Feuchtigkeit unter dem Schrumpfschlauch
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    Hallo Zusammen,
    ich hab u.a. Hacker ECO X 6s 5000er.
    Und da hab ich festgestellt, dass es auf den beiden schwarzen Seiten unter dem durchsichtigen Schrumpfschlauch aussieht, als ob da Feuchtigkeit wäre. Kann das sein.
    Hab davon 4 Stück. Bei 2 ist das so.
    Könnte das von der hohen Luftfeuchtigkeit im Sommer kommen?
  • blaxkin
    • 10.08.2011
    • 59
    • daniel
    AW: Feuchtigkeit unter dem Schrumpfschlauch
    Ist es wirklich Feuchtigkeit ? Es gibt auch Schrumpfschläuche mit Kleber. Der dichtet zusätzlich da er beim erhitzen schmilzt.
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      Ich denk schon. Bei den andern beiden packs ist es nicht
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Wenn sich die "Feuchtigkeit" unter dem Schrumpfschlauch bewegen lässt, kann es kein Heißkleber sein. Suppe unterm Schrumpfschlauch ist meistens Lösungsmittel aus den Lipozellen. Das riecht man dann aber auch schon(südlicher Geruch nach Lösungsmittel). Dann solltest du die Zellen langsam tiefentladen und sofort ab damit in die BattieMüllTonne.
        Kondenstwasser kann ich mir eigendlich nicht vorstellen, denn dazu müßte der Akku ja kühler sein als die Umgebungsluft. Nasser Lipo kenne ich nur aus dem Boot. Und da schadet das Wasser dem Lipo nicht. Nur den Akkusteckern bekommt Feuchtigkeit nicht, da die Kontaktflächen oxidieren.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          So schaut das aus
          • nincomatz
            • 08.04.2007
            • 504
            • Matthias
            • www.modellflugfreunde-suro.de
            Gas`t aus.
            Einschicken und auf tausch hoffen.
            Hatte ich bei nem SLS auch. Der wurde anstandslos ausgetauscht nach fast einem Jahr.
            GruÃ?,Matthias
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Für mich sieht das einfach nur wie eine klare Folie aus, die an manchen Stellen nicht komplett anliegt. Aber Bilder können auch täuschen
              Gruß Sascha
              • Flip73
                • 29.03.2013
                • 529
                • Philipp
                • Wild auf der Wiese um HH
                Mach den Schrumpfschlauch doch ab bei einem Akku und schau nach.
                Besorg dir neuen Schrumpfschlauch und wenn alles gut ist, schrumpfst neu ein.
                Kannst ja auch nur ein Stück teilweise wegmachen und wieder mit z.B. breitem Tesa tapen nach der Inspektion.
                EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  Ich hab vorher Hacker mal ne Mail geschrieben.
                  Mal schauen.
                  Auf wieviel entlädt ihr bevor sie entsorgt? 3,5 oder so?
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Für mich sieht das jetzt auch eher so aus, als klebte einfach nur der Schrumpfschlauch an manchen STellen an der Innenfolie. Solange der Akku nicht nach Lösungsmittel riecht, würde ich mir da keine Sorgen machen.
                    Defekte Lipos entläd man (unter freiem Himmel) am besten mit ner 50W-Lampe auf ~0V, bevor man sie entsorgt.
                    Ein Lipo neu Einschrumpfen mache ich garnicht mehr, da die thermische Belastung mit den normalen Hausmitteln(Föhn) doch sehr hoch ist. Ne Lage Panzertape oder Pappe plus durchsichtiges Paketklebeband drum herum tut es auch. Und das ohne zusätzliche Wärmebelastung.
                    Wenn man den Lipo trotzdem unbedingt neu einschrumpfen will, dann vorher den Lipo auf 3.6V Zellenspannung entladen.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Da gibt es Leute, die heizen ihre Lipos immer auf 40° auf und Du machst Dir
                      Gedanken einen Lipo mit einem Haarföhn mal kurz einzuschrumpfen?
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        An den dunklen Stellen kleben die Folien zusammen, das ist keine Feuchtigkeit!
                        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                        • s.nase
                          • 12.11.2011
                          • 1400
                          • San
                          • Berlin
                          Je nach dem was für ein Schrumpfschlauch man verwendet, sind 85°-100° nötig, damit der Schrumpfschlauch vernüftig anzieht. Industriell wird das mit einem kurzen Durchlauf im UmluftOfen gemacht. Mit Föhn dauert es ber deutlich länger, wobei sich die Zellen spürbar über 60° erwärmen können.
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            Heissluftfön mit 450° dauert das keine 10 Sekunden, und wer an Akkus rumbastelt wird ja wohl so ein Ding zuhause haben...
                            Gruss, Andreas
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Genau das!
