Ich habe mir zugegeben günstige Ware beschafft. Balanced Charger Platte (Siehe Foto). Also ich den Balancer eingesteckt und dann Akku ans Board angeschlossen und sofort Rauchentwicklung/Kurzschluss, ich hektisch alles abgezogen. Schreck lass nach. Ergebnis war ein verschmortes Kabel siehe Foto.
Nun schau ich mir das Teil genauer an und frage mich wozu dieser T-Plug Dean-Stecker auf der Platine ist.
In der englischen Anleitung steht: WARNING - if you need charge less than 6 batteries in parallel, pleas put the housing on the t-plug or another plug which is being used now. if you do it this way, it can avoid accident when the board is charging the batteries. every t plug has electricity
Ich verstehe nicht 100% was da gemacht werden soll und warum.
Kennt jemand das Board und kann mir helfen?
