Ladegerät
  • zip
    zip
    • 03.10.2012
    • 189
    • Roland
    Ladegerät
    Hallo, ich suche ein Ladegerät mit dem ich 2 Lipos während der Fahrt von Zuhause bis zum Flugplatz in ca. 20 min voll laden kann. Welches ist momentan dazu zu empfehlen?
    Gruß Roland
    AW: Ladegerät
    Kommt auf dein Auto drauf an. Wieviel Strom kommt denn aus dem Zigarettenanzünder raus? Wie groß sind deine Akkus? Wieso möchtest du sie ausgerechnet im Auto laden?
    • zip
      zip
      • 03.10.2012
      • 189
      • Roland
      AW: Ladegerät
      will während der Fahrt 2 6S 3300er Akkus laden, so das ich bei Eintreffen am Flugplatz nicht unnötig lange warten muss. Benutze dafür eine externe Autobatterie.
      • vale46
        • 31.08.2014
        • 447
        • Richard
        • Niederösterreich
        AW: Ladegerät
        Für dein Vorhaben benötigst du ein Ladegerät welches 20 Ampere und zirka 500 Watt an 12 Volt bring, oder einen Duolader mit mindestens 10 Ampere und 250 Watt pro Ausgang bei 12 Volt.
        Wieviel Kapital steht zur Verfügung?
        Hängt die Externe Batterie an der Lichtmaschine? ( Spannungsschwankungen während der Fährt verträgt nicht jedes Ladegerät)
        Das Junsi 3010b zB. erfüllt diese Voraussetzung (zirka 200 Euro)
        schöne Grü�e Richard
          AW: Ladegerät
          Da müsste diese arme, externe Autobatterie 500 Watt leisten.
          Nope.
          Ladegeräte gibt es freilich schon mit 500 Watt. Ich würde das Graupner Ultra Duo Plus 80 empfehlen, wenn es billig sein soll. Junsi 308, wenn es teuer sein soll.
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            AW: Ladegerät
            Robbe Power Tweak 1000W, kann bei 12v an jedem Ausgang 10A
            wird jetzt wieder vertrieben unter Multiplex, falls jemand sagt Robbe gibt es nicht mehr
            aber ich würde dafür extra Kabel ziehen im Auto mit separater Sicherung, Zigarettenanzünder?? bei der Leistung keine 5sec
            mfg Sascha
            Hangar:
            Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
            • zip
              zip
              • 03.10.2012
              • 189
              • Roland
              AW: Ladegerät
              Autobatterie hängt nicht an der Lichtmaschine, steht im Kofferraum. Werd jetzt mal nach den von Euch vorgeschlagenen Ladern bei Google stöbern.
                AW: Ladegerät
                Den Händler möchte ich sehen...
                • zip
                  zip
                  • 03.10.2012
                  • 189
                  • Roland
                  AW: Ladegerät
                  und wie siehst mit den Graupner Polaron aus?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    AW: Ladegerät
                    @Taumel
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      AW: Ladegerät
                      genauso wird es Roxxy Regler geben unter Mutliplex, aber ich hab´s gewusst das sowas kommt
                      hier ist das Prospekt
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      • Wombat
                        • 22.02.2015
                        • 977
                        • Guido
                        • SMC Stürzelberg e.V.
                        AW: Ladegerät
                        Ich habe auch diesen Anwendungsfall und nehme Junsi 4010. Habe zwei Stück seit 11/2014 und bin voll zufrieden.
                        Inzwischen lade ich aber mit den zwei Junsis und zwei Netzteilen 4 Akkus (6S 5000) vor der Fahrt zum Flugplatz voll. Dann habe ich schon mal vier Flüge mit dem 550 und zwei mit den 700ern gesichert.
                        Ich habe eine 70 A/h Autobatterie hinten im Auto und bei einem Flugtag bei meinem "Verein 2" schwächelt diese Batterie schon nach 3x Laden von je zwei Packs mit je 10 A .... kein Wunder.... der Junsi zieht sich dann mehr als 30 A rein über 35 Minuten.... pro Ladung!!
                        Viele wissen auch nicht, dass sie Bleiakkus wie Autobatterien massiv schädigen durch zu hohe Kapazitätsentnahme.... die kann man nämlich nicht wie ein LiPo immer auf 20% entladen. 70A/h Kapazität bedeutet nur, dass man vielleicht 30 A/h problemlos entnehmen kann ohne dauerhaft Schaden anzurichten.
                        Daher lade ich möglichst viele Packs vor der Fahrt zum Flughafen zuhause....
                        "Verein 1" hat zum Glück 12 V Stromversorgung ohne Limit im Clubheim....
                        Zuletzt geändert von Wombat; 21.09.2015, 21:32.
                        Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          AW: Ladegerät
                          mfg Sascha
                          Komisch ist...
                          Die geben den Balancierstrom mit 250ma an, der PPT schafft aber seine 300ma.
                          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            AW: Ladegerät
                            Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigen
                            Komisch ist...
                            Naja, ob nun 250mAh oder 300mAh, das ist beides sehr wenig. Und bei Akkus, die etwas driften, dauert es dann halt sehr lange, bis sie ausbalanciert sind.
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • 00Speedy
                              • 15.08.2013
                              • 859
                              • Jens
                              AW: Ladegerät
                              Ist mir doch bewusst...
                              Ich wollte es erst dazu schreiben, weil ich schon geahnt habe das jetzt sowas kommt.
