>= 6S Umfrage. 1C-2C-3C Ladedauer-Lebensdauer
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    Es geht um die Lipo Ladegeschwindigkeit versus der Lebensdauer
    Wie ladet Ihr eure >= 6S Lipos und was sind eure Erfahrungen Ladedauer-Lebensdauer
    Ladegeräte Auswahl-Liste - RC-Heli Community
    133
    1C
    0%
    32
    2C
    0%
    64
    3C
    0%
    34
    Sonstige - bitte kurz beschreiben
    0%
    3
    AW: >= 6S Umfrage. 1C-2C-3C Ladedauer-Lebensdauer
    Ich lade 6s-Akkus mit 1.5 C, denn viel mehr rückt die Solaranlage nicht raus.
    Die Lebensdauer beeinflusst diese langsame Ladung natürlich noch nicht. Die Turnigy-Akkus vom Winter 2013/2014 haben jeweils 160 Zyklen und fliegen nur marginal schlechter als im Neuzustand.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      ich lade mit 1,5C und wenn es mal schnell gehen soll auch mal mit 3C.
      ich denke ab 3C ist der Zeitvorteil ohnehin sehr gering.
      Bei steigendem Innenwiderstand (Alterung des Akkus) wird der Zeitvorteil durch höre C Raten noch bedeutungsloser.
      Bei Ladegeräten mit kleinem Balancerstrom (und Akkus mit hohem Ri), kann es sogar passieren das mit hoher C-Rate die Gesamtladezeit ansteigt gegenüber kleiner C-Raten.
      Mein ältester Akku hat jetzt 280Zyklen und ein Gesamt Ri von ca.20mOhm.
      Werner
      • Jack_the_Ripper
        • 02.11.2013
        • 30
        • Jan
        Servus,
        ich lade meine Akkus mit knappen 2C. Allerdings gibt mein Lader einfach nicht mehr her
        Wenn ich könnte würde ich meine Akkus aber mit guten 4C laden. Da meien Akkus bis 5c ausgelegt sind und empfohlen wird (vom Herrsteller), zwischen 3 und 4c zu laden.
        Viele grüße
        Jan
        JR NEX E6 Limited; Goblin 700c;
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Welche Akkus sind das bei denen 4-5C Ladestrom vom Hersteller empfohlen werden?
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Wenn der Hersteller einen Akku für 3C (oder mehr) Ladeleistung freigibt, dann darf sich dadurch nicht die Lebensdauer verkürzen.
            Gruß Klaus
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              2-3C, je nachdem wie es die programmierten Ladeprogramme gerade hergeben (5,5A müssen z.B. für 2200er und 2800er herhalten
              Gruss, Andreas
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
              • AW512
                • 04.04.2014
                • 270
                • Alexander
                • Stuttgart
                SLS EPU mit Junsi 308
                immer mit 3C
                ~ 18min
                ~ 90 Zyklen, bisher keine Verschleißerscheinungen
                GruÃ? Alex
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Wo steht den dieses Gesetz?
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Wenn es nicht so wäre, dann müßte der Hersteller den/die Endverbraucher darauf hinweisen.
                    Gruß Klaus
                      Herr Steller kann sowas nicht empfehlen. Er kann höchstens sagen, dass die Akkus nicht gleich sterben werden deswegen.
                      Wenn ein VW locker 200 km/h geht auf der Autobahn, wird das auch nicht "empfohlen" deswegen, sondern es wird damit geworben.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Meine 5000er werden im Normalfall mit nem halben C geladen.
                        Eilt es, lade ich mit 2C
                        Die Lipos sind jetzt in der zweiten Saison, haben 172 Zyklen drauf, fühlen sich wie neu an. Einzig die Kapa hat minimalst nachgelassen
                        • Jack_the_Ripper
                          • 02.11.2013
                          • 30
                          • Jan
                          ich habe die Billowy x5. Das sind 6s 4600mAh mit 35C. ein freund von mir hat en Onlinshop und wir bestellen die direkt beim Herrsteller.
                          Dieser hat einen Max Ladestrom von 5c angegeben. Empfohlen sind 3-4C Ladestrom. Die Akkus sind top.
                          Zuletzt geändert von Jack_the_Ripper; 25.08.2015, 17:10.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            SLS XTron 6s 3000 30C. Werden zuhause mit 2C geladen, am Platz mit 3C. Haben jetzt ~200 Zyklen runter und sind immer noch gut. Innenwiderstand is angestiegen (~30%), im Flug kommt manchmal der Spannungsalarm. Kein Kapazitätsverlust feststellbar. Werden seit Anfang an 80% leer geflogen und wenig belastet.
                            Mein Fazit, Lipos nicht überlasten, nicht zu leer fliegen, dann halten sie lange. Ladestrom von 2-3C macht ihnen nix.
                            Banshee 850
                            • roadwulf
                              roadwulf
                              Lade meine 6s/5000 akkus mit 1c.Die akkus sind vom august 2012 und immer noch top.
                              Allerdings fliege ich kein 3d
