2-6S XT60 Balancer Platte-mir rauchen die Kabel ab!
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    AW: 2-6S XT60 Balancer Platte-mir rauchen die Kabel ab!
    Das Kabel welches den Strom vom eigentlichen Lader bekommt.
    Am Ende dieses Kabels, also da wo der Strom des Laders zum ersten mal auf das Ladebrett draufkommt, genau da, Plus+Minus zusammen verlötet. Das sieht nicht einmal aus als wäre das zufällig passiert , sondern dick und fett Lot drauf gewesen.
    Grü�e, Roberto
    • Heli-Rob70
      • 26.10.2015
      • 384
      • Roberto
      • BW
      Grü�e, Roberto
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Zitat von Heli-Rob70 Beitrag anzeigen
        WARNING - if you need charge less than 6 batteries in parallel, pleas put the housing on the t-plug or another plug which is being used now. if you do it this way, it can avoid accident when the board is charging the batteries. every t plug has electricity
        Damit ist gemeint, dass wenn du 6 Akkus, oder weniger parallel lädst, sollst du eine Kappe über den Dean Stecker stecken, dass das nicht aus versehen gebrückt wird und das gleiche nochmal passiert, wie gerade schonmal.
        Ansonsten kannst du dir eine zweite Platine kaufen und genau am Dean Stecker diese zweite Platine dazu stecken! und kannst bis zu 12 Akkus parallel laden.
        Das ist bei meiner Platine von Zarko auch so. Was mich gerade nur wundert ist, dass ich keinen Balancer Anschluss sehe, der für die zweite Platine wäre...
        • Heli-Rob70
          • 26.10.2015
          • 384
          • Roberto
          • BW
          Der zweite Balanceranschluss liegt an der flachen Seite des Boards, dort sind 2 Stück untereinander angeordnet. Ich habe den T-Plug mit Schrumpfschlauch nun gesichert. Werde kein zweites Board nutzen.Momentan funktioniert das Teil wie es soll nachdem ich den Kurzschluss entlötet habe.
          Grü�e, Roberto
          • Nikom Nam Un
            • 01.11.2013
            • 828
            • Udon Thani, Thailand
            Hier schön zu sehen:
            Robert
            • Heli-Rob70
              • 26.10.2015
              • 384
              • Roberto
              • BW
              Ich hab da noch eine Frage: Ich meine irgendwo/irgendwann mal gelesen zu haben das die zu ladenden LiPos alle ungefähr den gleichen/ähnlichen Spannungszustand haben sollen beim laden. Welchen Hintergrund hat diese Aussage?
              Beispiel: Zwei LiPos wurden nur wenig entladen und haben eine Restspannung von 4,0V Zelle. Drei andere haben die normale Flugzeit hinter sich und sind mit 3,79V Zelle am Board. Ist es nicht so das durch die Balanceranschlüsse der Strom richtig verteilt wird? Egal ob die LiPos gleich oder unterschiedliche entladen da dranhängen?
              Grü�e, Roberto
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Und genau das ist der Grund!
                Die Spannungen gleichen sich an! Wenn du nun (worst case) einen vollen und einen leeren Lipo ran hängst, fließen sehr hohe Ströme und die Balancer schmoren dir durch.
                Aus Sicherheitsgründen daher immer erst die Hauptleitungen anschließen, danach die Balancer!
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  Ich hatte das schon am Anfang schon schreiben wollen, dann aber wieder gelöscht als ich den Balancer Anschluss nicht gesehen hatte. ð??? Bei meinem Balancer Board ist nämlich beides auf einer Seite.
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • Bazinga
                    Bazinga
                    Ups, wusste ich nicht.
                    Danke!
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Die Hauptleitungen sind eben viel dicker. Und die können das besser ab, wenn hohe Ausgleichsströme fließen. Nur die Akkus vertragen es nicht so gut. Deswegen sollte man halt nur Akkus mit annähernd gleicher Spannung parallel zusammenstecken. Die Abweichung der einzelnen Zellen sollte nicht mehr wie 200mV betragen.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
