Kurzschluss bein Akku löten!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Kurzschluss bein Akku löten!
    Richtig, mit Gummi ist's sicherer!!!
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      Mit 14% gekauft? Gibt's ja fast nicht. Check mal den Innenwiderstand dieser Zelle im Vergleich zu den anderen. Welche Spannung haben die Zellen? In Prozent misst es sich bei Volt so schlecht.
      Er hat damit ja schon geschweißt.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Das schweißen wirkt sich auf die Spannungslage nicht aus. Hab mal ein volles 6S Packerl kurzgeschlossen, abgesehen von den verdampften Goldis war nix bemerkbar, auch die Spannung war nicht nennenswert abgesunken
        Die % kommen aus einer Glaskugel. Ein sinnvoller LiPo-Checker zeigt Spannungen. % Angaben sind sinnlos und unseriös.
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          Hab bei einem vollen 3S 3200mAh mal die 4mm Goldis zusammen gesteckt. :eek:
          Die Goldis haben sich kurz danach selbst ausgelötet.
          Eine Zelle war aber am nächsten Tag schon aufgebläht . Die war def. hinüber.
          Die Spannungslage schrumpft sehr wohl bei diesen hohen Strömen.
          • animatic
            animatic
            Hoi
            Kann ich so bestätigen. Nach dem kurzen waren immer ein bis zwei Zellen mit einer geringeren Spannung.
            Benutze auch Gummibänder um die Kabel am richtigen Ort zu halten. Ich stecke zum Löten aber die XT60 immer M+W zusammen. So hatte ich auf der Gegenseite die Kontakte frei und diese wenige mm langen Kontakte haben genau die Lötvorrichtung getroffen... Seit dem habe ich einen isolierten XT60 Stecker nur zum löten.
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
              Ich hab mal bei einem 3S Lipo beide Kabel gleichzeitig mit dem Seitenschneider abgeknipst... Und weil es so schön geknallt hat, hab ich es beim nächsten Akku direkt nochmal gemacht...
              Merke: arbeite niemals unter dem Motto "Komm, dass mach' ich noch schnell". Nimm in solch einem Moment lieber das Geld, mach' das Fenster auf und werf' es raus. Ist auf jeden Fall nicht so gefährlich!
              Obige Geschichte macht mir keine Pinocchio-Nase; ist exakt so passiert.
              Es ist wirklich köstlich, eure Kommentare zu lesen, meine Frau Fragt mich grad,
              "was bekommstn du grad fürn Lach Flash".
              Bei mir kam gestern wohl noch dazu das ich voll den Zittrigen hatte, War wohl ne Tasse Eduscho zuviel.
              Also die Zellen sind nach dem Laden gestern Abend alle auf 4,1 Volt gewesen. Eine sogar auf 4,2.
              als das gestern passiert ist hab ich natürlich auch gleich gemessen und mich nicht nur auf die % Angabe verlassen. Waren gestern nach der Schweißaktion alle bei 3,7 Volt.
              Ich werd den Akkus auf jeden Fall erst einmal im Auge behalten.
              Protos Max V2, Synergy N7
              • KalleS
                • 28.05.2013
                • 743
                • Mario
                • Kreis Warendorf
                Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
                Die Seitenschneider-Sache ist mir so auch schon passiert. Dem Akku wars egal. Hab mich nur ein wenig erschrocken und den Akku aus den Hand geworfen
                Die Kontaktstelle am Seitenschneider ist noch sichtbar. Da ist eine 1mm große Kerbe. Beim Akku löten oder Kabel crimpen rächt sich Ungeduld oder besagtes mal-eben.
                Ich hoffe du hast mit dem Seitenschneider keinen erschlagen
                Versuch mir das grad bildlich vorzustellen, vor allem dein Blick dabei. Ich hab nämlich gestern sicher genauso dämlich geschaut
                Zuletzt geändert von KalleS; 16.09.2015, 20:28.
                • Haramon
                  • 21.01.2011
                  • 598
                  • Timo
                  • 330xx
                  Sparsam kucken ist auf jeden Fall eine Pflichtübung dabei!
                  Alles gut. Nur verletzter Stolz.
                  Hatte die Kabel schön nacheinander durchtrennt und während das Zweite dran war, ist mir das Erste wieder entwischt.
                  Warum müssen Seitenschneider auch leitfähig sein.
                  Zeigt der Rotor keine Regung,
                  ists schnell aus mit Fortbewegung.
                    Wieviel Volt war da der Unterschied in Hundertstel gemessen?
                    • KalleS
                      • 28.05.2013
                      • 743
                      • Mario
                      • Kreis Warendorf
                      Taumel, meinst du die Zelle mit den 4,2V?
                        Offensichtlich!
