Lipo bricht ein
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Lipo bricht ein
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Man fliegt ja mit timer.
    nää da flieg ich ja lieber mit cutoff, aber die Spannung muss halt stimmen. Es kommt immer auf die Spannung drauf an.
    • KKCE
      • 10.10.2013
      • 271
      • Reiner
      • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
      AW: Lipo bricht ein
      ... na ja, dass bei mir cut off aktiv wurde lag am zusammenbrechenden Lipo, sonst fliege ich auch immer nach timer ... bis max. 25% Restkapazität ... da wirkt sich ja cut off nicht aus.
      Ciao - Reiner
      Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
      • KKCE
        • 10.10.2013
        • 271
        • Reiner
        AW: Lipo bricht ein
        Was zeigt denn dein Polaron für Innenwiderstände an beim Problem-Akku?
        ... also, jetzt hab' ich beim Problem-Lipo gemessen -
        Innenwiderstand voll: 110,3 mOhm (53,5/36,7/20,0)
        Entladung mit 10 A, 1:35: 127,5 mOhm (44,2/63,2/20,1)
        Zum Vergleich ein intakter Lipo
        Innenwiderstand voll: 30,2 mOhm (9,0/9,0/12,0)
        Entladung mit 10 A, 23:30: 36,2 mOhm (9,8/14,2/12,1)
        Fazit für mich: Entsorgung!
        Ciao - Reiner
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          AW: Lipo bricht ein
          Gut wenn man so einen Top Lader hat der das kann
          • Worker
            Worker
            AW: Lipo bricht ein
            Ein Ladegerät das beim entladen den Innenwiederstand messen kann? Ich dachte der Innenwiederstand wird nur beim Ladevorgang gemessen.
            • KKCE
              • 10.10.2013
              • 271
              • Reiner
              AW: Lipo bricht ein
              Hi Worker,
              das Polaron kann den Innenwiderstand sowohl beim Entladen, als auch beim Laden messen.
              Tschüss - Reiner
              • TobiMPunkt
                • 08.04.2014
                • 787
                • Tobias
                • Stuttgart
                AW: Lipo bricht ein
                Zwischen Laden und Entladen unterscheidet sich ja nur das Vorzeichen des Stroms, die Berechnung des Innenwiderstandes ist immer exakt die gleiche....
