Alternative zum Pulsar 3 gesucht
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Alternative zum Pulsar 3 gesucht
    gleicher Werdegang bei mir wie bei CE.TOM. Erst Schulze 14-501. Der Lader war eine Krankheit, ständig kaputt (innerhalb eines Jahres 3 mal) und die Software hatte viele Fehler. Im Betrieb mit anderen Ladern an der gleichen Stromquelle (am Flugplatz) zudem oft kein störungsfreier Betrieb des Schulzes möglich.
    Die Menüs zudem sehr unübersichtlich und es werden jede Menge Abkürzungen verwendet (erinnert so ein bisschen an Futaba Sender). Zudem besteht fast alles aus TEXT. Das grafische Display wird für grafische Elemente praktisch überhaupt nicht genutzt. Sage und schreibe neun! Tasten hat der Lader...
    Seit über 3 Jahren nun zwei Pulsar 3.
    Das Pulsar 3 ist jeden Cent wert und für 14s gibt es keine Alternative die dem Pulsar auch nur annähernd das Wasser reichen kann.
    Zuletzt geändert von piotre22; 05.12.2015, 14:14.
    • Ing. Düsentrieb
      Ing. Düsentrieb
      Ich habe auch das Schulze, funktioniert eigentlich soweit recht gut. Aber am Flugplatz habe ich auch des ßfteren meine Probleme.
      Da ich für den TDR II 14S am Stück laden will, kommt für mich das P3 infrage. Kann man immer noch bedenkenlos kaufen oder ist schon ein P4 in Sicht? Wobei, wenn ich bedenke, wie viel Zeit von der Ankündigung bis zum tatsächlichen Release des P3 verging, dann würde das eh noch 3-4 Jahre bei jetziger Ankündigung eines P4 dauern.
        Immer noch besser als die früheren Schulze-Lader, wo Herr Schulze es mit ganzen 2(!!) Tasten probiert hat. Ein Albtraum, 40 Seiten Manual auf 2 Tasten zu bedienen...
        Lieber neun als 2 Tasten! Ich finde ja diese ganzen Billig-Lader mit nur 4 Tasten schon sehr grenzwertig zu bedienen.
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          Hersteller Tuningteile
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          Danke für die Antworten. Wird wohl doch der Pulsar werden.
          Dazu noch eine Frage. Anfangs habe ich ja geschrieben das mein Netzteil 36V bringt.
          Kann ich das nun nehmen? Im Datenblatt vom Pulsar steht ja 12V, 24V, 48V aber nix von 36V.
          Oetzi
          www.ug-helishop.de
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            Da stehts:
            Ladegert Pulsar 3
            Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
            TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
            • Oetzi
              ug.helishop.de
              • 12.01.2003
              • 482
              • Uwe
              Zitat von janK Beitrag anzeigen
              Stimmt, hab ich wohl ein altes Datenblatt erwischt.
              Oetzi
              www.ug-helishop.de
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                nicht überall sind die Daten an die aktuelle Firmware angepasst.
                Ich habe es einfach selber im kompletten Spannungsbereich ausprobiert und auf 0,1V genau dokumentiert:
                12V Bereich - 400 Watt Ladeleistung
                minimale Ansteckspannung: 9V
                VS Low ab: 9V
                VS High ab: 16,2V
                Zwischen 16,2 und 21,5V kein "Starten" des Pulsars möglich
                24V Bereich - 800 Watt Ladeleistung
                minimale Ansteckspannung: 21,5V
                VS Low ab: 18V
                VS High ab: 32,2V
                36V Bereich - 1200 Watt Ladeleistung
                minimale Ansteckspannung: 32V
                VS Low ab: 27V
                VS High ab: 48,1V
                48V Bereich - 1500 Watt Ladeleistung
                minimale Ansteckspannung: 42V
                VS Low ab: 36V
                VS High ab: 60,1V
                • crosser88
                  crosser88
                  Habe noch einen bis 14s.
                  Robbe Power Peak Eternity E1
                  • snv100
                    • 19.08.2009
                    • 177
                    • Oberriet,SG
                    Dazu kann ich was schreiben, habe 2x E1 betrieben. Leider ist den Balancer schlecht ausgelegt, so das es bei gebrauchten Lipo's (oder 6S Lipos einzelleln fliegen und als 12s laden) zu 2-4h Ladezeit kommen kann , bis alle Zellen von der Spannungslage her passen.
                    Ohne die schwächen vom Blanacer ein schönes Gerät mit den BID-Chip super, das vermisse ich beim P3.
                    Habe beide E1 druch einen P3 ersetzt und bereue nichts.
                    Gruss Stefan
                    "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
                    • Ralf 2
                      • 10.04.2009
                      • 402
                      • Ralf
                      Das E1 hatte ich auch ein paar Tage, schöner Gerät aber der Balancer ging garnicht. Habe es nach nicht einmal einer Woche wieder abgestoßen. Selbst mein altes Ultramat 18 war schneller fertig. Heute wäre es mir auch zu schwach für meine 12S Klötze.
                      Gruß Ralf
                      Flugort: bei Neumünster
                      • crosser88
                        crosser88
                        Selber nutze ich ein Pulsar 3 und ein Junsi 4010. Die Perfekte Kombination, wie ich finde.
                          Was ist der Vorteil, die beiden zu kombinieren, bzw. wozu braucht man beide?
                          • crosser88
                            crosser88
                            Stellst du generell so überflüssige Fragen?
                              Ich hinterfrage gerne Parolen. Die "perfekte Kombination"... was soll das heißen?
                              • crosser88
                                crosser88
                                1. Maximale Ladepower.
                                2. Maximale Zellenzahl.
                                Kenne sonst eben keine Geräte, die das bieten.
