Turnigy 3S 2.200 , 20C mit 3 bis 4C laden
  • FlapFlap
    • 04.02.2007
    • 149
    • Norbert
    • 48653 Coesfeld
    Hi ,
    ich fliege seit ewigkeiten im Mini Titan die Turnigys 3S, 2.200/20C .
    Habe diese bis jetzt immer mit max. 1,5C geladen mit meinem Junsi 4010.
    Haltbarkeit bei flotten Rundflügen unter einhaltung der 20% Restkappa liegt im
    Durchschnitt bei 120-130 Zyklen innerhalb von 2 Jahren bis der Druck nachlässt.
    Habe jetzt vier neue dabei die gerade mal 10 Zyklen eingeflogen sind und will diese
    jetzt mit 3 bis 4 C mit der Einstellung : Balancer fast , Ladeschlussspannung 4,22 Volt
    laden.
    Hat jemand damit erfahrungswerte was die Haltbarkeit der Lipos angeht ?
    Danke und Gruß
    Norbert
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Turnigy 3S 2.200 , 20C mit 3 bis 4C laden
    4,22V finde ich schon bissl zuviel,ich habe am Junsi 4,215 eingestellt,die 15mv reichen um den Balancer zu entlasten....
    Ich kann dir nur sagen dass ich seit gut 30 Zyklen meine 2200er 30C Turnigy mit 10-12A lade,aber nur auf dem Platz,im Freien....
    Ich merke keine Einbuße,und selbst wenn,wäre es mir bei einem 10€ Lipo auch egal.
    Wie gesagt,nur im Freien und unter Beobachtung,so hohe Ladeströme sind nicht ohne für so einen kleinen Akku.
    MZ 24 Hott
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Mit 4C Ladestrom werden manche billig Akku sehr warm, wahrscheinlich sogar schon zu warm, selbst wenn sie für so hohe Laderaten zugelassen sind. Außerdem ist zwischen 4C und 3C kaum ein LadeZeitunterschied. Daher würde ich es bei maximal 3C Laderate belassen.
      Von welche Sorte sind denn deine neuen Akkus? Deine alten sind ja scheinbar nur bis 2C zugelassen.
      • Peter B.
        • 01.04.2012
        • 244
        • Landkreis Augsburg
        Lesen bildet, sagt man.
        Daher mal die Angaben zu den Turnigy Akkus lesen, dort ist nämlich angegeben, dass diese Akkus nur mit 1 C geladen werden dürfen.
        Auf dem Beipackzettel der Akkus vom bösen König steht nachfolgend.
        Ich zitiere:
        "Charging
        ... Never charge at a rate graeter than 1C (One(1) times the capacity of Batteries in amp hours"
        Die Haltbarkeit der Akkus kann daher auch sehr lang sein. Ich habe z. B. einen 3s 2200er mit 350 Ladezyklen und 4 Jahre alt, der zwar für Helis nicht mehr den Druck hat, aber in der Fläche noch recht lange halten kann.
        BTW: Ich ziehe die Zippy und Zippy Compact den Turnigy`s vor.
        Zuletzt geändert von Peter B.; 19.08.2015, 05:19.
        [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
        • stl
          stl
          • 14.09.2013
          • 448
          • Stephan
          Hallo.
          Am Platz lade ich meine Turnigys 3s 2,2Ah auch mit 7-10A, da es dort schnell gehen soll. Der Akku wird leicht warm dabei. Bisher machen die Akkus das problemlos mit. Ich gehe aber davon aus, dass die Lebenszeit kürzer ist. Bisher habe ich aber noch keine Langzeiterfahrung. Diese Saison klappt es ohne Nachteile.
          VG
          Stephan
          • FlapFlap
            • 04.02.2007
            • 149
            • Norbert
            • 48653 Coesfeld
            Da ich heute Nacht spontan mal fliegen war habe ich die Lipos das erste mal
            mit 4C geladen. Lipos wurden kaum merklich warm.
            Werde sie jetzt ein paar mal so laden und die Laderate bis auf 6-7C erhöhen .
            Mal sehen was ich da noch an Zeit einsparen kann.
