind nicht zulässig, da ansonsten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nicht gewährleistet ist. Zu lange Akkukabel können zur Beschädigung des Reglers führen.
        Ich hoffe wir sind jetzt nicht alle verunsichert
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #94
          Nein, das bestätigt eher das Resümee dieses Threads...
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #95
            ...?? Welche sind denn da gemeint?
            GruÃ? Michael
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              #96
              info@kontronik.com
              Gruss Sebastian
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #97
                Nein, steht ja da! Wenn man bei Kontronik die Leitungen verlängert (mit oder ohne Kondensatoren) macht man sich strafbar!
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #98
                  In der Tat. Mal wieder typisch Kontronik. Wie lang is denn zu lang ?? Das is genauso schwammig wie die Angabe beim Jive : "Eine gute Kühlung ermöglicht deutlich höhere Leistung." Was is gute Kühlung, was is deutlich höhere Leistung ??
                  Banshee 850
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #99
                    Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
                    Hab ich schon erledigt. Bin gespannt...
                    GruÃ? Michael
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      #100
                      Musst du Kontronik fragen... aber ich vermute mal ganz stark das EMV-Verhalten wird negativ beeinflusst. Und das ist ja gerade in unserem Hobby u.U. nicht völlig uninteressant. Ob das eine echte Auswirkung haben kann, müssten die Spezialisten für das Thema hier im Forum mal (er)klären...
                      Tante Edith: du warst schneller
                      PS: Ich liebe so "schwammige" Aussagen in Anleitungen auch ganz besonders... wo liegen die Grenzen/Grenzwerte, was sind die potentiellen Auswirkungen, etc wären Angaben, die wir alle gerne hätten..... Siehe YGE => es geht ja.
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2016, 09:39.
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3390
                        • MLC Recklinghausen
                        #101
                        Mod : Bislang fand ich die Diskussion konstruktiv und interessant, aber wenn ihr jetzt über Regler und deren Hersteller diskutieren wollt, dann macht bitte im passenden Board ein neues Thema auf. Danke !
                        Gruß Toto
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #102
                          Ich frage mich seit Anfang an was das Thema bei Akku und Ladetechnik zu suchen hat. Das gehört hier überhaupt nicht hin. Das man Akkukabel nicht verlängern soll steht in der Regleranleitung. Das Thema gehört in Antriebe, Elektro. Dem Akku is das vollkommen egal ob er 1cm oder 1m Kabel hat.
                          Banshee 850
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3390
                            #103
                            Das sehe ich nicht so.
                            Wenn ich Robert richtig verstanden habe, ging es von Anfang an um die Kabellänge der Akkus bis zur "Schnittstelle" sprich den Kontakten.
                            Dabei ist zunächst mal völlig irrelevant, welcher Regler dahinter sitzt.
                            Offensichtlich differieren ja die Kabellängen von zwei hintereinander liegenden, verbundenen 6S Packs im Vergleich zu einem 12 S Stickpack.
                            Und ich glaube Roberts Frage zielte darauf ab, ob man diese Differenz "ausgleichen" kann/darf.
                            Sollte ich mit meiner Vorstellung daneben liegen, ich habe noch nie ein Stickpack aufgeschnitten gesehen und die Verkabelung betrachtet, bitte ich um Richtigstellung.
                            Gruß Toto
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #104
                              hier die Antwort:
                              dann kann man ja jetzt hier schließen!
                              Gruß Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 19.01.2016, 10:39.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #105
                                Wenn schon zitieren, dann richtig!
                                Das Zitat mit dem Kabel ist von Dachlatte!
                                Wenn schon verschieben, aber nicht schliessen!
                                Grüsse Robert
