Aus 2 4S Ackus mit 4000 mAh und 10C 1 machen
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    ich habe mich verkauft.
    Ich habe 2 Ackus 4S und 4000mAh mit 10 C für meinen DJI F550 gekauft.
    10 C !
    Mit dem Umtauschen ists bisserl schwer und mir kam die Idee, die parallel zu schließen. Dann müßte es doch theoretisch ein 8000mAh mit 20C sein. Gewicht wäre vernachlässigbar.
    Oder hab ich da einen Gedankenfehler drin?
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von Gandalf; 16.09.2015, 15:30.
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Aus 2 4S Ackus mit 4000 mAh und 10C 1 machen
    Du hast dann einen 8000er mit 10C. Wieso is das mit dem Umtausch schwer ? Du hast 14 Tage Rückgaberecht. Manchmal auch 28 Tage. Wo bekommt man 10C Akkus her ?
    Banshee 850
    • thomas5680
      • 24.09.2011
      • 62
      Hallo Peter,
      parallel ergibt:
      4S
      8000 mAh
      10C, wobei da 10C dann schon 80A bei 4S Spannung sind.
      in reihe ergibt:
      8S
      4000 mAh
      10C, wobei 10C hier 40A aber ebend mit der doppelten Spannung sind
      Thomas
      Helis: Logo 500 / Goblin 380 / Protos Max V2
      Sender: Taranis
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        Hallo Dachlatte.
        HK
        LOGO 10
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          So ein F550 kann bei Vollast theoretisch 6x 30A ziehen.
          Rechnen wir jetzt mit realistischen 6x20 - 25 A dann kommst du auf eine max. Last von 120 - 150 A.
          Dein paraleller 4s8000 10C leistet ( theoretisch ) 80 A.
          Ich schätze mal das er aber auch ca. 20C Peaklast abkann, das währen dann 160A.
          Somit kannst du es bei moderater Flugweise versuchen. Das wird schon passen. Fliegst ja nicht 1 min mit Vollgas.
          Lipochecker/Alarm dranhängen und fliegen gehen.
          Grx Phi
          Edit: Ich flieg meinen mit einem 3s 5000 von Conrad ( 30C ) die sollen eher nicht die bessten sein... und der fliegt auch
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • Gandalf
            • 13.09.2013
            • 1107
            Hallo Dachlatte und Thomas,
            danke für Eure schnellen Antworten.
            Mir war klar, dass es 8000mAh ergibt bei Parallelschaltung nur mit der C - rate wusste ich nicht.
            Gruß Peter
            LOGO 10
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              Hallo Phi,
              hmmm ich dachte die E300 regler haben nur noch 15A maximal Leistung.
              Ergo 6 x 15 A = 90 A
              Lipo 4S 8000mAh = 80 A Dauerleistung
              Oder sehe ich das falsch
              LOGO 10
                Die C-Rate bleibt immer gleich.
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  Hmm doch noch eine Fragem habe zwar die Sufu bemüht aber nix gefunden.
                  Ich schalte nun die beiden Akkus parallel. Was mache ich mit den Balancerkabeln? Auch zusammenschließen?
                  Gruß Peter
                  LOGO 10
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    DAS ist schon richtig ...nur kann der 8000er Akku jetzt dann auch 20 C ab
                    Beispiel: 4000er / 10 C an einem Verbrauche der 20 C zieht = auf
                    Dauer nicht gut für den Akku.
                    2 x 4000er / 10 C parallel = dann richtig 8000er mit 10C, da aber jetzt durch die Parallelschaltung beide Akkus gleich gefordert werden, sind die 20 C kein Problem mehr
                    @ Peter, die Balancerkabel lässt einzeln baumeln ;-)
                    GruÃ? Harald
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Sorry Harald, aber das ist doch Quatsch.
                      Der 4000mAh/10C kann mit ....40Ampere belastet werden.
                      Der 8000mAh/10C kann mit ....80Ampere belastet werden.
                      Das ist zwar doppelt so viel, aber macht aus dem 8000er keinen 20C-Akku (der dann mit 160A belastet werden könnte).
                      GruÃ? Michael
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Michael Du hast RECHT!!!
                        Ich meinte zwar das gleiche wie Du richtig geschrieben hast, habe es aber mit
                        C- Rate geschrieben
                        [SIZE="5"]Sorry [/SIZE]an Alle, die C´s bleiben gleich, aber die Entnahme der Amp´s steigen an.
                        So fliege ich schon seit 2 Jahren, sollte es eigentlich auch richtig schreiben können
                        GruÃ? Harald
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1107
                          Hmmm ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt.
                          Ich habe das Robbe Power Peak Twin Ladegerät.
                          Ich lade nun den parallel verschalteten Akku. ( Wäre dann gelötet). Nur ein Balancerkabel anschließen oder doch beide parallel und auch verlötet?
                          Gruß Peter
                          LOGO 10
                          • CrazyJoe
                            • 07.01.2010
                            • 250
                            Balancerkabel sind dann auch parallel zu löten. Aber bitte vorsichtig vorgehen.
                            GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                            T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1107
                              Hallo Joe,
                              danke, ich werde vorsichtig sein. Ich bin Elektriker und kann Gsd damit um.
                              Nur bei Lipotechnik hab ich halt gar keine Ahnung, deshalb diese Fragen.
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
