Feuchtigkeit unter dem Schrumpfschlauch
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    AW: Feuchtigkeit unter dem Schrumpfschlauch
    Also, diese Woche mal mit Hacker tel.
    Gut...genau sagen können sie es wenn ich Ihnen die Akkus schicke.
    Aber grundsätzlich wenn sie bisher gegangen sind tun sie das dann auch noch. Man muß nur aufpassen dass sie nicht blähen und keine Drift haben.
    Heute habe ich ncohmal geladen (Parallel)....ok bisher hab ich die einzelnen Akkus nicht so kontrolliert.
    Aber heute hab ich sie nach einander mal am Junsi geprüft.
    Gleich nach dem Laden hatte eine Zelle sogar nur 4,0 V. und eine 4,44 Volt?
    Nach ein paar Minuten habe ich sie nochmal einzeln gepüft. Da gab es dieses Bild.
    Das eine geht ja noch. Aber bei dem zweiten Bild driften die Akkus schon sauber.
    Ich denk ich entsorge sie lieber. Was meint ihr?
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      hast du immer parallel geladen?
      Wenn ja,
      versuch mal die Akkus erst z.b mal auf Lagerspannung zu entladen und dann einzeln langsam hoch zu laden.
      Wenn die Zellen immer noch stark driften dann weg. sonst lieber einzeln laden und nicht parallel.
      Ich lade nur 500mah 3s parallel und die driften dann auch manchmal arg.
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • jlu
        jlu
        • 10.02.2013
        • 77
        • Jan
        • Gelting
        Die Gesamtspannung bleibt annähernd gleich und Spannungen der einzelnen Zellen verschieben sich. Ist das so korrekt? Für mich sieht so etwas eher nach Kontaktproblemen im Balancerstecker oder -kabel aus. Das ist keine "normale" Zelldrift. Ich würde einfach mal mit einem Multimeter die Zellspannungen einzeln messen. Vielleicht ergibt das plausiblere Werte.
        GruÃ?,
        Jan.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          In der letzen zeit ja.
          Aber das probiere ich noch mit einzelladung
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            Ich geh auf nr. Sicher...die akkus werden entsorgt.
            Die entladerei und laderei bringt kein zufriedenstellendes ergebnis
