Ladegerät für 6s 3500mAh
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Ladegerät für 6s 3500mAh
    Zitat von JohnnDoe Beitrag anzeigen
    Frage noch zu dem Junsi. Brauch ich da dieses speziell Paraboard oder geht das auch anderst?
    Irgend ein Balancerboard macht bei jedem Ladegerät Sinn, damit du nicht immer den Balancerstecker vom Akku direkt ans Ladegerät fummeln musst. Mit den Balancerboards, die dem Ladegerät beiliegen, kannst du halt an jedem Kanal nur einen Akku anstöpseln. Von daher brauchst du halt ein Balancerboard mit mehreren Anschlüssen. Denn du willst ja wohl an jedem Kanal zwei Akkus gleichzeitig laden. Viele schwören auf die Boards von dieser Seite. Preiswerter gibt es die aber auch beim Hobbyking.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • JohnnDoe
      • 29.08.2015
      • 141
      • John
      Und das hier? Paraboard
      Da könnte man doch Versandkosten sparen
      Habe aber noch nicht bei HK geschaut..
      GruÃ? Norbert
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Klar, aber du brauchst ja zwei davon. Das wären dann 70 Euro plus Versand. Wenn Geld keine Rolle spielt. Ich würde sie beim Hobbyking kaufen. Aber ich muss halt auch ein wenig auf meine Hobbykasse aufpassen.
        PS: Sehe gerade, das die auch ganz schön angezogen haben beim HK. Aber wenn man im EU Warehouse kauft, fallen ja auch kaum Versandkosten an.
        Zuletzt geändert von raimcomputi; 26.12.2015, 00:34.
        Walkera Devo10
        • NFLY
          • 27.11.2013
          • 444
          • Bruno
          Und das hier? Paraboard....
          Das hat eine sehr hohe Qualität. Da sind zusätzlich noch die Minus-Anschlüsse der Hauptstecker abgesichert. Außerdem geht es bis 8s. Dadurch ist es allerdings ein Stück breiter, was aber andererseits z.B. das abziehen des 6s Balancersteckers erleichtert.
          Wenn du nicht mit Dean - Adapter arbeiten willst, kannst anstatt der Deanstecker, z.B. einfach XT60 Stecker einlöten.
          • Nikom Nam Un
            • 01.11.2013
            • 828
            • Udon Thani, Thailand
            Ist das wirklich so einfach, andere Stecker einzulöten?
            Hätte nämlich gerne so ein Board mit Sicherungen, aber mit XT90.
            Robert
              Ich habe die Para - Boards von BuddyRC: Para - Boards + Balancerkabel
              Tolle Qualität und wenn du XT90 nutzen möchtest, einfach mit Adaptern arbeiten oder ein Paraboard mit Anderson oder Traxxas kaufen und umlöten (wegen Kabel).
              • JohnnDoe
                • 29.08.2015
                • 141
                • John
                #37
                Schönes Board! aber bei BuddyRC zahlt man 45$ Versandkosten
                Gibts da auch einen deutschen Händler?
                Sonst nehm ich glaub da lieber das von mir verlinkte Board, da bin ich dann bei 75€ gegen 90€ (bei zwei Boards)
                Spricht eigentlich etwas gegen eine Verkabelung ohne so ein Board? Wenn ich das richtig sehe, sind da die Balanceranschlüsse alle parallel aufgelegt und je nur eine Sicherung in der Zu- und Ableitung eingebracht, oder?
                Einzige Vorteile des Boards (aus meiner Sicht):
                - Aufgeräumte Verkabelung
                - Sicherungen in jedem Strang
                Verstecken bzw. die Reihenfolge kann bei beiden Lösungen falsch machen. Oder?
                GruÃ? Norbert
                  Grad geschaut, mit der günstigsten Option: 15,83.- Dollar
                  • NFLY
                    • 27.11.2013
                    • 444
                    • Bruno
                    #39
                    Beim XT60 Stecker haben Lochgröße und Abstand gepaßt. Der XT90 hat größere Abstände und Kontaktdurchmesser. Da ist es einfacher, diesen mit einem Stück Anschlußkabel ein zu löten. Oder eben mit Adapter arbeiten. Beim Laden ist die Strombelastung ja nicht so groß.
                    ...Spricht eigentlich etwas gegen eine Verkabelung ohne so ein Board? Wenn ich das richtig sehe, sind da die Balanceranschlüsse alle parallel aufgelegt und je nur eine Sicherung in der Zu- und Ableitung eingebracht, oder?...
                    Ein großer Vorteil sind die abgesicherten Balanceranschlüsse, was besonders wichtig für die Duolader ohne einen solchen Schutz ist:
                    Paraboard V3 - YouTube
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #40
                      Der Junsi 4010 Duo hat ja zum Glück inzwischen abgesicherte Balancer.
                      Walkera Devo10
