Welches Netzteil zu Revolectrix Cellpro Dual Power Lab 8x2
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    AW: Welches Netzteil zu Revolectrix Cellpro Dual Power Lab 8x2
    Zitat von Doc Holiday Beitrag anzeigen
    From the massive, over-sized heat sink, to the high speed, high quality 50mm cooling fans...From the 40A, 1344W (@ 24VDC/50A input) .
    Also ich verstehe es so...
    Um für einen Kanal die maximalen 1344W zu erreichen braucht es 24V.
    Für die vollen 2688W, also pro Kanal 1344W dann 40V.
    1344W per channel, 2688W total using 40V input.
    Will man also die volle Leistung (jeder Kanal 1344W) braucht es 40V.
    Ich denke mal die haben es nur blöd beschrieben und es hätte heißen müssen "per Channel 1344W @ +39.53VDC input voltage
    Ob es so stimmt, kA.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • paschgu
      • 04.02.2013
      • 33
      • Pascal
      Danke für eure infos. Aber ich möchte ja der Duo Revolectrix das heisst dan jedes Gerät verbraucht 40A dann wären ja noch 20A res. oder sehe ich das jetzt falsch?!
      Lg Pascal
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Ich habe mir jetzt den Lader mal angeschaut.
        Im Prinzip sind es zwei Single-Lader in einem Gehäuse mit je einer eigenen Eingangsversorgung.
        Somit kann man für die Ermittlung des Netzgerätes jeden als einzelnes betrachten.
        Meine Werte sind relativ grob ermittelt.
        Ein Lader hat max. 1344 W bei Max. 40 A Ausgangsleistung.
        Erforderliche Eingansleistung mit Verlustfaktor:
        1344W * 1,2 = 1612W => Netzgerät mit ca. 1650W
        Der Eingangsstrom ist auf 40A begrenzt.
        Damit du die Volle Leistung nutzen kannst, brauchst du ein Netzgeräteausgangsleistung mit min. 40 A und:
        1650W/40A= 41,25V also ca. 40-48V
        Bei Netzteil mit 12V, 50 A: 4 Stück in Serie je Ladeeinheit
        Für das Gesamtsystem: 8 Server-Netzteile, jeweils 4 in Serie
        Bei Netzteil 24V, 50A: 2 Stück in Serie je Ladeeinheit
        Für das Gesamtsystem: 4 Server-Netzteile, jeweils 2 in Serie
        ..... Du bist dran.
        [emoji3]
        Breiti
        Zuletzt geändert von Breiti; 10.10.2015, 04:08.
        Breiti's Helischule
        • paschgu
          • 04.02.2013
          • 33
          • Pascal
          Nochmals danke jungs für eure Inputs. Ich werde schauen was ich machen werde. Ich melde mich sicher nochmals zu was ich mich entschlossen habe.
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            Du brauchst ja mind. 40v um aus jeder hälfte 1300 watt abrufen zu können. Mehr wie 8s pro seite kannst auch nicht laden.
            Man kann aber auch zwei pl8 im synchron modus laufen lassen wenn ich mich nicht irre
            Du brauchst also nur 24v um die volle leistung abzurufen aber entsprechend mehr watt.
            Vielleicht wäre das auch mal eine ßberlegung wert.
            Gruß Uwe...der mit dem pl8 mega zufrieden ist.
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • janK
              • 07.01.2014
              • 504
              • Jan
              • Osnabrück
              Mit dem:
              HP ESP 120 bekommst Du 3000W an 48V (nach etwas Umbau, normal 52V). Einfach zwei Stecker konfektionieren und Du brauchst nur noch ein Netzteil.
              Nachteil: groß und schwer (6kg), ist also nix für einen Ladekoffer.
              Zuletzt geändert von janK; 10.10.2015, 14:13. Grund: Info vergessen
              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
