2x3S seriell auf 6s-Anschluss/Ladekabel
  • helizen
    • 16.05.2014
    • 63
    • Gerhard
    • BW Ludwigsburg
    AW: 2x3S seriell auf 6s-Anschluss/Ladekabel
    Blaue Leitung (Post15 - Ralf2) ist installiert
    0-1-2-3-4-5-6
    0-1-2-3
    -------0-1-2-3
    Habe beide Lipos auf 3,73 V entladen.
    Ist gar nicht so einfach. Letztlich hatte
    der 1.: 3,803 - 3,805 - 3,814
    der 2.: 3,785 - 3,780 - 3,781
    Mit dem neuen Ladekabel (2C-1,6 A) nach 35 Minuten fertig.
    Der vollere war nach ca. 25 Min. fertig.
    der 1.: 4,204 - 4,203 - 4,204
    der 2.: 4,201 - 4,201 . 4,201
    RI 14 - 17 -20 - 22 - 14 -13
    Soweit so gut.
    Das Problem sind die verschieden geleerten Lipos. Da muss ich mir noch was überlegen.
    Der Original-Lader vom Blade 230s ladet nur über die Balancer (ca. 90 Minuten).
    Also statt 180 Min.für 2 Lipos nur noch 35 Minuten.
    @crasy666: Die Schutzbananen kommen wohl morgen an.
    Danke für die Hilfe!
    Freundlichen Gruss - Gerhard
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      Das ist u.A. ein Nachteil vom seriellen Laden.
      Wenn die Akkus unterschiedlich leer sind und der erste voll ist beim Laden, lädt das Ladegerät den Anderen nur noch mit dem maximalen Balancerstrom, den es permanent aus dem vollen Akku ziehen muss bis der Andere auch voll ist.
      Beim parallel Laden entfällt das, durch die automatische Angleichung der Ladezustände beim Anschließen. Dafür hat man eben keine definitive Einzelzellenüberwachung der parallelen Akkus.
      Zuletzt geändert von Xeno; 02.10.2015, 10:42.
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • helizen
        • 16.05.2014
        • 63
        • Gerhard
        • BW Ludwigsburg
        Ideal wäre wohl parallele Stromversorgung und serielles balancing.
        Nach einigen Lade-/Entladezyklen zeigt die 4. Zelle keine Auffälligkeiten.
        Im "Labor" funktioniert es jetzt brauchbar.
        Muss das aber erst mal draussen in Echtzeit testen.
        Parallel-Adapter habe ich jetzt mal vorsichtshalber bestellt.
        (Und wenn ich damit nur die Lipos angleiche).
        • jlu
          jlu
          • 10.02.2013
          • 77
          • Jan
          • Gelting
          Es ist zwar OT aber wäre der ganze Aufwand nicht besser in einen preiswerten 2- oder 4-fach-Lader investiert? Die einfachen mit 50W pro Kanal reichen doch völlig, da es hier wohl nur 900mAh-Akkus geht.
          GruÃ?,
          Jan.
          • helizen
            • 16.05.2014
            • 63
            • Gerhard
            • BW Ludwigsburg
            @jlu : Für jeden Lipo ein eigenes Ladegerät. Das hat was.
