Alternative zum Pulsar 3 gesucht
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    gibt es Alternativen zum Pulsar 3?
    Laden möchte ich 14S Stickpacks. Netzteil habe ich für bis 36V.
    Gefunden habe ich bis jetzt diese:
    Hyperion EOS 1420i Net 3
    Thunder Power TP1430c
    Die sind aber leider nicht lieferbar oder wurden eingestellt. Warum eigentlich?
    Graupner Polaron Pro kann auch 14S, aber nur 500W
    Habt Ihr noch Tipps?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Alternative zum Pulsar 3 gesucht
    Ich kenne sonst auch keines. Sonst musst du es wie die meisten anderen auch machen, getrennt zwei 7s Packs laden. Dann kann ich das Junsi 4010 sehr empfehlen.
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      Nein, das gestöpsel mag ich nicht. Es kommen nur 14S-Lader in Frage.
      Oetzi
      www.ug-helishop.de
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        Dann gibts meines Wissens nach nur den Pulsar. Ist der einzigste "gute" 12S Lader
        Specter 700
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          Jep, gibt nur das Pulsar! Aber ist auch ein richtig guter Lader. Hab mittlerweile nur noch eine 12s Stange und pump die auf dem Platz mit einem Versorgungsakku wieder voll. Besser geht es für mich nicht. Flexibel und schnell
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Tja - ich würde ja sagen schulze nextGen II 14-801
            Allerdings leider "schwer" zu bekommen -auch wenn ich die immer noch für die "mit die besten" Lader halte
            Der Pulsar3 hat zwar wesentlich mehr Power - aber von der Flexiblität der Balancer mMn deutlich hinter den schulze..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              lass die Finger von Hyperion!!
              Es gibt KEINEN Support mehr für diese Dinger! Ich hatte vor einem Jahr noch einen Garantiefall, der Lader kam nach 7 Monaten zurück, unrepariert!
              Auch wenn der Pulsar sehr teuer ist, er ist jeden Cent wert! Frag die Leute, welche einen haben, die Anderen werden nur meckern, bzw. diesen schlecht machen.
              Ich habe inzwischen einen Pulsar und den Junsi 4010. Beide top Lader, in meinen Augen ist aber der Pulsar noch ein wenig besser!
              mfg
              Ulf
              mfg
              Ulf
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Das sollte man wohl auch erwarten können. Kostet ja schließlich auch das doppelte.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  Schulze hatte ich gar nicht mehr so auf der Pfanne. Die haben schon immer gutes Zeug gebaut.
                  Oetzi
                  www.ug-helishop.de
                  • MarkusD
                    • 09.02.2008
                    • 690
                    • Markus
                    Ich hatte zwei NextGen 18-801 und jetzt zwei Pulsar 3 inkl. Netzteil. Für mich ist das Ideal da ich nur zu Hause laden kann und nun endlich mal "kurzentschlossen" zum Platz kann.
                    Beim Pulsar hatte ich bis dato keinen Fehler / Abbruch - beim Schulze ist das schon mal vorgekommen....dank fastcharge ist der Pulsar auch ne ganze Ecke schneller....beim Schulze hat das Balancen zum Ende der Ladung zum Teil sehr lange gedauert....
                    Ich hab meine Schulze echt schweren Herzens hergegeben- aber am Ende nix bereut ( außer das Loch in der Kasse )
                    • Oetzi
                      ug.helishop.de
                      • 12.01.2003
                      • 482
                      • Uwe
                      Dieses "Loch" kenne ich leider auch :-) So eine 14S Ausrüstung kostet schon etwas.
                      Oetzi
                      www.ug-helishop.de
                        In #6 steht, der Schulze habe den besseren Balancer. Inwiefern anders?
                        • MarkusD
                          • 09.02.2008
                          • 690
                          • Markus
                          Gute Frage - meine altes next1 hat 1 A balancer ..... Die waren tatsächlich besser....beim next2 war die leistung aber auch nur 330 mAh wenn ich mich nicht irre
                          • CE.TOM
                            • 07.07.2004
                            • 509
                            für mich gibt es keinen Ersatz fürs Pulsar 3 absolut zuverlässiges Gerät läuft seit Jahren
                            Störungsfrei. Ein grundsolides Gerät !
                            Den Erfolg den manche mit den Next beschreiben kann ich nicht nachvollziehen . Bei mir war das
                            ein richtiges Problemkind nach 7 Instandsetzungen war für mich das Maß erreicht.
                            Die ganzen Einschränkungen, nicht mit anderen Ladern betreiben und auch die Tipps von Schulze:
                            Eigenbau Drossel aus Klopapierrolle mit aufgewickelter Versorgungslitze das alles war für mich ein
                            Witz.
                            Und so Weine ich Schulze keine Träne nach.
                            Gruß Tom
                            Vielflieger
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Ich nutze auch 2 x Pulsar und möchte keinen missen..
                              GruÃ? Manfred
