Kurzschluss bein Akku löten!
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    Hab grad meine neuen SLS Magnum 6S 4000 mah gelötet, und der Goldi ist weggerutscht.
    Irgendwie sind plus und Minus über die Schraubzwinge zusammengekommen und es gab nen dermaßen fetten Funkenschlag das es den Goldkontaktstecker direkt an die kleine Schraubzwinge geschweisst hat!
    Ist der Akku jetzt hin, Zellen sehen erstmal ganz ok aus. Akku war auf Lagerspannung, da frisch vom Händler. 21%,19%,15%,20%,14%,23%.
    Muss ich mir jetzt Sorgen um den neuen Lipo machen???
    Beide neuen Lipos sollen dann als 12S in Reihe geschalten werden.
    Grüße Kalle
    Protos Max V2, Synergy N7
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    AW: Kurzschluss bein Akku löten!
    Sowas ähnliches ist mir bei meinem SLS 6S 1400mah passiert.
    Akku hat jetzt ca 40-80 Zyklen drauf und ich merke keinen nachteil auch keinen Zellendrift.
    Den ich aber nach 2-3 Zyklen hatte, da hab ich komplett mit Lader entladen und vollgeladen danach war es gut.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      Super, das Klingt ja schon mal aufbauen. Und ich bin da immer so vorsichtig.
      Normal mach ich das nicht mit Scharubzwinge sondern hab dafür ein Brett mit gebohrten Löchern in denen dann die Goldis stecken. Nur ich bin grad am Werkstatt ausmisten und bin da grad nicht an das zeug gekommen wo es drin ist. Und dann vergesse ich auch noch zum Schutz den Schrupfschlauch auf minus zu machen.
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        ßrgert mich grad maßlos die Aktion!!!
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          Grüße Kalle
          Hi Kalle,
          ist mir vor einem Jahr mit einem 3S passiert, der funktioniert noch heute.
          Aber beim Löten, habe ich auf der einen Seite, seit dem immer einen
          Schrumpfschlauch drauf, erst wenn die andere Seite fix und fertig, und sicher
          ist, fange ich auf der anderen Seite an zu löten.
          Gruss Jörg
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            Das kann ich gut verstehen.
            Meine Aktion war echt mega Peinlich.
            Ich hatte die Goldis beide in der dritten Hand eingespannt, dann Plus gelötet und all ich dann Minus gelötet habe hat es direkt und sofort geknallt und zwar so heftig das sogar ein Arm von der dritten Hand abgefallen ist.
            Aber ich denke genau das war mein Glück das die Energie vor dem Akku weg gegangen ist, sonst hätte es bößer Enden können.
            Lade ihn doch einfach kontrollier die Zellen, evtl entladen dann wieder voll laden und dann einen gemütlich Flug mit dem Akku und dann Zellen kontrollieren und evtl entladen und voll laden wiederholen.
            Ich Denke wenn er das den nächsten Flug schafft ist er noch ok.
            @Kalle
            so mach ich das jetzt auch immer...
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              Danke für die schnellen Kommentare, ihr habt mir meine Schlaf gerettet.
              Dann werde ich das mal so machen!
              Könnt mir so in den Hintern Ballern
              • Hubschrau(bär)
                Hubschrau(bär)
                Ich glaube der Hintern kann weniger ab wie der Akku.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Sei bitte trotzdem vorsichtig! Ich war mal so blöd- vielleicht war es auch mit unterbewusstem Vorsatz - und habe beide Adern eines 1S gleichzeitig mit einem Seitenschneider beschnitten. Da gab es einen Kurzen über die Zange samt Rauchwolke. Es stellte sich heraus, dass sich eine der Anschlusskabel selber von der Lötfahne der Zelle abgeschweißt hatte. Ich habe dann die ummantelnden Klebebandschichten gelöst und das Kabel wieder angelötet. Die Zelle fliegt noch heute. Ziehe also lieber mal etwas fester an den Leitungen!
                  Andreas
                  Grüße von Andreas
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Da wird schon nichts explodieren, aber als 12S betreiben? Schau dir die Zellenwiderstände genau an von beiden Lipos und notiere sie. Behalte die dann nächste Zeit im Auge.
                    Mir ist mal ähnliches passiert, die betroffenen Lipos alterten schneller als die anderen.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Ich hab mal bei einem 3S Lipo beide Kabel gleichzeitig mit dem Seitenschneider abgeknipst... Und weil es so schön geknallt hat, hab ich es beim nächsten Akku direkt nochmal gemacht...
                      Merke: arbeite niemals unter dem Motto "Komm, dass mach' ich noch schnell". Nimm in solch einem Moment lieber das Geld, mach' das Fenster auf und werf' es raus. Ist auf jeden Fall nicht so gefährlich!
                      Obige Geschichte macht mir keine Pinocchio-Nase; ist exakt so passiert.
                      • Haramon
                        • 21.01.2011
                        • 598
                        • Timo
                        • 330xx
                        Die Seitenschneider-Sache ist mir so auch schon passiert. Dem Akku wars egal. Hab mich nur ein wenig erschrocken und den Akku aus den Hand geworfen
                        Die Kontaktstelle am Seitenschneider ist noch sichtbar. Da ist eine 1mm große Kerbe. Beim Akku löten oder Kabel crimpen rächt sich Ungeduld oder besagtes mal-eben.
                        Zeigt der Rotor keine Regung,
                        ists schnell aus mit Fortbewegung.
                          Mit 14% gekauft? Gibt's ja fast nicht. Check mal den Innenwiderstand dieser Zelle im Vergleich zu den anderen. Welche Spannung haben die Zellen? In Prozent misst es sich bei Volt so schlecht.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            Bitte nicht auf die %-Zahl der Lipo-Checker schauen, sondern auf die Spannung der einzelnen Zellen!!! Diese sind relevant!
                            • Mo83
                              • 13.06.2015
                              • 865
                              • Moritz
                              • Bremen und umzu
                              Gummibänder haben sich als sehr praktisch erwiesen um Kabel im Zaum zu halten