            Wenn die Akkus unter den Bedingungen so 70-80 Zyklen halten kann ich damit super leben.
            Gruß Norbert
              Wozu soll das gut sein? 7C ist viel zu viel für einen Turnigy und spart wegen des Innenwiderstands (CV-Phase) nicht nennenswert Zeit.
              Turnigy sind tolle Spar-Akkus, aber man muss sie nicht mit Gewalt umbringen.
              Mit 7C fliegen viele vernünftige User, nicht laden.
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.08.2015, 08:16.
              • Bazinga
                Bazinga
                Gruß Norbert
                Versteh ich nicht. Bist Du auf der Flucht? Das ganze soll doch ein Hobby sein und Stress abbauen, nicht aufbauen
                • Haramon
                  • 21.01.2011
                  • 598
                  • Timo
                  • 330xx
                  Ich lade mit max 2.5c am Platz. Habe 2 Akkus und kann damit fast einen kontinuierlichen Flugbetrieb aufrecht halten. 10 min Fliegen und 10 min entspannen. Bis der 40Ah Akku leer ist.
                  Schnellladen innerhalb der Spec schadet dem Akku nicht. Nur oberhalb und wenn er eiskalt ist.
                  Mehr als 2 oder wegen mir auch 3c macht meiner bescheidenen Meinung nach wenig Sinn. Alles darüber spart nur sehr wenig Zeit ein. Ob ich nach 18min wieder in der Luft bin oder nach 14 nach 2h Dauerbtrieb fängt man sowieso an nur noch Mist zu fliegen.
                  Timo
                  Zeigt der Rotor keine Regung,
                  ists schnell aus mit Fortbewegung.
                  • FlapFlap
                    • 04.02.2007
                    • 149
                    • Norbert
                    • 48653 Coesfeld
                    Also,
                    ich lade nicht am Platz und gehe meistens spontan fliegen.
                    Mir gehts darum das ich dann in ruhe zusammenpacken kann , noch ne´n Käffchen trinke
                    und los gehts ohne dann noch auf die Lipos warten zu müssen bis diese voll sind.
                    Ich brauche mit dem Auto 5 Minuten zum Platz, habe 10 Lipos und wenn die verflogen sind
                    fahre ich eben Heim .
                    Wenn ich dann noch Bock zum Fliegen habe lass ich den Heli und die Funke im Auto,
                    lade die Lipos wieder auf und fahr eben nochmal los.
                    Gruß Norbert
                      habe 10 Lipos
                      Großer Gott! Tätest du dir da nicht leichter (finanziell & Bequemlichkeit und so), wenn du direkt am Acker laden würdest?
                      • FlapFlap
                        • 04.02.2007
                        • 149
                        • Norbert
                        • 48653 Coesfeld
                        Nee, für mich persönlich ist es Bequemer mal eben Heim zu fahren , kann dann halt in der Zeit wo die Akkus wieder geladen werden mich um andere Dinge kümmern oder halt nur Relaxen.
                        Finanziell sehe ich keinen Grund dies zu ändern,
                        Hobby`s kosten eben Geld.
                        Anders ist es wenn wir als Grüppchen fliegen, dann lade ich auch am Platz mit laufenden
                        Motor.
                        Gruß Norbert
                          dann lade ich auch am Platz mit laufenden Motor.
                          3s Akkus mit laufendem Motor?
                          Irgendwie sinken die Sterne dieses Threads.
                          • Haramon
                            • 21.01.2011
                            • 598
                            • Timo
                            • 330xx
                            Ist dann parallele Ladung nicht ein Thema für dich, da gibt es ja brauchbare Borads für das 4010. Wenn du die ähnlich leer fliegst ist das ne gute Alternative. Ein Paraboard mit 4x 3s und dann lieber mit 3c laden statt seriell alle nacheinander "vollknallen".
                            Zuletzt geändert von Haramon; 19.08.2015, 11:19.
                            • Spud
                              • 09.07.2014
                              • 162
                              • Mika
                              Motor.
                              Warum nicht einfach ein kleine Motorrad Gelbatterie (~22AH/~7kg) dafür nutzen?
