SLS XTRON 1000mAh 4S1P geringer Kabelquerschnitt
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    Hallo, hatte mir diese 2 Lipos bestellt SLS XTRON 1000mAh 4S1P 14,8V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen.
    Heute wurde sie angeliefert, ausgepackt und gleich ec3 Stecker verlötet. Allerdings kommt mir der Kabelquerschnitt arg wenig vor, ist das bei den 4s Lipos von sls normal? Leider kann ich nicht direkt anfragen, da wohl Betriebsferien sind.
    Sollte ich lieber neues Kabel verlöten?
    Gruß Sascha
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: SLS XTRON 1000mAh 4S1P geringer Kabelquerschnitt
    Bild vergessen ^^
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      Na ja, in der Artikelbeschreibung steht ja AWG 18. Den gleichen Akku gibt es wohl auch in AWG 14, allerdings derzeit nicht lieferbar.
      AWG 18 -> 1,024mm Durchmesser des Leiters ( Quelle Wikipedia )
      AWG 14 -> 1,63mm Durchmesser des Leiters ( Quelle Wikipedia )
      Ob der AWG 18 nun für besondere Anwendungen vorgesehen ist, kann ich der Artikelbeschreibung auch nicht entnehmen. Ich würde ihn erst mal vorsichtig fliegen und schauen, ob die Kabel ggf. warm werden.
      Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass man bei SLS Akkus vertreibt, bei denen die angegebenen Spezifikationen aufgrund unterdimensionierter Kabel nicht erreicht werden können.
      Gruß Toto
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Stimmt, ist sogar rot geschrieben Habe ich in der Beschreibung voll überlesen.
        Habe auch gerade doch eine Antwort bekommen, das es wohl kein Problem sein sollte.
        Wenn die Kabel mir doch zu warm werden löte ich einfach neue dran.
        Gruß Sascha
          60 Ampere (30/60C) würde ich über diese Kabelchens grad nicht drüberjagen wollen, aber das Rating dürfte auch nicht ganz ernst gemeint sein.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Ich denke mal das mein Blade 300x mit 4s Umbau keine 60 Ampere zieht
            Gruß Sascha
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              AWG18 sind ja nicht einmal 1mm² Leiterquerschnitt. Mehr als 15A würde ich so einem dünnen Kabel nicht zumuten. Zumal bei 15A der Spannungsverlust in dem dünnen Kabel schon deutlich spürbar ist. Keine Ahnung was deine 4s Setup in dem 300X an STrom zieht. ABer 2mm² (AWG14) sollten es schon mindestens sein, damit der Regler bei hohen Lasten nicht auch noch mit den SPannungsschwankungen durch einen zu hohen Kabelwiderstand kämpfen muß.
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                ... durch einen zu hohen Kabelwiderstand kämpfen muß.
                habt ihr den mal für das Stück Kabel vom Akku zum Stecker ausgerechnet ?
                Tom
                • crasy666
                  • 25.07.2011
                  • 739
                  • Wolfgang
                  • Freystadt (Opf) (wild)
                  Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
                  Tom
                  stimmt, habe mal mein Wissen über Leitungswiderstand, Spannungsabfall usw etwas aufgefrischt, ist schon lange her
                  ein AWG18 hat ca 21Ohm/km bei 10cm ca 2,1mOhm
                  ein AWG14 hat ca 8Ohm/km bei 10cm 0,8mOhm
                  bei 15 A fällt beim AGW18 32mV ab, beim AWG14 12mV macht eine Differenz von 19mV
                  Wirklich viel ist es nicht jeder Regler sollte das ab können, eine 30C Zelle hat geschätzt ja auch 17mOhm Innenwiderstand, bei 3S also 51mOhm in Summe, der Spannungseinbruch bei 15A ist ca. ,76V da fallen die 19mV nicht mehr so ins Gewicht...
                  Also nicht die Krise bekommen, evtl. die Kabellänge so kurz wie möglich machen.
                  Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                  TX: Radiomaster TX16S
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Kurzes Feedback, alles im grünen Bereich, Kabel werden nicht mal ansatzweise warm.
                    PS: Die Lipos haben gut Druck, kein Vergleich zu den Turnigys die ich hier noch habe
                    Gruß Sascha
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Viel interessanter ist, wie gut der Regler mit den geringen Kabelquerschnitt klar kommt.
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1107
                        • MFC -Grundig (Langenzenn)
                        ich habe mal mein Wissen aus der Lehre rausgekramt.
                        Dort habe ich gelernt:
                        Widerstand R = Leitungslänge(m) / Kappa(56) x Leitungsquerschnitt (mm²)
                        U( Spannungsabfall) = I ( Strom) x R (Leitungswiderstand
                        hier hat man maximal einen Spannungsabfall im mV ( Millivolt) Bereich.
                        Der ist meiner Meinung nach vernachlässigbar
                        Ein Leiterquerschnitt von ca. 1mm² kann eine Dauerbelastung von ca. 10A ohne Erwärmung aushalten. Mehr, wenn der Leiter im Kühlstrom sitzt, was ja bei einem Heli nicht abwegig ist.
                        Was bitte der Leiterquerschnitt für einen Einfluß auf den Regler haben sollte erschließt sich mir nicht.
                        Der Regler sollte, davon gehe ich aber aus, für die Leistung des Motor ausgelegt sein.
                        Das heißt der Regler zieht soviel Strom, wie er benötigt, um den Motor zu betreiben.
                        Allenfalls erwärmt sich die Zuleitung und schmilzt im Extremfall durch wie eine Sicherung.
                        Aber um die Frage des TE zu beantworten, den Akku mit 20 C oder gar 30C, was ja eine maximale Strombelastung von 20 - 30 A bedeutet, betreiben. könnte meiner Meinung nach die Zuleitung schon erwärmen.
                        Gruß Peter
                        Zuletzt geändert von Gandalf; 12.09.2015, 07:46. Grund: mehrere Rechtschreibfehler entfernt
                        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                        LOGO 10
                          Die Kabelqualität (Länge, Dicke, Material, Stecker etc.) ist für die Lebensdauer des Reglers meines Wissens nach schon recht wichtig. Das steht sogar in manchen Gebrauchsanleitungen drin.
                          • Christian Gans
                            • 30.12.2002
                            • 701
                            • 51643 Gummersbach
                            Wow, damit haste die Frage ja auf den Punkt getroffen...!
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              Vielleicht wird ja hochwertiger Lipostrom schlechter wenn er durch dünnere Kabel fließt?
                              DJBlue´s Wix-Page
