Suche qualitativ hochwertiges Ladegerät mit viel Leistung
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    AW: Suche qualitativ hochwertiges Ladegerät mit viel Leistung
    Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
    Allerdings gibt es wirklich einen Hacken: bei geringer Last sind solche Leistungsmonster sehr ineffizient und können mit der Spannung zu schwanken beginnen.
    Also das macht das HP absolut nicht, die Spannung ist bei mir absolut stabil. Selbst wenn ich 1S mit 1,5A lade.
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
      Zitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigen
      Im Internet stehen unterschiedliche Daten zum 4010.
      Richtig ist, dass es bei 24V 2x 700W (1400W) schafft und bei 48V 2x 1400W (2800W)
      Stimmt, da stehen verschiedene Angaben. Naja, auf alle Fälle hat es Leistung satt.
      Meines muss ich jetzt dann aber einschicken. Der Temperatursensor vom 2. Port hat sich verabschiedet. Der hat nen Wackler oder so. Hab ich aber nie benutzt oder daran was angeschlossen.
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        Also ein gebrauchtes Servernetzteil ist eigentlich Elektroschrott. In einen neuen Server baut sich aber keiner ein gebrauchtes SN ein, weil das Risiko für einen Ausfall "zu hoch" wäre.
        Aber für unsere Zwecke sind sie noch mehr als ausreichend, denn anders als bei einem Server, laufen sie bei uns nicht rund um die Uhr, sondern maximal ein paar Stunden am Tag. Ein neues Servernetzteil hat bestimmt auch seinen Preis.
        Wenn das Netzteil ausfallen würde, wird einfach ein neues gekauft. Ist ja bei uns nicht schlimm.
        Vielen Dank für den Vergleich
        LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
        Specter 700
          Schön bei den Meanwell Netzteilen ist halt auch, dass sie ziemlich kompakt bauen. Selbst das 48V 3000W Teil hat "nur" 32x18x6,5cm. Vermutlich würde aber auch das 48V 2000W Netzteil dicke für so gut wie alles reichen. Baut nochmal kleiner: 30x13x4,1cm.
          Ich selbst nutze am 4010 ein ESP120. Ein top Netzteil, leider aber sehr lang und dementsprechend groß ist mein Ladekoffer, eher ist es eine Ladetruhe.
          Mit dem Meanwell Netzteilen könnt ich das halt alles kompakter machen (werd ich wahrscheinlich auch mal machen). Zum Beispiel:
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            Mein Ladekoffer sieht derzeit so aus:
            Mein Ladekoffer soll möglichst klein werden. Da bietet sich ein MeanWell bestens an, das es klein und kompakt ist. Das würde locker in einen Koffer passen wie auf deinem zweiten Bild.
            Ein MeanWell mit 48V und 2500-3000W ist für +-450€ zu bekommen
            Ich denke ein vergleichbares (Größe, Leistung, Spannung) Servernetzteil wäre fast genauso teuer
            Dein Ladekoffer ist ja extrem groß wegen dem Netzteil
            Michi
            Specter 700
              Ja ist nur wegen dem Netzteil, der hat 60x30x30cm. Nutze ihn halt auch noch für den Lipotransport. Kleiner wär feiner.
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                Das stimmt.
                Mir ist meiner schon um einiges zu groß und zu schwer (12KG)
                Ich hoffe mein neuer wird leichter (<10KG)
                Wie hast du das mit der Kaltgerätevbuchse gelöst?
                Wo steckst du das kabel rein?
                Direkt ins Netzteil oder hast du eine Buchse in die Kofferwand eingebaut?
                Specter 700
                  Da habe ich ne Buchse mit Ein / Aus - Schalter verbaut. Sehr komfortabel. Da ich ein Elektrik - DAU bin, war das eine bisschen schwerere Geburt. Aber mit Hilfe vom Forum hats geklappt.
                  Da siehst du ein paar Bilder vom Bau: Ladekoffer Bau
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    Vielen Dank
                    Wäre nett wenn hier noch jemand Erfahrumgen oder Probleme von beiden Ladegeräten (cellpro 8 und junsi 4010) schreiben könnte.
                    Specter 700
                      Zum 4010 gibt es doch schon sehr lange und ausführliche Threads!
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        Ich habe mich da schon durchgelesen.
                        Scheint ein sehr gutes Ladegerät zu sein
                        Auch wenn die Revolectrix besser sein sollen, werde ich mich vermutlich mit dem Junsi zufrieden geben. Mir hat es von Anfang an sehr gut gefallen und ist preislich auch okay.
                        Specter 700
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Wie kommst darauf? Was ist besser?
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • animatic
                            animatic
                            Hallo zusammen
                            Das HP DPS-1200FB ist z.B. sehr kompakt mit 200x80x40mm (Kleiner als eine Kontronik Verpackung)
                            Ich betreibe so meinen Ladekoffer mit 24V/2400W in einem Koffer mit 33x27x14cm
                            Das ist mMn sehr Kompakt. Aber halt nur mit 24V Trotzdem bekomm ich nicht ein mal die 1400W output ausgelastet... Keine Ahnung was man mit 2x1400W erreichen möchte beim Laden. Das sind ja zehn 6S 5000er mit 2C gleichzeitig.
                            Hier mit zwei 6S 5000mah LiPos
                            Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2015, 09:46.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              Sehr sauberer Koffer! Gefällt mir!
                              • optibit
                                • 18.11.2006
                                • 729
                                • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                                Hab erst jetzt den Thread entdeckt, kann dir (natürlich nur subjektiv ) das Junsi 4010 mit Meanwell empfehlen.
                                Hier ein Beispiel für den Einbau des Ladeequipments in einen Koffer:
